Kirjoittaja Aihe: Okt mitoitus pyynti e-pohjanmaa  (Luettu 2904 kertaa)
Poissa Tuomaos
« : 07.06.21 - klo:11:00 »
Hei.
Yritin itse laskeskella laskurilla maalämmön mitoitusta mutta ei siitä mitään meinannut tulla. Alla tiedot talosta mihin maalämpö tulisi.
Sijainti: Teuva, 64700 etelä-pohjanmaa
Rakentamisvuosi: 1964 ja tasamaa
Aikasempi kulutus: 2019 noin 3000 litraa öljyä ja 2020 noin 3500 litraa öljyä.
Lämmitys: patterit, remontissa tarkoitus laittaa yläkertaan lattialämmitys ja kellari jättää pattereille.
Ilmanvaihto: painovoimainen
Rakennuksen ulkomitta: noin 55m
Ulkoseinän eriste ja paksuus: kutterilastua, ehkä 15cm. Ei tietoa sen tarkemmin.
Kerrosten määrä: 2, kellari ja yläkerta. Kellari noin 3/4 osaa maan alla.
Lämpimät neliöt: yläkerta noin 171m2 ja kellari noin 149m2
Huonekorkeus: yläkerta 2.4 ja kellari 2.2m
Alapohja: maanvarainen, ei muuta tietoa.
Yläpohja: kutterilastu 40cm.
Ikkunat: 3-kerroksiset, uusittu 2013.
Ei muita lämpimiä tiloja.
Lämpötilat: yläkerta 21 ja kellari 19. Yläkerrasta ollut noin 45m2 pienemmällä lämmöllä 15 astetta. Nyt tarkoitus nostaa 21.
U arvoista ei tietoa.
Tilavuus laskennallisesti yläkerta 410m3 ja kellari 326m3. Yhteensä 736m3.
Lämpökaivo olisi tarkoitus tehdä, mutta mitoituksesta ei tietoa ja nyt olisi tarkoitus selvitellä etukäteen ennenkuin pyydetään tarjouksia.
Kiitos etukäteen.
Tuomaos
« Viimeksi muokattu: 07.06.21 - klo:12:32 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Okt mitoitus pyynti e-pohjanmaa
« Vastaus #1 : 07.06.21 - klo:12:33 »
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 11,8 kW (= lämmitysteho),
Talo ”Tuomaos”   TEUVA   (Etelä-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 38 °C  -  menovesi lämpötila max 45 °C
- Kellarikerros 1964: Patterilämmitys, 19°C, 149 m2, 328 m3:   3,89 kW   11 479 kWh
- Yläkerta 1964: Lattialämmitys, 21°C, 171 m2, 410 m3:      7,27 kW   17 974 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ            11,16 kW   29 453 kWh
• Kiinteistö,  320 m2,  738 m3          4,3 COP   10,68 kW   29 453 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,178 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,15 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         4,0 SCOP   11,8 kW   34 253 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 760 kWh   0,95 kW   31 493 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   31 493 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            11,80 kW   31 493 kWh
 Yhteensä   320 m2   98 kWh/m2   4,0 SCOP   11,8 kW   31 493 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      11,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   11,8 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka               -27 °C
- Maasta kerätään          ( 4 COP)   9,1 kW   23 622 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      7 871 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   7 871 kWh
• Tarvitaan vähintään 236 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   236 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 236 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   472 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,1 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,63 l/s = 37,8 l/min = 2268 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,63 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 511 litraa      111 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,63 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 641 litraa      59 kPa = Välttävä
- Kaivo, painehäviö 0,63 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 787 litraa      35 kPa = 0,35 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 561 metriä  = 2 x 300 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m         28 kPa = 0,28 bar
Poissa Tuomaos
« Vastaus #2 : 08.06.21 - klo:08:23 »
Kiitos nopeasta vastauksesta.
Onko tuossa laskettu lämmitysteho ja kaivo kokonaan patteri lämmityksellä? Onko Mikä vaikutus jos yläkerta (170m2) onkin lattialämmityksellä?
Eli semmoinen 12kw pumppu pitäisi riittää.
Pieneneekö pumpun koko jos lattialämmityksen ala lisääntyy vai kasvaako pumpun teho? Lämpökaivon syvyys vissiin lisääntyy jos lattialämpö on kokonaan, eikö?
Tuomaos
« Vastaus #3 : 08.06.21 - klo:14:01 »
On laskettu näin:
Jos joku osa talosta on patterilämmityksellä, vaatii se yleensä maalämpökonetta tekemään sen lämpöistä kiertovettä, jota ko. patterijärjestelmä tarvitsee. Olen kuitenkin tässä laskelmassa rajannut kellarikerroksen patteriverkon korkeimmaksi lämpötilaksi +45 C, jotta maalämpökoneen hyötysuhde ei laskiksi liikaa.
Yläkerran lattialämmitys jouduttaisiin tässä shunttaamaan alaspäin +20 .. +36 C lämpöiseksi. Lisäksi tarvitaan lattialämmölle oma kiertopumppu, muutoin shuntattu kierto ei toimi.
Jos saat kellarikerroksen lämmityksen toimimaan alemmalla kiertoveden lämpötilalla, kuin tuo max +45 C, paranee maalämpökoneen hyötysuhde, josta syystä kaivoon tarvitaan lisää syvyyttä.
12 kW lämmitystehoinen maalämpökone riittää.
Poissa Tuomaos
« Vastaus #4 : 08.06.21 - klo:18:48 »
Kiitoksia selvennyksestä ja minun kysymyksiini vastaamisesta. Taas olen paljon fiksumpi. Seuraavaksi pitää tarjouksia alkaa kyselemään.
Tuomaos
« Vastaus #5 : 09.06.21 - klo:15:07 »
Kiitos sinulle..
Maalämpö on aika konstikas juttu, ja meillä kaikilla on edelleenkin siitä paljon opittavaa.
Yhdessä näitä asioita koetetaan väkertää, toisiamme opastellen.
