Kirjoittaja Aihe: Porakaivon reunat lohkeilee  (Luettu 5445 kertaa)
Poissa jarkkoa
« : 19.07.21 - klo:14:28 »
2010 asennettu 140m reikä jossa savea 42m  siis putkella . 8v oli ihan ok mutta nyt pari vuotta alannut syömään tavaraa putken ympäriltä , 2 kertaa olen täyttänyt mutta taas sama .
Onko ollut vastaavaa ongelmaa ja miten saisi fixsattua ettei vedä kuopalle.
Itse mietin että valaisi betonista noin 1m syvyyteen putken ympärille vaipan mikä estäisi ettei maa lomahtaisi ??
Luulen että muoviputket voivat olla jopa lintassa kun viimme talven kulutus oli aivan hirveä .
Kovin kallis sähkö lämmitys
Vs: Porakaivon reunat lohkeilee
« Vastaus #1 : 19.07.21 - klo:17:01 »
Aiemmista kirjoituksista voi päätellä, että kaivo on selvästi alamittainen talon kulutukseen nähden.
Keruun lämpötilat pitkästi pakkasen puolella ja yksi maininta että kaivo oli umpijäässä.
Kun keruun lämpötilat ovat näin kylmät jäätyy kaivo ja myös ympäröivä savi jäätyy.
Kun savessa oleva vesi jäätyy kasvaa tämän veden tilavuus n. 10%.
Tämä tilavuuden kasvu työntää maa-ainesta kaivosta poispäin.
Kesällä kun kaivo ja ympäristö sulaa jää sinne vedellä täyttynyt onkalo ja onkalo täyttyy kuvaamallasi tavalla.
On pari vaihtoehtoa korjaaviksi toimenpiteiksi
- Eristät suojaputkea joko ulko tai sisäpuolelta ja näin estät saven jäätymisen
Jos onnistuisit tämän tekemään niin se söisi jo ennestään alimittaisen kaivon kaivon tuottoa.
Ei kannata edes yrittää
-Ehdottamasi betonilaatta saattaisi toimia
Riittävän suuri laatta niin onkalo elää laatan alla omaa elämäänsä eikä näy maan pinnalle.
Laatan ja suojaputken väliin pitää jättää kunnon liikuntasauma, koska suojaputki ja laatta liikkuvat eri tahtiin.
Poissa jarkkoa
« Vastaus #2 : 19.07.21 - klo:21:02 »
Alamittaiseksi sitä on sanottu ja pitäis laittaa lisää vaikka pintavetona , siinäkin on vaan niin synkkä homma.
Sain vasta viimme syksyn laitettua lattia lämmityksen  tähän asti on ollut patterit , luulisi että olisi helpottanut pumpun toimintaa mutta viimme talvi toi uudet max lukemat .
Ajattelin kokeilla tuota betoni laattaa ja tietenkin irti putkesta jos pysyisi paremmin eikä upottaisi.  Jos ei auta tarvii varmaan vetää nurmi auki ja lisätä putkea.
« Vastaus #3 : 20.07.21 - klo:10:46 »
...Sain vasta viimme syksyn laitettua lattia lämmityksen  tähän asti on ollut patterit , luulisi että olisi helpottanut pumpun toimintaa mutta viimme talvi toi uudet max lukemat...
Lattialämmitykseen tarvitaan alhaisempi kiertoveden lämpötila, kuin patterilämmitykseen.
Tämä parantaa maalämpökoneen hyötysuhdetta.
Parantuneella hyötysuhteella kulutetaan vähemmän ostosähköä ja maasta, siis lämpökaivosta otetaan enemmän lämpötehoa.
Kasvanut lämpökaivon kuormitus viilensi kaivoa vähän enemmän entiseen verrattuna.
Lämmitysenergian tarvekin saattoi kasvaa siksi, että patterilämmityksellä lattian lämpötila oli vähän huonelämpötilaa alempi.
Lattian kautta maahan vuoti varsin vähän lämpöenergiaa, kun lattian alla olevan maaperän lämpötila on ympäri vuoden noin +6 .. +8 astetta.
Lämpötilaero lattian sisäpinnan ja maaperän välillä oli patterilämmityksellä vain noin 20C - 7C = 13 astetta (K).
Lattialämmityksellä lattian pinnan lämpötila saattaa pakkasilla olla +30C.
Nyt saadaan lämpötilaeroksi 30C + 7C = 23 astetta (K = Kelvinastetta).
Lämpötilaero melkein kaksinkertaistui ( 23K / 13K = 1.8 ) ja niin teki myöskin lattian kautta tapahtuva lämpöenergian hukkakin kovien pakkasten aikaan.
Tämäkin lisäsi vähän energiakaivon kuormitusta.
Parantunut maalämpökoneen hyötysuhde vaatii aina vastaavasti vähän syvemmän lämpökaivon.
Lattialämmitys ei sinänsä vähennä talon lämmitystarvetta, mutta parantaa asumismukavuutta.
Lattialämmityskohteessa olisi syytä laittaa hyvä lämpöeristys alapohjaan.
Poissa jarkkoa
« Vastaus #4 : 20.07.21 - klo:16:47 »
Onko se niin että halvempi on olla normaali patterit ??   Jos ensi vuosi tulee olemaan yhtä kallis niin on vaihdettava takaisin  ??? olisin kyllä uskonut että lämmitys kulut halpenee kun lämpö kierto muuttuu 65 -> 30c .  :'(
« Vastaus #5 : 20.07.21 - klo:17:26 »
Viime talvi oli tietääkseni "kova" talvi myös siellä lämmityksen suhteen eli tuo voi kallistaa sen verran mitä lämpöpudotus halventaa...
