Kirjoittaja Aihe: Aurinkolämpö maalämmön rinnalle?  (Luettu 3389 kertaa)
Poissa Noustenmaa
« : 19.04.21 - klo:12:19 »
Heitän nyt tämmöisen ajatuksen tähän.
Maalaisjärjellä( siis ilman mitään käytännön kokemusta) tuntuisi mahdolliselta laittaa maalämpöön aurinkolämpökeräimet lämpökaivon rinnalle.
Siis siten että keräinten lämpötilan ylittäessä kaivon lämpötilan pumpulta lämmönkeruuneste ei menisikään maahan vaan katolle kiertoon.
Kaivojen lämmöt ovat alle 10 astetta ja keräin helposti talvipakkasellakin paisteessa siitä yli.
Jos tämä ei toimi niin miksi ei?
Mikä kokemuksen tuoma tieto minulta puuttuu jos tämä ei toimi näin?
Itse olen öljy / pellettilämmittäjä mutta mahdollisuus maa / aurinkoon olisi tarjolla.
Vs: Aurinkolämpö maalämmön rinnalle?
« Vastaus #1 : 19.04.21 - klo:12:28 »
Katolla pitää olla eri aineet kierrossa kuin maalämmön keruupiirissä normaalisti, tai lämmönkeruunesteen valinta keräinten ehdoilla.
Kattokeruusta pitäis saada sitten litroja menemään läpi vähän toiseen tahtiin kuin niissä normaalisti.
Yleensä nuo tehdään niin että katolta energia siirretään maa/kaivo energiaksi laittamalla lämmönvaihdin väliin tavallaan viedään sivusta sitä energiaa siihen keruuseen ja se maalämpökoneen keruu on vain se maa/kaivo piiri.
« Vastaus #2 : 19.04.21 - klo:13:06 »
On melko turhaa laittaa aurinkolämpöä keruupuolelle. Sen ainoa funktio on hiukan parantaa COPia tai estää kaivon jäätyminen. Paljon tehokkaampaa on käyttää aurinkoa sähkön tuottoon tai korkean lämpötilan tuottoon eli ensisijaisesti käyttöveteen, jonka MLP tekee huonohkolla COPilla.
Poissa ISKI
« Vastaus #3 : 19.04.21 - klo:14:16 »
Tänään Hesarissa oli aihetta sivuava juttu:
https://www.hs.fi/tiede/art-2000007926584.html?share=8916afa36e4dd3a3ab7616a82e5859a4
Mielestäni moni asia on kuitenkin tuossa vähän sinne päin.
Esim. lämpökaivojen syvyys sanotaan yleensä olevan 300 m. Tämän foorumin perusteella 300 m kaivot ovat pientalokohteissa kuitenkin harvinaisuus.
Ja jutussa puhutaan myös aika paljon kaivon ehtymisestä vähitellen.
Jos näin on, ei tuo lisäboostaus jollain keräinsysteemilllä välttämättä ole huono juttu.
Silloinhan saa aikaiseksi jonkinsorttisen MLP/VILP hybridin.
Varmaan ensi keväänä voin kertoa enemmän kokemuksia tuosta poistoilman energian hyödyntämisestä:
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=10065.msg131388#msg131388
Samalla periaatteella voi toteuttaa ulkoilmankin energian talteenottoa.
