Kirjoittaja Aihe: Pumpusta kuuluu lorinaa...?  (Luettu 12366 kertaa)
Poissa Hemppa81
  • Saksalaista sen olla pitää!
« : 27.03.11 - klo:16:18 »
Pumppuna IVT Greenline HT Plus C6 ja otsikon mukainen vaiva.
Lorinaa kuuluu kun pumppu tekee käyttövettä, onko normaalia?
Maapiirin nesteet ok, patteriverkon paine ok.  :(
"When a naked man is chasing a woman through an alley with a butcher's knife and a hard-on, I figure he isn't out collecting for the Red Cross!" -Dirty Harry
Poissa Olli_O
  • Luonnollisesti maalämmöllä....
Re: Pumpusta kuuluu lorinaa...?
« Vastaus #1 : 27.03.11 - klo:16:51 »
Eihän se ole normaalia. Ei kai sinulla ole lorina kuulunut jatkuvasti?
Veikkaan, että säiliössä on ilmaa.
Minulla oli kerran samat oireet ja ne hävisi näin:
Laske laitteen päällä olevasta ( ainakin Nibessä on päällä) ilmahanasta ilmat ulos,
ja sitten vettä tilalle saadaksesi normaalipaineen takaisin.
Tee tämä tarvittaessa useamman kerran.
... ja lorina loppuuu !!!
NIBE 1217-8_UKV200_kaivo158 m_120 m2
Poissa Hemppa81
« Vastaus #2 : 27.03.11 - klo:17:00 »
Ei ole ennen kuulunut ei... Pitääpä käydä tutkimassa onko sielä mitään hanaa.
peki
« Vastaus #3 : 27.03.11 - klo:19:50 »
Lorina kuuluu kvv varaajasta. Onko uusi pumppu?
Mulla kans joskus alkuaikoine lorisi ja siellä on ilmaa ja todennäköisesti meno tai paluu putki on veden pintaa ylempänä.  Korjaantui itsestään. Tämä on tietysti vain johtopäätöksiin perustuvaa.
Poissa Hemppa81
« Vastaus #4 : 28.03.11 - klo:10:14 »
Pari vuotta tulee täyteen nyt kesällä. Yritin tähystää pumpun päälle, mutta en tiedä mistä sitä ilmaa muka voisi ulos päästää.
Jos ei ole vaaraksi niiin olkoot. Olisihan se paljon hiljaisempi jos ei tuota lorinaa olisi, eli vähän häiritsee.
Poissa Kallioniemi
« Vastaus #5 : 28.03.11 - klo:10:39 »
"Etuseinä" pumpusta irti, lähtee irroittamalla kaksi kiinnitysruuvia sieltä päältä. Säiliön eristeessä on kolo siinä vasemmalla lähellä yläreunaa ja sieltä näkyy messinkinen ilmausventtiili. Sitä kun kiertää vähän auki niin ilma pihisee ulos. Vettä tahtoo siinä loppuvaiheessa kyllä valua pitkin eristeitä, kun siihen ei oikein saa astiaa alle.
Tarkennus: Se ilma on siis itse pumpun säiliössä, ei patteri- tai lkv-verkostossa. Vettä ei tarvitse lisätä ilmauksen jälkeen.
« Viimeksi muokattu: 28.03.11 - klo:10:44 kirjoittanut Erityisope »
