Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö: omakotitalo 1996, 169 m2 Nokialla  (Luettu 2436 kertaa)
Poissa Laxter
Tarkoitus on vaihtaa öljylämmitys maalämpöön. Pyydän mitoitusta maalämpöjärjetelmälle.
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Nokia
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? 1996. Tasamaa.
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Öljyä noin 2000 l/a + klapeja noin 5 pinomottia.
- Patterilämmitys vai lattialämmitys? Vesikiertoinen lattialämmitys.
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? Koneellinen ilmanvaihto lämmön talteenotolla.
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. Ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus noin 48 m.
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? Alakerta ja yläkerta, ei kellaria.
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?  Kerrosaloina yläkerta 87 m2, alakerta 121 m2. Kokonaishuoneistoala 169 m2.
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 3-lasiset, yhteisala normaali.
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? Ei muita lämmitettäviä tiloja.
- Eristeet:
      yläpohja puukuitueriste 250 mm. Rakennuspiirustuksessa ilmoitettu k-arvo 0,18 W/m2K
      ulkoseinät puukuitueriste 200 mm. Rakennuspiirustuksessa ilmoitettu k-arvo 0,230 W/m2K
      alapohja styrox 50+50 mm. Rakennuspiirustuksessa ilmoitettu k-arvo 0,27 W/m2K
« Viimeksi muokattu: 30.04.21 - klo:15:12 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö: omakotitalo 1996, 169 m2 Nokialla
« Vastaus #1 : 30.04.21 - klo:15:28 »
Talo ”Laxter”   NOKIA   (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 °C  -  menovesi lämpötila max 36 °C
- Talon alakerta 1996: Lattialämmitys, 22°C, 107 m2, 273 m3:   4,04 kW   13 666 kWh
- Talon yläkerta 1996: Lattialämmitys, 21°C, 70 m2, 147 m3:   2,52 kW   6 417 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ            6,56 kW   20 083 kWh
• Kiinteistö,  177 m2,  420 m3          5,1 COP   6,22 kW   20 083 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,178 m3 / 50 °C   2,7 COP   1,15 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         4,3 SCOP   7,4 kW   24 883 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 616 kWh   0,48 kW   23 267 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   23 267 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            7,40 kW   23 267 kWh
 Yhteensä   177 m2   131 kWh/m2   4,3 SCOP   7,4 kW   23 267 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      7,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   7,4 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -28 °C
- Maasta kerätään          ( 4,3 COP)   6,0 kW   17 898 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      5 369 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 369 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        2 156 kWh
• Tarvitaan 188 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   188 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 188 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   376 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,7 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,45 l/s = 27 l/min = 1620 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,45 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,2 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 402 litraa   45 kPa = 0,45 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 418 metriä  = 2 x 250 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m      18 kPa = 0,18 bar
Rakennusala ei ole sama, kuin huoneistoala, eli ns. lämmin ala. Siksi tässä lämmin ala koetettu löytää vähän arvaamalla.
Katso aiheesta: https://fi.wikipedia.org/wiki/Rakennuksen_pinta-ala
