Kirjoittaja Aihe: Löytyykö maalämpöpumppua jolla voisi vain ladata varaajaa?  (Luettu 10146 kertaa)
Poissa unga
Olen ilmeisen hankala asiakas kun en tahdo löytää keneltäkään valmistajalta minun toiveeni täyttävää maalämpöpumppua. Pitäisi saada kolme eri lämmityspiiriä ja näistä yhteen tai kahteen ohjaus sisälämpötilan mukaan (lattialämmmitys) kolmas voisi olla normaalin lämpötilakäyrän mukaan. Olemassa olevat aurinkolämpökeräimet toivoisin säilytettävän. Nykyään on öljylämmitys. Näillä spekseillä (siis oikeasti huomattavan tarkemmilla spekseillä kulutuksista ym.) kun pyytää tarjouksia niin joko niitä ei saa tai jos saa tarjotaan jotain huomattavan paljon yksinkertaisempaa ratkaisua, jonka ominaisuudet eivät ole tämän mukaiset. Esimerkiksi sanotaan, että sisälämpötilan ohjausta ei saa käytettyä. Itselle tullut mieleen että löytyisikö pumppua, jolla voisin vain ladata ladata varaajaa. Hommaisin isohkon varaajan jossa "välilevy" ylä ja alaosan välillä. Kaksi aurinkolämpökierukkaa, ylhäällä ja alhaalla sekä kaksi käyttövesi kierukkaa, toinen alhaalla ja toinen ylhäällä. Jos siis sopiva pumppu löytyy voisi se ladata lämpöä varaajaan ylös tai alas kulloisenkin tarpeen mukaan. Tästä varaajasta sitten voisin ottaa lämpöä eri piireihin miten lystää ja säilyttäisin nykyisen varsin toimivan Ouman systeemin. Onko toiveeni jotenkin tavaton tai mahdoton? Tuntuu että tämä tämän hetken buumi millä valtio meitä kannustaa eroon öljylämmityksestä on luonut tilanteen jossa myyjien kannatta kohdallani myydä ei oota kun asiakkaita vaikuttaa riittävän.
Suunnittelemasi laite on esimerkiksi Lämpöässä ESi.
https://lampoassa.fi/wp-content/uploads/2015/03/Lampoassa-maalampo-tuotteet.pdf
Saattaa olla muitakin.
Järjestelmään tarvitaan siis lisänä esimerkiksi Ouman säädin, 1 tai mahdollisesti jopa 2 kpl, riippuen kohteesta.
Poissa jmaja
Kyllähän mikä tahansa maalämpöpumppu osaa tuottaa vakiolämpöistä menovettä, jos sitä siis kaipaat. Monimutkainen systeemi avaimet käteen asennettuna on kallis. Siksi ehkä et saa tarjouksia sellaisista, uskovat varmaankin häviävänsä kilpailun halvemmille.
Useamman alueen sisälämpötilasäätö hoidetaan yleensä jakotukkien toimilaitteilla, jos siis kaipaa aktiivista säätöä eikä lämpökäyrää. Kolme lämmityspiiriä lämpökäyrällä onnistuu useimmilla maalämpöpumpuilla lisäkorteilla ja voihan ne lisäpiirit aivan yhtä hyvin tehdä Oumanillakin tai millä tahansa muulla kunhan se kuumin tarvittava menovesi on maalämpöpumpun ohjauksessa.
Poissa Alfonzo
Joko nämä on katsottu?
- CTC EcoPart 600M
- Oilon ECO Inverter+
- Nibe S1155
Nämä voi laittaa tekemään varaajaan lämpöä ulkolämpötilan mukaan
Lämpötilojen säätö sisätiloihin varaajasta Vexve / Ouman
OKT -80 Makrotalo 118,5m2 + AT -88 36m2, Kanta-Häme
CTC GSi 612, Jäspi GTV 500 Hybrid, kaivo 200(198)m
Samsung Smart Exclusive 9 -15
LTO: LämpöSampo LS-200 by Metsä-Ketelä -80
Vexve AM40 langattomalla huoneyksik.
Poissa jmaja
Mitä maalämpöpumppua ei voi laittaa tuota tekemään? Itse en ainakaan tiedä ainuttakaan.
Poissa Alfonzo
En näin väittänytkään. Nämä ylläolevat on suunniteltu erillisen varaajan lataamiseen.
Mutta useamman lämmityspiirin itsenäinen säätö ei tunnu kovin monelta lämpöpumpulta onnistuvan. Tähän tarvitaan sitten joku Oumanin / Vexven tapainen erillinen säätö.
Ainakin CTC:n tapauksessa on myynnissä valmis vaihtoventtiilisetti, jolla saadaan LKV:ttä tehdessä ladattua varaajan yläosaa ja lämmitysvettä tehdessä varaajan alaosaa.
Poissa jmaja
Siis lähinnä noissa ei ole sisäistä käyttövesivaraajaa. Mitään muuta eroa noissa ei olekaan sisarmalleihin, joissa sellainen on.
Poissa Koljatti
Gebwell Aries 12C lämmityksensäätöryhmän kanssa kävisi myös.
Poissa unga
Kiitokset kaikille vastauksista. Nyt meille on tulossa Jämä Star inverter, löytyi meille sopivat ominaisuudet ja löytyi myös putkiliike joka palvelee.
Mulla on vastaava systeemi. Piti hankkia 3: nen piirin ohjauskortti, kun valmiina oli vain 2.
Eli mulla on ensinnäkin 500 L varaaja, jossa on aurinkokierukka ja käyttövesikierukka, jota käytän nykyään esilämmitykseen vedelle. Varaaja on ulkolämpötila ohjattuna ja 2 muuta piiriä toimii shuntti piireinä omilla kiertovesimoottoreilla. Aurinkokennot lataa tuota varaajaa muutoin, mutta nyt pois käytöstä, kun laitoin uudet katot, eikä ole jaksanut ahertaa takaisin. Käytännössä siis lämpö määräytyy tuohon varaajaan ulkolämpötilan mukaan ja lämpöä enemmän tarvitseva piiri on suurinpiirtein samassa lämmössä. Toisen piirin lattialämmitys on niin tehokas, että sitä on pakko himmata. Koko talo on kuitenkin pelkästään lattialämmityksellä. Noin 8 vuoden ajalta on kulutus sähköön 8000 kWh/ vuosi kompressorille mitattuna ja neliöitä kohtuulliset 350. Käyttövettä riittää tolkuttomasti, eikä sen säilöminen vie pätkääkään ylimääräistä energiaa. Kaikille 3:lle piirille on tietysti omat lämpökäyrät, jotka toimii ulkolämpötila ohjatusti. Lattiatermostaatit on myös käytössä, kun on nopeasti reagoivat lattiatkin.
Edittinä vielä
Mulla on siis 2:n varaajan systeemi, eikä tulisi mieleenkään laittaa mitään välilaipallista. 390 L varaaja on täynnä käyttövettä niin, että puolivälissä varaajaa on lämpö 50 astetta, jolloin ylhäällä yleensä sitten 58 asteessa. Eli kierukka ei ole vielä ihan maksimilämmöissä ja kompuralla saan kaiken lämmön tehtyä.
Tuleeko tuohon montakin lisäkorttia (acx vai mikä se oli) nyt sitten niitä shuntteja varten?
Oho. Huomasin just että vähän jälkiviisaana kirjoittelin, kun on jo hommattu vehkeet.
