Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö vanha OKT Kankaanpää  (Luettu 2417 kertaa)
Poissa Haimakainen
« : 25.08.21 - klo:08:06 »
Terve,
Kankanpää
1970 luvulla. Ei rinne
Haketta noin 100 M3
Patteri
Painovoimainen
Puolet purulla 150mm ja puolet villalla 150mm
2, ala ja yläkerta
Ala 200m2 ja ylä 25 m2
ala 2,6 j ylä 2
maanvarainen
puru/villa 300
3 lasiset, normaalit
harrastetila 40m3 vanha navetta, kanaali 40m
+12
Tätä ei tiedossa
Ja talossa 1000 litran varaaja joka jäisi puskurivaraajaksi.
« Viimeksi muokattu: 25.08.21 - klo:17:20 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö vanha OKT Kankaanpää
« Vastaus #1 : 25.08.21 - klo:17:21 »
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 12 kW (= lämmitysteho),
Talo ”Haimakainen”   KANKAANPÄÄ   (Satakunta)
- Talon alakerta 1975: Patterilämmitys, 21°C, 200 m2, 520 m3:   9,76 kW   25 513 kWh
- Talon yläkerta 1975: Patterilämmitys, 21°C, 25 m2, 50 m3:   1,24 kW   2 986 kWh
- Harrastetila 1975: Patterilämmitys, 15°C, 20 m2, 40 m3:   1,59 kW   2 709 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX2 DUO 32+32/111, +40°C, 40 m:   0,18 kW   1 563 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ            12,77 kW   32 771 kWh
• Kiinteistö,  245 m2,  610 m3          3,7 COP   12,32 kW   32 771 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,222 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,44 kW   6 000 kWh
- Yhteensä         3,4 SCOP   13,8 kW   38 771 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus         -2 160 kWh   0,77 kW   36 611 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,00 kW   36 476 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            12,00 kW   36 341 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää            135 kWh
 Yhteensä   245 m2   149 kWh/m2   3,4 SCOP   12,0 kW   36 476 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         13,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Osatehoinen )   12,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -21 °C
- Maasta kerätään          ( 3,4 COP)   8,7 kW   25 991 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         10 485 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  135 kWh)   10 620 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!       0 kWh
• Tarvitaan vähintään 258 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 12 m maaporausta.   Poraussyvyys   258 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 258 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   516 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,9 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,61 l/s = 36,6 l/min = 2196 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,61 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 554 litraa      112 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,61 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 696 litraa      60 kPa = Välttävä
- Kaivo, painehäviö 0,61 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 855 litraa      35 kPa = 0,35 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 621 metriä  = 1 x 621 m PE50x4.6  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m         62 kPa = Välttävä
Aikaisempi polttoaineen kulutus ollut haketta noin 100 m3 tuntuu suurelta, laskelman mukaan se olisikin vain noin 55 - 60 m3.
