Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö: OKT 195m2, 1953, Raisio  (Luettu 3249 kertaa)
Poissa RaisionMylly
« : 05.04.21 - klo:17:39 »
Terve,
olisi tarkoitus siirtyä öljystä maalämpöön ja ajateltiin aloittaa kaivon porauttamisella ja ensi vuonna sitten loput.
Ollaan tuumattu, että voisi saada vertailukelpoisia tarjouksia jos pyydetän samaa metrimäärää kaikilta. Onko tämä järkevää?
Pitäisi vain tietää mikä metrimäärä on oikea.
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen. Sääolosuhteet ovat Suomen alueella hyvinkin erilaisia.
    Varsinais-suomi, Raisio
    1953, ei ole rinnetalo, vaikkakin perustukset ovat puoliksi kalliolla ja kellarin takaseinä on osittain kalliota vasten.
    3500L/v
    Kellarin kylpyhuoneessa (6,1m2) vesikiertoinen lattialämmitys, kellarin käytävällä (7,2m2) sähkötoiminen lattialämmitys.
    Raychemin ohjain sanoo että olisi vuodessa mennyt 1800kWh sähköä tuohon 7,2m2 kellarin käytävän lattialämmitykseen, mutta en tiedä kuinka tarkka se on.
    Muualla patterilämmitys.
    Painovoimainen ilmanvaihto.
    42,8m (9,1m x 12,3m)
    Seinät ovat kaasubetoniharkkoa (siporex tms.) ja paikoin betonia (esim. kellari).
    Seinän kokonaispaksuus on 34cm.
    Seinissä ei ole muuta lämmöneristettä.
    kellari, alakerta, yläkerta (3)
    kellari: 33m2
    alakerta: 94m2
    yläkerta: 68m2
    kellari: 1,94m
    alakerta: 2,70m
    yläkerta: 2,15m
    Kellarissa on alkuperäinen maanvarainen laatta, ei tiettävästi pahemmin eristetty.
    Sahanpuru, ehkä 30cm, ei ole tarkistettu
    1980,VetoStop -ikkunat. 3-lasiset.
    Normaali määrä ikkunoita.
    Ei.
    kellari: 21 astetta, poislukien autotalli/verstas ja kattilahuone. Kellarista yli puolet (54m2) on puolilämmintä (17 astetta) autotallia/verstasta, jossa on patterilämmitys.
    alakerta: 21 astetta.
    yläkerta: 21 astetta.
GTK:n kartan mukaan maanpeitepaksuus 7,4m. Maa on savea.
Öljykattila on kellarissa keskellä taloa.
Kiitos kaikesta avusta ja tiedosta!  :)
« Viimeksi muokattu: 05.04.21 - klo:21:59 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö: OKT 195m2, 1953, Raisio
« Vastaus #1 : 05.04.21 - klo:21:46 »
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho [??] kW (= lämmitysteho),
Talo ”RaisionMylly”         RAISIO      (Varsinais-Suomi)
- Kellari 1982: Patterilämmitys, 18,6°C, 87 m2, 169 m3:      3,01 kW   7 237 kWh
- Keskikerros 1982: Patterilämmitys, 21°C, 94 m2, 254 m3:   4,72 kW   11 037 kWh
- Talon yläkerta 1982: Patterilämmitys, 21°C, 68 m2, 146 m3:   3,40 kW   7 965 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      11,13 kW   26 239 kWh
• Kiinteistö,  249 m2,  569 m3       3,7 COP   10,68 kW   26 239 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,218 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,37 kW   6 000 kWh
- Yhteensä         3,5 SCOP   12,0 kW   32 239 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 192 kWh   0,82 kW   30 047 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   30 047 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            12,00 kW   30 047 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 97   Luokka = B )      30 047 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         12,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   12,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -25 °C
- Maasta kerätään          ( 3,5 COP)   8,7 kW   21 351 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         8 696 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   8 696 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!       0 kWh
• Tarvitaan 200 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 8 m maaporausta.   Poraussyvyys   200 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 200 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   400 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,9 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,61 l/s = 36,6 l/min = 2196 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,61 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 441 litraa      88 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,61 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 552 litraa      47 kPa = 0,47 bar
Tai
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 457 metriä  = 2 x 250 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m      22 kPa = 0,22 bar
Poissa RaisionMylly
« Vastaus #2 : 05.04.21 - klo:22:16 »
Kiitos, tästä tulikin hyvä pääsiäislahja  :)
« Vastaus #3 : 05.04.21 - klo:22:33 »
Kiitos sinulle, kun tulit mukaan joukkoomme..!  :)
