Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö: Rintamamiestalo Tampereella  (Luettu 4084 kertaa)
Poissa vipi
« : 01.07.21 - klo:14:36 »
Moi,
Suunnitellaan v. 1953 rakennetun rintamamiestalon lämmitysjärjestelmän uusimista Tampereen Kissanmaalla.
Ei olla vielä kyselty tarjouksia mutta tärkeää olisi että lämmintä vettä riittäisi ja kuvittelen invertterilaitteen olevan parempi.
Tampere (Kissanmaa), peruskallio lähellä maanpintaa.
1952, melkein mäen päällä mutta ei rinnetalo.
Vuodessa mennyt öljyä n. 2500L
Vesikiertoiset patterit löytyvät huoneista, pieni osa niistä uusittu vuosien saatossa.
Painovoimainen
n.9m x 9 m
Alkuperäiset eristeet eli purua. Ulkoseinän paksuus n.20cm
Kellari, keskikerros ja yläkerta. Kellari lämpiää myös vesikiertoisilla pattereilla ja öljykattila varmaan myös lämmittää jonkin verran.
Ollaan tekemässä koko talon päivitysremonttia niin arvot voinee laskea tulevien suunnitelmien mukaan. Keskikerros ja yläkerta nyt yhteensä n. 100m2 mutta ollaan remontissa avaamassa ja eristämässä laipioita joista tulisi ehkä 30m lisää. Olisiko kellarissa 30m2 lämmitettävää tilaa (askarteluhuone plus verstas) ja 20m2 (?) tulevaa saunaosastoa johon suunnitellaan vesikiertoista lattialämmitystä.
Kellari 230cm, keskikerros 250cm, yläkerta 230cm
En osaa sanoa varmasti. Maanvarainen, kaakelilattia, ei ilmeisesti eristeitä mutta ei kylmäkään...
Purua n. 30cm
2-lasiset. Ikkunat kooltaan normaalit.
Ei ole muita lämmitettäviä tiloja.
Tavoitteena kaikkiin kerroksiin normaali lämpö, jos ei sitten kellariin vähän alempi.
Kiitos jo etukäteen avusta ja vinkeistä.
Ville
« Viimeksi muokattu: 02.07.21 - klo:08:35 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö: Rintamamiestalo Tampereella
« Vastaus #1 : 02.07.21 - klo:08:35 »
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 10,0 kW (= lämmitysteho),
Talo ”vipi”         TAMPERE      (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 44 °C   -  menovesi lämpötila max 54 °C
- Kellari 1982: Patterilämmitys, 15°C, 70 m2, 161 m3:      2,10 kW   4 047 kWh
- Keskikerros 1982: Patterilämmitys, 21°C, 72 m2, 180 m3:   4,56 kW   11 027 kWh
- Talon yläkerta 1982: Patterilämmitys, 21°C, 45 m2, 99 m3:   2,80 kW   6 767 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ            9,45 kW   21 841 kWh
• Kiinteistö,  187 m2,  440 m3          3,7 COP   9,10 kW   21 841 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,178 m3 / 50 °C   2,6 COP   1,15 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         3,4 SCOP   10,3 kW   26 641 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 696 kWh   0,65 kW   24 945 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   24 943 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            10,00 kW   24 940 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      2 kWh
 Yhteensä   187 m2   133 kWh/m2   3,4 SCOP   10,0 kW   24 943 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      10,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   10,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -26 °C
- Maasta kerätään          ( 3,4 COP)   7,3 kW   17 606 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      7 336 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  2 kWh)   7 339 kWh
• Tarvitaan vähintään 189 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 10 m vedetöntä ja 1 m maaporausta.   Poraussyvyys   189 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 189 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   378 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 7,1 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,54 l/s = 32,4 l/min = 1944 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,54 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 404 litraa   67 kPa = Huono
- Kaivo, painehäviö 0,54 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 508 litraa   39 kPa = 0,39 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 415 metriä  = 2 x 250 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m   24 kPa = 0,24 bar
Poissa vipi
« Vastaus #2 : 02.07.21 - klo:09:05 »
Hienoa, kiitos! Näyttää siltä että tarvitaan tuo isomman kokoinen pumppu.
