Kirjoittaja Aihe: Thermia Calibra kiertovesipumput asetuksista  (Luettu 8832 kertaa)
Poissa Jamisi
« : 15.08.21 - klo:13:30 »
Tiedustelen suosituksia kiertovesipumppujen asetuksiin. Talo lattialämmityspiirissä.
Alla nykyiset asetukset.
- Järjestelmän pumppu? Minulla pois päältä. Mikä tämä pumppu on?
- Kiertovesipumppu:
     nopeuden säätö, auto
     jatkuva käyttö: off
     pienin nopeus: 30%
     suurin nopeus 100%
     virtauksen valmiustila: 15%
     käyttöveden pienin nopeus: 30%
     käyttöveden suurin nopeus: 100%
Kiitos
Poissa realii
Vs: Thermia Calibra kiertovesipumput asetuksista
« Vastaus #1 : 15.08.21 - klo:19:07 »
- Kiertovesipumppu:
     jatkuva käyttö: off
     pienin nopeus: 30%
     suurin nopeus 100%
Kiitos
Lainaan järjestelmän pumppuun liittyen käyttäjän Maxxis vastausta omassa ketjussani:
Järjestelmän pumppu on patteriverkoston pumppu
Eli sen voi pitää poissa päältä. Minullakin on poissa päältä, vaikka yläkerta on pattereilla ja alakerta lattialämmityksellä. Pattereille on oma ulkoinen Grundfosin kiertovesipumppunsa, kuten lattialle.
Minulla on nuo lämmönjaon kiertovesipumpun asetukset niin, että näin kesällä jatkuva käyttö on päällä, jotta lämmin vesi kiertää puskurivaraajasta lattiaan ja takaisin kokoajan, eikä ainoastaan kompressorin käydessä. Olen sulkenut muut lattiapiirit paitsi märkätilojen. Maalämpöpumppu lämmittää puskurivaraajan tietyn lämpöiseksi josta sitten lämmin vesi kiertää lattiaan ja takaisin, toistaen tätä niin kauan jotta puskurivaraajan sisältö on jäähtynyt sen verran, että maalämpöpumppu taas lämmittää puskurivaraajan. Ellei tuo jatkuva käyttö olisi päällä, niin märkätiloissa ei kiertäisi lämmin vesi kuin kompressorin käydessä, jolloin tämä olisi todella satunnaisina kellonaikoina.
Pienin nopeus on hyvä muuttaa tuosta 30% -> 15%, joka on alhaisin mahdollinen. Tällöin maalämpöpumpulla on käytössä "koko nopeusreservi" tuon 15% - 100% välillä. Tuo 15% käynti monissa tapauksissa jopa tasoittaa käyntiä.
Käyttöveden pienin nopeus on itsellä 60% vai 70%. En tiedä onko tuolla asetuksella sen suurempaa merkitystä. Pumpun päällä on kuitenkin sekoitusventtiili jota pystyy pyörittelemään kiinni tai auki.
Vallox 121 SE
Poissa Jamisi
« Vastaus #2 : 25.08.21 - klo:16:44 »
Kiitos vastauksesta
Poissa Eskofd
« Vastaus #3 : 06.09.21 - klo:06:35 »
Onko tuo sekoitusventtiili siis maalämpökoneen päällä? Mitä sillä käytännössä voi siis tehdä? Mihin se vaikuttaa, jos säädän sitä vaikka pienemmälle? Kiitos!
OKT 2krs hirsi 200m2 2019 Pirkanmaa Thermia Calibra 12kw lämminvesivaraaja 185l.
Poissa realii
« Vastaus #4 : 06.09.21 - klo:07:18 »
Tuossa juu maalämpökoneen päällä, mutta niin, eihän tuolla käyttöveden nopeuteen ole mitään vaikutusta. Unohda tuo mitä aiemmin sanoin. :D
« Viimeksi muokattu: 07.09.21 - klo:07:10 kirjoittanut realii »
Vallox 121 SE
« Vastaus #5 : 06.09.21 - klo:08:00 »
Onko tuo Harmaa pönttö mikä ja mitä materiaalia?
« Vastaus #6 : 06.09.21 - klo:09:24 »
Normaali kalvopaisunta. Keruupuolelle mahtaa olla tuossa.
Tuo Kuparista alusinkillä tehty puristuslähtö on vähän ?? Teen itse helmiliittimellä jos tuollainen muutos pitää tehdä.
« Vastaus #7 : 06.09.21 - klo:09:27 »
- Kiertovesipumppu:
     jatkuva käyttö: off
     pienin nopeus: 30%
     suurin nopeus 100%
Kiitos
Itse nostan tuon lämmityksen minimiarvon 50-60%:iin. Kun pyritään olemaan ilman termareita tuolla saadaan reipas kierto joka piiriin ja pumppu toimii tasaisemmin.
« Vastaus #8 : 07.09.21 - klo:09:16 »
Ok...jostain haravaan tarttunut että noita (harmaita) paremmin keruulitkua/korroosioo kestäviä materiaalejakin noissa paisareissa käytettäisiin.
Tuleeko tohon joku pöhöttyvä 'pari' tuohon kupari<>alusinkki, laitat siis messinkii väliin?
Poissa realii
« Vastaus #9 : 07.09.21 - klo:19:09 »
Juu keruupuolen kalvopaisunta tuo harmaa. :) Itsekin jostain lukenut, että tuo kestäisi paremmin. Mene ja tiedä.
Vallox 121 SE
Poissa Eskofd
« Vastaus #10 : 08.09.21 - klo:20:11 »
Mutta mitä tuosta siis tapahtuu, jos sitä kääntää esim. plus-suuntaan?
Poissa realii
« Vastaus #11 : 09.09.21 - klo:07:00 »
Tuo on siis kylmän veden syöttöä säätelevä termostaatti. Kääntämällä isoa nuppia auki tai kiinni siis säädetään kylmän veden syöttöä.
Vallox 121 SE
« Vastaus #12 : 09.09.21 - klo:08:03 »
Sillä säädetään lämpimänveden lämpötilaa verkostossa + lämpösempää ja - vähemmän lämpösempää....jos siis puhutaan tuosta 3 nupin säätimestä pumpun päällä?
Kylmää vettä säädetään ehkä paineen osalta verkostossa vakiopaineventtiilillä jos semmonen sattuu olemaan.
1 nuppi on sulku
2 nuppi on ylipaine nuppi
3 nuppi on -/+ säätö LV:lle (vasemmalla)
Poissa Maxxis
« Vastaus #13 : 10.09.21 - klo:22:37 »
- Kiertovesipumppu:
     jatkuva käyttö: off
     pienin nopeus: 30%
     suurin nopeus 100%
Kiitos
Jos sinulle ei ole asennettu 'järjestelmä pumppua' niin anna olla pois. Voihan sen laittaa päälle mutta ei sillä mitään vaikutusta ole jos ei ole pumppua kytketty.
Jos lattialämmityskohde niin kannattaa kyllä pitää toi "lauhduttimen pumpun jatkuva käyttö" päällä.
Näin kiertää lattioissa (märkätiloissa) ympäri vuoden vesi. Ja kone reagoi vähän nopeammin ja tasaisemmin lämpötilan vaihteluun.
