Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö : OKT 173 + AT 125 uudiskohde  (Luettu 2481 kertaa)
Poissa TMik
« : 20.04.21 - klo:07:07 »
Terve
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla : Porvoo
- Rakentamisvuosi : Uudiskohde
- Onko rinnetalo : Ei
- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys? : Lattialämmitys okt + at
- Ilmanvaihto, onko koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? : Koneellinen ilmanvaihto LTO OKT. / Painovoimainen AT
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. : OKT 42m / AT 45m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? : OKT 202mm lamellihirsi / AT : 250mm villaeriste/puurunko
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta) : OKT 2-krs. / AT 1.krs.
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? : OKT 173m2 / AT 125m2
- Huonekorkeudet kerroksittain? : OKT 2,6m / AT 3m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? : Maanvarainen 100mm betonilaatta ja 200mm Finnfoam kummassakin
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? : Puhallusvilla 500mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? : 3-lasiset, kiinteät 0,66w/m2k / avattavat 0,82w/m2k
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? : Autotalli, lämmönsiirtokanaali 15m
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) : Autotallin lämpötila 20c
Nettovolyymi, eli sisätilojen lämpimien kuutioiden määrä on erittäin hyödyllinen tieto. (= ulkovaipan sisäpuolelle muodostuva tilavuus kuutiometriä, m3.) : OKT 492m3 / AT 337m3
Kiitos paljon!
« Viimeksi muokattu: 20.04.21 - klo:17:01 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö : OKT 173 + AT 125 uudiskohde
« Vastaus #1 : 20.04.21 - klo:17:02 »
Uudiskohde  ”Tmik” talo ja autotalli   PORVOO   (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 °C  -  menovesi lämpötila max 36 °C
- Talon alakerta 2021: Lattialämmitys, 21°C, 87 m2, 225 m3:   3,99 kW   10 778 kWh
- Talon yläkerta 2021: Lattialämmitys, 21°C, 87 m2, 225 m3:   3,97 kW   9 393 kWh
- Autotalli 2021: Lattialämmitys, 20°C, 115 m2, 337 m3:      3,74 kW   9 482 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX2 DUO 32+32/111, +30°C, 15 m:   0,05 kW   399 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ            11,75 kW   30 052 kWh
• Kiinteistö,  288 m2,  787 m3          5,1 COP   11,30 kW   30 052 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,184 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,16 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         4,6 SCOP   12,5 kW   34 852 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 504 kWh   0,90 kW   32 348 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   32 348 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            12,50 kW   32 348 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 96   Luokka = B )      32 348 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         12,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   12,5 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka               -27 °C
- Maasta kerätään          ( 4,6 COP)   10,1 kW   25 257 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         7 091 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   7 091 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     1 705 kWh
• Tarvitaan 232 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 6 m maaporausta.   Poraussyvyys   232 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 232 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   464 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,5 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,74 l/s = 44,4 l/min = 2664 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,74 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 503 litraa      155 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,74 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 631 litraa      86 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,74 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 775 litraa      49 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,74 l/s virtaus PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K. Liitäntä mukana. Volyymi 795 litraa      46 kPa = 0,46 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 554 metriä  = 2 x 300 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m      37 kPa = 0,37 bar
Annetut mitat, neliöt ja tilavuudet eivät vastaa toisiaan.
Onko mahdollista, että lämpimät pinta-alat on otettu rakennuslupa-asiakirjasta. Siinä on "brutto" alat ja kuutiot.
Tilavuus on RAK -luvassa ulkomitoilla laskettu ja ala on ns. rakennusala, jossa on mukana ylkoseinätkin 250 millimetriin saakka.
Katso: https://fi.wikipedia.org/wiki/Rakennuksen_pinta-ala
