Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö, okt Nokia  (Luettu 2468 kertaa)
Poissa Juomari
« : 06.04.21 - klo:13:42 »
NOKIA, rakentamisvuosi 1988, 1krs, tasamaa.
Vuosikulutus (2020): öljy 1400 l, taloussähkö 7700 kWh (mukana ILP + sähköl. suihkuhuoneessa).
Öljyn kulutus 1750 l (2018) ja 1550 l (2019), ILP hankittu 2019 syksy.
Patterilämmitys (lattialämmitys 13 m²).
Ilmanvaihto koneellinen, LTO-kennolla.
Ulkoseinän kokonaispituus 61,5 m,
Ulkoseinä 325 mm, mineraalivilla 175 mm (k=0,22 W/m²K).
Yksikerroksinen.
Lämmitettävä pinta-ala 175 m².
Huonekorkeus 255 cm (265 cm at+var).
Maavarainen, mineraalivilla 150 mm + styrox 50 mm (k=0,20 W/m²K), at+var 100 mm styrox.
Ikkunat 3-lasiset, 23,4 m² (k=1,13 W/ m²K).
Yläpohja; 300 mm puhallusvilla (k=0,15 W/ m²K).
+21˚  135 m², +15˚  40 m² (at+var)
Eniten mietityttää käyttöveden lämmitys? Varmasti kahden hengen talouteen riittää helposti, mutta jos käyttäjiä onkin tuplasti?
« Viimeksi muokattu: 06.04.21 - klo:16:22 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö, okt Nokia
« Vastaus #1 : 06.04.21 - klo:16:23 »
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 6,4 kW (= lämmitysteho),
Talo ”Juomari”      NOKIA      (Pirkanmaa)
- Asunto 1988: Patterilämmitys, 21°C, 135 m2, 344 m3:      4,20 kW   11 263 kWh
- At/varasto 1988: Patterilämmitys, 15°C, 40 m2, 106 m3:   1,44 kW   2 465 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ            5,63 kW   13 728 kWh
• Kiinteistö,  175 m2,  450 m3          3,7 COP   5,29 kW   13 728 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,17 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,10 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         3,4 SCOP   6,4 kW   18 528 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 600 kWh   0,55 kW   16 928 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   16 928 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,40 kW   16 928 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 69   Luokka = A )      16 928 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         6,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   6,4 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -28 °C
- Maasta kerätään          ( 3,4 COP)   4,7 kW   11 908 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         5 020 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 020 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        2 207 kWh
• Tarvitaan 137 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   137 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 137 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   274 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,4 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,38 l/s = 22,8 l/min = 1368 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,38 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 302 litraa   25 kPa = 0,25 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 278 metriä  = 1 x 300 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m      37 kPa = 0,37 bar
Poissa Juomari
« Vastaus #2 : 09.04.21 - klo:18:20 »
Moro.
kiitoskisa laskelmasta.
Tässähän sitä on sitten pureskeltavaa muutamaksi päiväksi.
t: Ari
