Kirjoittaja Aihe: IVT HE C9 lämpimän käyttöveden kierto?  (Luettu 11552 kertaa)
Poissa DiscoDan
« : 23.11.11 - klo:08:17 »
Hei!
Päädyttiin sitten IVT:n C) pumppuun, joka on ulkorakennuksessa.  Ulkorakennuksesta lähtee talolle nyt 4 putkea - kuuma ja kylmä käyttövesi, lämmityksen meno ja paluu.
Kysyisinkin, että miten laitttaisin käyttöveden ja talon väliin kierron, jotta ei kestäisi niin kauan kun tulee kuumaa vettä hanasta?  Pitääkö tehdä joku ulkoinen kierto systeemi pienen lämmittimen kautta, vai voinko syöttää sen kiertämään IVT:n kautta?
Kiitellen mahdollisista vastauksista  :)
Poissa DiscoDan
Re: IVT HE C9 lämpimän käyttöveden kierto?
« Vastaus #1 : 23.11.11 - klo:08:18 »
Siis C9 Greenline, ei C)!
« Vastaus #2 : 23.11.11 - klo:08:58 »
Taitaa olla helpointa ja edullisinta asentaa lämpimälle käyttövedelle varaaja talon puolelle (jos vain jostakin sille tilaa löytyy).
Kokoa tuolla varaajalla pitäisi olla varmaan...hmm...2*pumpun ja varaajan välimatka. Eli jos pumpun ja varaajan välillä on putkea 20m, niin varaaja vähintään 40 litraa.
http://www.varaaja.com/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=80102220
Mikäli tuollainen ei onnistu, niin hanakohtaisesti vaikka pesuhuoneeseen ja/tai keittiöön voi sitten asentaan allaskaappiin esimerkiksi OSO minin. (5L varaaja) http://www.varaaja.com/PublishedService?file=&pageID=3&action=view&groupID=381&OpenGroups=381
Tämän tyylinen ratkaisu tarkoistus toteuttaa omassa talossa, jos joskus tulee yläkerta rakennettua ja sinne kylpyhuone...
Raid
« Vastaus #3 : 23.11.11 - klo:10:16 »
Meillä on ihan oma kv:varaja(250l) priimaamassa kv:ttä(+45-->+65).
 Toimii hienosti . olen säätänut pumpun kv:n lämmityksen vain iltapäiville klo16-23.  Muuloin tullaan hyvin toimeen tuolla varaajan lämmittämällä vedellä.  Pumpun käynnistykset putosivat alle puoleen.
vrt  2008 ><2011 (2009 ja 2010 kylmiä joten kone kävi enemmän).
vuosi      2008      2009      2010      2011
käyn kpl 4772      3367      2603      2421
Tämä on tietty meidän ratkaisu mutta päivääkään en ole katunut kun jätin ed.omistajan kv:varaajan käyttöön. Tuo varaaja hoitaa samalla nk. legionella(jos sitä ikinä suomessa vedessä onkaan.)
Selvennykseksi , siis tuo kv menee pumpulta tuonne erilliseen varajajan joka nostaa tuon lämmön 45-->65.
« Viimeksi muokattu: 23.11.11 - klo:10:20 kirjoittanut Raid »
peki
« Vastaus #4 : 24.11.11 - klo:00:01 »
No aukeshan tuo viimein mullekin. Loistava idea :)
Ootko kokeillu ajaa 50 asteiseksi ja sitten varaajalla loput?
Sääli kun ei pysty tekemään kuin yhden stopin regolla päivittäin.
Raid
« Vastaus #5 : 24.11.11 - klo:08:45 »
Aikasemmin se oli 48 asteisena (ennen ukkosen iskua, uudessa jätin sen vaan tuonne 45 asteeseen).  Toi +45:kin riittää mainiosti vaikka kävis 10 henk. suihkussa peräjälkeen.
peki
« Vastaus #6 : 24.11.11 - klo:16:03 »
Mulla on yläkerran kylppärissä varaus poreammeelle, mutta tuon pumpun kv tuotto on varmaan hiukan liian pieni moiseen.
Varaajankin voisi laittaa pyykkikoneen tilalle koska sekin tila on käyttämätön. Tätä ei passaa näyttää vaimokkeelle, koska alkaa selitykset ontumaan ;D
peki
« Vastaus #7 : 24.11.11 - klo:16:36 »
Re: Tulistuksen cop
Reply #33 - 01.09.2011 at 20:41:07 Quote
Monisanaisemmin selostettuna. Veden ominaislämpökapasiteetti on 4,182 kJ/(K·kg).
Eli yhden vesilitran lämmittäminen yhden asteen lämpimämmäksi vie energiaa 4,182 kilojoulea.
10 kiloa vettä * lämpötilaero 46 astetta * 4,182 = 1923,72 kJ
Kilojoulet muutetaan kilowattitunneiksi jakamalla luvulla 3600.
1923,72 / 3600 = 0.5343666 kWh
Tuossa JariA:n selvitys mitä tuo varaajan käyttö maksaa.
Poissa Samiaa
Vs: IVT HE C9 lämpimän käyttöveden kierto?
« Vastaus #8 : 18.03.13 - klo:22:38 »
Minullakin on tuo vanha sähköKV varaaja kytkettynä mutta sulakkeet pois. Millä tavalla ihan käytännössä saan sen tekemään tuota väliä 45-65? Onko siinä varaajassa oleva termostaatti siis alarajan kytkennälle ja ylärajaa siinä ei voi edes säätää? Millaiset säädät tuohon IVT silloin laitetaan?
Huoneala 220 m2, puolilämmintä 90 m2. IVT C11 ja 2x135 reiät kalliossa
« Vastaus #9 : 25.03.13 - klo:21:11 »
Tässä ei taideta nähdä metsää puilta :-[
Pumpun oma vastus korvaa aika hyvin tuon lisävaraajan puutteen jos tilapäistä lämmitysveden tarvetta on tyyliin joulusauna tai pieni poreamme kerran viikossa.
