Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö paritalo, Itä-Helsinki  (Luettu 2604 kertaa)
Poissa kede
« : 27.04.21 - klo:09:40 »
Huomenta,
muutaman vuoden tuumailun tuloksena olemme päässeet vaiheeseen, jossa Ara näytti peukkua ylös, eli myönsi energia-avustuksen maalämpöön siirtymiseksi, vieläpä isommalla summalla. Kyseessä on isompi paritalo itäisessä Helsingissä. Toimenpidelupa on hakusessa omasta toimesta. olemme vähän tällaisia itse turaajia, ja yritämme hoitaa hommaa itse ilman kokoanistoimittajaa. Latelen tuohon alle lähtötietoja:
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen. Sääolosuhteet ovat Suomen alueella hyvinkin erilaisia.
   Paritalo, Sijainti 00830 Helsinki, allaolevat luvut ovat yhden asunnon lukuja, jos ei toisin mainita. Tarkoituksena on hankkia molempiin asuntoihin oma maalämpöjarjestelmä, mielellään ja luonnollisesti myös samanlainen.
   Rakentamisvuosi 1972, rakennuspaikka tasainen, kallioinen
   72-80 öljylämmitys, 1980 vaihdettu kaukolämpöön, jolta ajalta ovat nykyiset lämmönvaihtimet. Tämä on osasyy lämmitysjärjestelmän uusimiseen,    kiertopumppuja on uusittu, tms.
   Seuraavassa vuoden 2019 Helen kaukolämmön energiakulutus:
   Summa: 47 980,00 kWh
   Keskiarvo: 3 998,33 kWh
   Minimi: 1 440,00 kWh (6/2019)
   Maksimi: 7 720,00 kWh (1/2019)
   Kellarissa lattialämmitys, 1. ja 2. krs. vesikiertoinen patterilämmitys. Tarkoitus on myös vaihtaa tehokkaampia pattereita vanhojen 1-lehtisten tilalle.
   Painovoimainen ilmanvaihto
   Pituus 26,760 m, Leveys 9,360 m, piiri 72,240 m, koko talo
   100 mm mineraalivilla, 350mm (puolitiili, 4”villa, puolitiili)
   Puolittain maan alla sijaitseva kellari, alakerta ja yläkerta
   Kellari 120 m2, 1 krs. 110 m2, 2 krs. 100 m2, yth, n. 330 m2
   Kellari 2,10 m, 1 krs. 2,47 m, 2 krs. 2,90 m
   Maavarainen betonivalu, välissä 5 cm styrox eriste?
   150 mm mineraalivilla, tuulensuojapahvi
   3-lasiset ikkunat. 2 kerroksessa ikkunapintaa on todella paljon
   Kyseessä yksi rakennus, jossa identtiset toistensa peilikuvapuoliskot
   1. krs sisäuima-allas, jonka vesimäärä on n. 16 m3. Vesi lämmitetään lämpökierrossa olevalla lämmönvaihtimella maltillisesti haihtumisen ja energiankulutuksen kurissapitämiseksi. Vesi pidetään n. 19-20 asteisena, eli huoneenlämmössä.
Rakennuslupa-asiakirjoissa on kohteen kuutiomäärä.
   810,50 m3
Eli todella herkällä korvalla kuuntelemme neuvoja, vinkkejä tms.
Nyt on suunnitteilla 2*160-170 m kaivot per asunto. Yllättävän erikokoisia koneita tarjouksissa on tullut vastaan....
Pt, kede
« Viimeksi muokattu: 27.04.21 - klo:17:22 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö paritalo, Itä-Helsinki
« Vastaus #1 : 27.04.21 - klo:17:05 »
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 20 kW (= lämmitysteho),
Paritalo ”kede”   HELSINKI   (Uusimaa)
- Kellarikerros 1972: Lattialämmitys, 20°C, 120 m2, 252 m3:   4,71 kW   13 697 kWh
- 1 krs 1972: Patterilämmitys, 21°C, 110 m2, 272 m3:      6,84 kW   15 062 kWh
- 2 krs 1972: Patterilämmitys, 21°C, 100 m2, 290 m3:      6,93 kW   15 551 kWh
- Sisäallas, 20 C,  15 m2, 18 m3, 20 C            0,56 kW   4 252 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ            19,04 kW   48 562 kWh
• Kiinteistö,  330 m2,  814 m3          3,7 COP   18,48 kW   48 562 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,276 m3 / 50 °C   2,6 COP   1,74 kW   7 200 kWh
- Yhteensä         3,5 SCOP   20,2 kW   55 762 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 840 kWh   1,03 kW   52 922 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   52 921 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            20,00 kW   52 920 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      1 kWh
 Yhteensä   330 m2   160 kWh/m2   3,5 SCOP   20,0 kW   52 921 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   20,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   20,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -24 °C
- Maasta kerätään          ( 3,5 COP)   14,5 kW   37 691 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      15 230 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  1 kWh)   15 231 kWh
• Tarvitaan 2 kpl 184 m kaivoa. Kaivojen yläosassa 4 m vedetöntä ja 4 m maaporausta.   Poraussyvyys   184 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 184 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   368 m
- Liitäntä pumpulta kaivoille.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 9,3 kPa)      2 kpl   PE50x4.6   20 m
• Alla painehäviö virtauksella 1,08 l/s (virtaus kaivoa kohden on 1,08 / 2 = 0,54 l/s = 32 l/min = 1944 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,54 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 801 litraa      68 kPa = Huono
- Kaivo, painehäviö 0,54 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 1005 litraa   40 kPa = 0,4 bar
Poissa kede
« Vastaus #2 : 03.05.21 - klo:11:14 »
Kiitämme ja kumarramme!
Tästä on kyllä paljon hyötyä, ja ottaisin mielelläni nuo lähtölaskelmatkin tänne, Libreoffice on jo koneella.
« Vastaus #3 : 03.05.21 - klo:11:44 »
Lähetin laskelman sinulle sähköpostiisi..
