Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö - OKT + Iso autotalli, Isokyrö, Etelä-Pohjanmaa, uudiskohde  (Luettu 2449 kertaa)
Poissa PMM
Moi, uudiskohde Etelä-Pohojam'maalla. Kaikkia speksejä ei ole lyöty vielä lukkoon, mutta täältä tulee!
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen. Isokyrö, Etelä-Pohjanmaa
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? 2022, Ei rinnetalo
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen. Uudiskohde
- Patterilämmitys vai lattialämmitys? Vesikiertoinen lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? IV-kone + LTO
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. Talon ulkoseinät n. 56m, tallin lämpimän osuuden ulkoseinät n. 40m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? US Hunton 175mm + tuulensuoja 12mm, SS eriste 70mm
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 1
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? Talo 159m2, Talli 91m2
- Huonekorkeudet kerroksittain? Talo 2,75m, talli 4m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Rossipohja ontelolaatalla, tarkempaa tietoa ei ole vielä saatavilla
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? Puhallusvilla Hunton 475mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 2-Lasiset STD
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? Talo + Autotalli, kanaali n. 15m
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) Talo n. +19-22, talli +12
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa. Talon ulkoseinä U 0,17 (???, näin lukee spekseissä, ilmisesti pelkkä eriste), ikkunat 1,0, ulko-ovi 0,79...0,94, Terassin ovi 0,82...0,99
Kiitos jo etukäteen, ihan huikeaa että joku näkee tälläistä vaivaa korvauksetta!
Ei olisi pahitteeksi joku PayPal-linkki jonka kautta sais tarjottua virtuaalikaffeet :)
« Viimeksi muokattu: 20.08.21 - klo:15:47 kirjoittanut tomppeli »
Jos laskelman lähtötiedot muuttuvat, tai niissä on virheitä, kerro niistä ja päivitetään laskelma. Korjaaminen on helppoa.
Uudiskohde ”PMM” Talo ja Autotalli   ISOKYRÖ   (Etelä-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 30 °C  -  menovesi lämpötila max 35 °C
- Talo 2022: Lattialämmitys, 22°C, 159 m2, 437 m3:      5,15 kW   14 859 kWh
- Talli 2022: Lattialämmitys, 12°C, 91 m2, 364 m3:      3,93 kW   5 519 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX2 DUO 32+32/111, +35°C, 15 m:   0,06 kW   502 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ            9,13 kW   20 880 kWh
• Kiinteistö,  250 m2,  801 m3          5,3 COP   8,68 kW   20 880 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,222 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,44 kW   6 000 kWh
- Yhteensä         4,4 SCOP   10,1 kW   26 880 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 200 kWh   0,83 kW   24 680 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   24 680 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            10,00 kW   24 679 kWh
 Yhteensä   250 m2   99 kWh/m2   4,4 SCOP   10,0 kW   24 680 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      10,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   10,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -27 °C
- Maasta kerätään          ( 4,4 COP)   8,1 kW   19 038 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         5 642 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 642 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 724 kWh
• Tarvitaan vähintään 203 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   203 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 203 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   406 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,8 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,6 l/s = 36 l/min = 2160 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,6 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 447 litraa   86 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,6 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 559 litraa   46 kPa = 0,46 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 457 metriä  = 2 x 250 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m   22 kPa = 0,22 bar
Kiitos niistä virtuaali kaffeista. Foorumin mitoitukset ovat maksuttomia. Teemme täällä vapaaehtoista talkootyötä. Kiitos kuitenkin ystävällisestä tarjouksestasi! Menen tästä vaimon keittämille kaffeille..
