Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö - OKT & AT Vaasa  (Luettu 2845 kertaa)
Poissa tomas110
« : 21.05.21 - klo:11:28 »
-Rakennuksen sijainti Suomen kartalla: Vaasa
-Rakentamisvuosi: 1944, rinnetalo
-Rakennuksen aikaisempi lämmity vuosikulutus (kaukolämpö): ~2019 34MWh Alin: -23,1 °C Keskilämpötila: 5,4 °C Ylin: 29,9 °C, 2020 27.3MWh Alin: -11,6 °C Keskilämpötila: 7,1 °C Ylin: 31,0 °C
-Patterilämmitys vai lattialämmitys: OKT Patterilämmitys 210 m2 (20-21c), OKT kellari Vesikiertoinen lattialämmitys 70 m2 (18-19c), AT Patterilämmitys 42 m2 (14-15c)
-Ilmanvaihto: painovoimainen
-Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat: OKT 14x8 m, AT 7 x 6m
-Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus: hirsi 150mm, Mineraalivilla 75mm
-Ulkoseinän kokonaispaksuus: 275mm
-Kerrosten lukumäärä: 3
-Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain: Yläkerta 100 m2, alakerta 110 m2, kellari 70m2, AT 42m2
-Huonekorkeudet: yläkerta 2400mm, alakerta 2500mm, kellari 2100mm
-Alapohjan laatu: maanvarainen, eristyspaksu en tiedä
-Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus: Alkuperäinen kuivikekutteri 150mm, lisäeristys 450mm puhallusekovilla
-Ikkunat: 1+2-lasiset puurunko, ikkunapinta-ala ~40m2
-Onko muita lämmitettäviä tiloja: ei
- Teho 10-13kW/h jos ulkolämpötila -20-22C
- Menovesi ~68C jos -20 ulkona (3 x patterilämmitys piirit kaikki 15mm PEX (Untitled1.jpg)+ lattialämmitys 4 piirit kaikki 15mm PEX)
- Ongelma jos MLP/VILP jos menovesi 45-55 kuin ulkolämpötila on -20C ja 15mm PEX patteri putket (virtaus liian korkea?)? Ajatuksena on vaihtaa jotkin patterit C11/C20 C22:ksi.
« Viimeksi muokattu: 22.05.21 - klo:16:17 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö - OKT & AT Vaasa
« Vastaus #1 : 21.05.21 - klo:18:03 »
Onko autotalli osa kellarikerrosta, vai onko se erillinen rakennus?
Jos on erillinen rakennus, mikä on lämmönsiirtokanaalin pituus?
Poissa tomas110
« Vastaus #2 : 21.05.21 - klo:19:39 »
AT erillinen rakennus ja pituus noin 9-10m yksi suunta
« Vastaus #3 : 22.05.21 - klo:13:46 »
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 14,5 kW (= lämmitysteho),
Talo ”tomas110”      VAASA      (Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 44 °C   -  menovesi lämpötila max 54 °C
- Kellari 1944: Lattialämmitys, 18,5°C, 70 m2, 147 m3:      2,55 kW   7 534 kWh
- Keskikerros 1944: Patterilämmitys, 20,5°C, 110 m2, 275 m3:   4,49 kW   10 715 kWh
- Talon yläkerta 1944: Patterilämmitys, 20,5°C, 100 m2, 240 m3:   4,08 kW   9 759 kWh
- Autotalli 1944: Patterilämmitys, 14,5°C, 42 m2, 97 m3:   2,73 kW   4 460 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +35°C, 10 m:   0,05 kW   418 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ            13,90 kW   32 887 kWh
• Kiinteistö,  322 m2,  759 m3          3,7 COP   13,42 kW   32 887 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,178 m3 / 50 °C   2,6 COP   1,15 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         3,5 SCOP   14,6 kW   37 687 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 776 kWh   1,07 kW   34 911 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   34 911 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            14,50 kW   34 911 kWh
 Yhteensä   322 m2   108 kWh/m2   3,5 SCOP   14,5 kW   34 911 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      14,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   14,5 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -27 °C
- Maasta kerätään          ( 3,5 COP)   10,5 kW   24 859 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      10 052 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   10 052 kWh
• Tarvitaan 244 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 6 m maaporausta.   Poraussyvyys   244 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 244 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   488 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 13,9 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,74 l/s = 44,4 l/min = 2664 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,74 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 511 litraa   172 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,74 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 645 litraa   99 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,74 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 796 litraa   61 kPa = Välttävä
- Kaivo, painehäviö 0,74 l/s virtaus PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,5 K. Liitäntä mukana. Volyymi 817 litraa   58 kPa = Ok?
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 585 metriä  = 2 x 300 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m      46 kPa = 0,46 bar
Energiakaivoon tarvitaan 50 millinen keräin.
Keruupiirin piirin painehäviö nousee aika suureksi 50 milliselläkin keräimellä ison pumpputehon ja syvän kaivon takia, siksi olisi aiheellista hankkia invertterityypinen maalämpökone. 10 - 11 kW lämmitystehoilla invertterikoneella pääsee keruun dT arvoissa vielä kolmeen asteeseen, joka on suositusarvo. 11 kW lämmitysteho riittänee talossanne -15 C pakkasille saakka.
Poissa tomas110
« Vastaus #4 : 22.05.21 - klo:20:55 »
Kiitos ja mukava iltaa!   :)
« Viimeksi muokattu: 23.05.21 - klo:15:15 kirjoittanut tomas110 »
« Vastaus #5 : 23.05.21 - klo:11:13 »
Laitoin laskelman sähköpostiisi..
