Kirjoittaja Aihe: HÄLYTYS I/O-KORTTI (Thermia Diplomat 6 vm 2013)  (Luettu 3494 kertaa)
Poissa kariv
Huoleton maalämpö aiheutti vilunväreitä tuollaisella tekstillä. Tietokoneihmisenä tietenkin boottasin koneen ja se auttoi vuorokaudeksi. Vika uusiutui ja nyt tuo ei pysy päällä enää minuuttiakaan ennen vian uusiutumista.
ThermIQ:n logista selvisi, että se on ollut jo pari kertaa viikon aikana tiedottomana mutta toipunut itsekseen. Onkohan tämä jokin tunnettu ongelma? Pikaisella googlella löysin tuollaisen: Kimsafe relekortti I / O kortti (rev 2) 355,88 €. Liittyykö jotenkin tähän vikaan? Käynnistän takan, kaipailen Oilon Junioria ja odottelen valistuneita vastauksia:)
Vs: HÄLYTYS I/O-KORTTI (Thermia Diplomat 6 vm 2013)
« Vastaus #1 : 21.05.21 - klo:10:46 »
Harvinainen vika. Itse en ole törmännyt kertaakaan tähän.
Universal näyttösarjassa saa uuden relekortin ja lisäksi näyttökortin eikä hinta ole tuon enempää eli se kannattaa laittaa. Varmaan löytyy pumpun asennusfirmasta jos on oikea maalämpöfirma, koska näitä settejä on vanhempiin "luukkumalleihin" vaihdettu aika paljon pimentyneen näyttökortin takia.
Poissa JKT
  • Maalämmöllä vuodesta 2010
« Vastaus #2 : 26.12.22 - klo:13:54 »
Minulla tuli hieman erikoinen ongelma reilu vuosi sitten, jonka vikaa jouduin oikein pohtimaan. Lämmin vesi loppui aina kun porukka kävi suihkussa. Kone ei lähtenyt tekemään ollenkaan lämmintä vettä, aivan kun pannun lämpötila anturi olisi rikki ja tämän vuoksi pönttö menisi aina tyhjäksi? Mitään virheilmoituksiakaan ei tullut. Vaikka painotettu KV oli 75% ja käynnistys 43c niin ei vaan pelannut. Laitoin paikalliseen mlp firmaan kyselyä vikaselvityksen kera ja muutaman päivän päästä tuli soitto, että olivat konsultoineet valmistajaa asian tiimoilta. Vika voisi olla ohjauskortissa.
Firma kävi vaihtamassa: THR-086U8265 RELEKORTTI KIMSAFE 901920 REV 2 ja sanoi että jos tämä ei auta, niin vaihdetaan vanha takas ja mietitään lisää. No autoi se ja nyt kaikki on pelannut moitteetta. Kortilla oli hintaa 260e + työ.
Tuolta allekirjoituksesta voi tarkastella tarkemmin tietoa pumpusta, asetuksista ja kulutuksesta jne.
120+31m2 OKT, Thermia 6 optimum, 130m kaivo. Vesi kulkee pattereissa. Hieno laite!
http://www.yksikko.net/MLP_tiedot_talosta.txt
