Kirjoittaja Aihe: Käyttöveden varoventtiili  (Luettu 4612 kertaa)
Poissa jylppy1982
« : 08.05.21 - klo:11:22 »
Käyttöveden varoventtiilin siirsin lämpöisen veden jakotukkiin kellariin ja tulppasin syöttösekoitusventtiilin yhteen.. Eikö se toimi näin yhtä lailla ::)?????
Poissa Kajakki
Vs: Käyttöveden varoventtiili
« Vastaus #1 : 08.05.21 - klo:12:18 »
Teitkö sen viemäröinnin takia? Periaatteessa pelaa. Onhan jakotukille johtava pex riittävän isoa?
Poissa jylppy1982
« Vastaus #2 : 08.05.21 - klo:12:47 »
22 Cu ja kyllä tein juuri viemäröinnin takia. Ainakin nyt toistaiseksi kun ei tilassa kaivoa ole.
Poissa Kajakki
« Vastaus #3 : 08.05.21 - klo:14:40 »
Omaperäinen keksintö. Sitä on kuitenkin hyvä seurata. :)
Poissa jylppy1982
« Vastaus #4 : 14.05.21 - klo:17:09 »
Itse itselleen vastaten. Hyvin toimii
« Vastaus #5 : 01.06.21 - klo:21:45 »
Tuli juuri huollatettua porakaivo. Uusi pumppu samalla, kun 30-vuotishuolto tehtiin. Vanha perinteinen 100 L rst pönttö ulos ja paineastiaksi 130 L Clobal water soliutions C2B-130LV. Ei tiputtele varoventtiilit, kuten niiden ei pidäkään tehdä. Lattialta vie kaikki koot saman verran ja sopivasti ylöspäin oli helppoa laittaa. Ei ole havaittu mitään ongelmia suuresta koosta vielä. Lämminvesi siis saa meillä paisua tuonne asti, koska pitkästi on putkea, kun on esilämmityskierukatkin vielä vedossa eestaas. Pumppu taitaa kyllä tykätä, kun käynti on harvaan ja pitkään. Ja tietysti se varoventtiili ei tiputtele edes kunnon kylmästä kuumaan lämmitettäessä. Mulla tosin on takaisku ollut jo yli 30 v vasta siellä ennen painesäliötä, eli veden tuloliittimessä.
https://www.anglianpumping.com/product/accumulator-tanks/gws-130-litre-composite-accumulator-c2b-130lv
Poissa jylppy1982
« Vastaus #6 : 01.06.21 - klo:22:24 »
Kaksi kysymystä. Miten porakaivo huolletaan? ;D ja siis käyttövesipuolellekko tuon säiliön laitoit? Mulla ei käyttövesipuolella oo mitään säiliötä kuin mlp oma varaaja.
« Vastaus #7 : 02.06.21 - klo:08:21 »
Huuhdeltiin reikä paineella samalla, kun pumpusta hajosi 15 v sitten pohjaventtiili. Meillä tarvitaan painesäiliö, kun ei se oikein muutoin vesi tule taloon tasaisesti. Vanhassa systeemissä oli putkeen porattu reikä, jonka tarkoitus oli päästää aina paineet pois ja hieman ilmaa rst säiliöön. Kun pohjaventtiili hajosi, piti sitten alkaa päästelemään ilmaa ulos aika-ajoin. Nyt palattiin normaali käytäntöön. Kunnan vesien kanssahan ei käytetäkään painesäiliöitä ja varoventtiilit tiputtelee sen takia. Eli niihinkin pitäisi laittaa. Meillä ei kyllä putket pullistele jatkuvassa 10 bar paineessa ja varoventtiili toimii varoventtiilinä, eikä ylivuoto osana. Valitettavasti tuo tehdään ihan vakiona, että paisunta jätetään kunnanvesien kanssa sen varoventtiilin tehtäväksi ja sehän on huonosti silloin suunniteltu ja toteutettu.
