Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö 188,5m2 ylivieska  (Luettu 2786 kertaa)
Poissa J11ussi
« : 02.04.21 - klo:12:39 »
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Ylivieska
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? 2010 tasamaa
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Kokonaissähkönkulutus yhdellä hengellä 12000kwh-14000kwh viimeiset neljä vuotta
- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys? Lattialämmitys
- Ilmanvaihto, onko koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? Koneellinen iv lto
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. 9mx13m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? 175+50 mineraalivilla kokonaispaksuus n.310mm
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 1,5 alakerta yläkerta
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? 107,5 alakerta 81 yläkerta kuutioita leikkauskuvan mukaan 690m3
- Huonekorkeudet kerroksittain? 2700mm alakerta 2400mm yläkerta
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Maanvarainen 150mm styrox pl kivijalan vierellä 200mm metrin levysesti
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? 100mm levyvilla 300mm puhallusvilla
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 3lasiset, yhteensä 42,3m2 ikkunapinta-alaa. 10m2 ovipinta-alaa
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?-
- Tilojen lämpötilat? 22c
Tällaisesta mökistä tuli tehtyä tarjous, talossa ivt greenline8 ja oisko ollu 300-400l varaaja. Lähinnä kiinnostais, onko mitoitus osunut kohdalleen aikoinaan. Keruupiiri (mitasta ei vielä tietoa) kaivettu maahan, maa vanhaa hiesupeltoa. Ilmeisesti kompura jouduttu jo vaihtamaan. Joskus haaveena 50m2 talli, mutta varmaan täytyy lämmittää jollain muulla, kun epäilen, ettei pumpusa riitä paukut enempään.
« Viimeksi muokattu: 02.04.21 - klo:16:03 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö 188,5m2 ylivieska
« Vastaus #1 : 02.04.21 - klo:16:03 »
Hyvää Pääsiäistä!
Talo ”J11ussi”  2   YLIVIESKA   (Pohjois-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 °C  -  menovesi lämpötila max 36 °C
- Talon alakerta 2010: Lattialämmitys, 22°C, 108 m2, 290 m3:   3,93 kW   13 181 kWh
- Talon yläkerta 2010: Lattialämmitys, 22°C, 81 m2, 194 m3:   2,63 kW   7 533 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ            6,56 kW   20 714 kWh
• Kiinteistö,  189 m2,  485 m3          5,2 COP   6,21 kW   20 714 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,165 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,10 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         4,4 SCOP   7,3 kW   25 514 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 708 kWh   0,49 kW   23 806 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   23 806 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            7,30 kW   23 806 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 101   Luokka = C )      23 806 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   7,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   7,3 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -30 °C
- Maasta kerätään          ( 4,4 COP)   5,9 kW   18 409 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      5 397 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 397 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        3 380 kWh
• Tarvitaan 219 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   219 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 219 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   438 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,5 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,44 l/s = 26,4 l/min = 1584 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,44 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 462 litraa      50 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,44 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 583 litraa      29 kPa = 0,29 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 488 metriä  = 2 x 250 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,2 m      17 kPa = 0,17 bar
Poissa J11ussi
« Vastaus #2 : 02.04.21 - klo:17:04 »
Kiitos taas tomppelille! Vaikuttas olevan mitotettu oikein, mitä nyt sähkönkulutuskin toisaalta antoi ymmärtää. Tosin autotallia tuolla ei kyllä enää lämmitä, pitää varmaan suunnitella se ilp+lattialämmitys sähköllä varalle..
