Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö: Okt 120,5m2, Pohjois-pohjanmaa  (Luettu 3175 kertaa)
Poissa Karpaasi
Helou.
Olisimme siirtymässä puulämmityksestä maalämpöön ja tarvis saada laskelma riittävästä kaivosta ja pumpusta.
- Kuusamo
- 2011 1krs tasamaa. 120.5m2 + mahdollinen autotalli 70m2
- puuta n.20m3 / vuosi (sekapuu).
- Vesikiertoinen lattialämmitys
- koneellinen iv. lämmöntalteenotolla
- ulkomitat: 8500mm x 14200mm
- ulkoseinien eriste mineraalivilla 200mm. Seinä n.280mm
- Huonekorkeus 270cm
- Alapohja: teräsbetoni laatta 80mm+ 200mm styrox
- Yläpohja: 500mm puhallusvilla
- ikkunat 3 lasiset
- huonelämpö 22c
Lisäksi lämpimän autotallin varaus 70m2. 20m kanaaliputki.
Todellisuudessa tuleva autotalli olisi puolilämpimänä mutta saaduissa tarjouksissa oli merkitty täyslämpimäksi niin vertailun vuoksi otetaan laskelma samoilla tiedoilla.
« Viimeksi muokattu: 23.04.21 - klo:21:27 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö: Okt 120,5m2, Pohjois-pohjanmaa
« Vastaus #1 : 06.04.21 - klo:14:39 »
Talo ”Karpaasi”      KUUSAMO      (Pohjois-Pohjanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -35 °C
- Talo 2010: Lattialämmitys, 22°C, 108 m2, 292 m3:      3,86 kW   14 282 kWh
- Autotalli 2022: Lattialämmitys, 14°C, 70 m2, 161 m3:      2,99 kW   7 190 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +30°C, 12 m:   0,06 kW   491 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ            6,91 kW   21 963 kWh
• Kiinteistö,  178 m2,  453 m3          5,2 COP   6,56 kW   21 963 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,161 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,10 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         4,5 SCOP   7,7 kW   26 763 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus         -1 626 kWh   0,47 kW   25 137 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,00 kW   25 136 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            7,60 kW   25 136 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 114   Luokka = C )      25 136 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         7,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   7,6 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -34 °C
- Maasta kerätään          ( 4,5 COP)   6,1 kW   19 539 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         5 598 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 598 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        2 107 kWh
• Tarvitaan 282 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   282 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 282 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   564 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,5 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,44 l/s = 26,4 l/min = 1584 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,44 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,4 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 585 litraa      63 kPa = Arveluttava
- Kaivo, painehäviö 0,44 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,4 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 740 litraa      37 kPa = 0,37 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 623 metriä  = 2 x 350 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,5 m      23 kPa = 0,23 bar
Poissa Karpaasi
« Vastaus #2 : 07.04.21 - klo:14:20 »
Kiitos paljon Tomppelille laskelmasta..
Saadut tarjoukset olivat 12kw Nibe 210m kaivolla ja thermia samoten 12kw mutta 250m kaivolla.
Poissa Karpaasi
« Vastaus #3 : 23.04.21 - klo:13:53 »
Hei. Olisko Tomppelille vielä heittää laskelmaa ilman tallia kun sen suunnitelmat muuttui että tallia ei tule vaan mennään nykyisellä navetan tallilla.
Miten vaikuttaa tuo vuoden keskilämpötila kun oli merkitty yhteen saaduista tarjouksista 3,2c ja mut -32? Eikös nuo luvut ole väärät tälle Kuusamon korkeudelle ja pitäisi olla Tomppelin laskelman mukaiset..
« Vastaus #4 : 23.04.21 - klo:21:28 »
Tässä laskelma ilman tallia. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         3,86 kW   14 282 kWh
• Kiinteistö,  108 m2,  292 m3          5,2 COP   3,58 kW   14 282 kWh
- Yhteensä         4,3 SCOP   4,7 kW   19 082 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus      -1 066 kWh   0,26 kW   18 016 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,00 kW   18 016 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            5,00 kW   18 016 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 122   Luokka = C )      18 016 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         4,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   5,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -40 °C
- Maasta kerätään          ( 4,3 COP)   4,0 kW   13 778 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         4 238 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 238 kWh
• Tarvitaan 214 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   214 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 214 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   428 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,2 kPa)      2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,29 l/s = 17,4 l/min = 1044 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,29 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,4 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 452 litraa      25 kPa = 0,25 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 439 metriä  = 2 x 250 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,5 m      11 kPa = 0,11 bar
