Kirjoittaja Aihe: Rintamamiestalo Nurmijärvi  (Luettu 5469 kertaa)
Poissa juhovv
« : 02.04.21 - klo:10:03 »
meillä on v. 1953 rakennettu rintamamiestalo Nurmijärvellä. Käytössä on vielä öljylämmitys, joskin se tuottaa lähinnä lämmintä käyttövettä ja keskikerroksen ILP on hoitanut tilojen lämmityksen suurimmilta osin. Maalämmöstä ymmärrän lähinnä pinnallisesti, joten mitoitusapu olisi tarpeen. Olemme lämmittäneet vaihtelevasti myös ILPin lisäksi puu-uuneilla, joskin etenkin viimeisen vuoden aikana se on ollut melko vähäistä.
Lämpötilat ovat meillä sisällä vaihdelleet aika runsaasti, riippuen ulkolämpötilasta. Välillä aamuisin on makuuhuoneissa saattanut olla 15c kun ILP ei pääse yläkertaan asti lämmittämään suljettujen ovien läpi eikä pattereihin ole laitettu hönkää öljykattilasta. Keskimäärin kuitenkin on ollut jotain 18-19c paikkeilla lämpötilat huoneissa. Kaipaisimmekin nyt tämän lämpöremontin myötä kotiin tasaista ja mukavaa sisälämpötilaa.  :)
Olemme toistaiseksi saaneet yhden tarjouksen 18 000e hinnalla sisältäen Bosch 7000i compress 2-8kW laitteen, 200L käyttövesivaraaja, 100L puskurivaraaja ja 132m porakaivon aktiivisen syvyyden. Hinta saattaa ilmeisesti elää 20k€ suuntaan riippuen siitä kuinka pitkä matka on kallioon.
Nurmijärvi
1953, maa viettää hyvin lievästi tontilla mutta ei taida lukeutua rinnetaloksi
Vuodessa mennyt öljyä n. 500L ja ILP on 1.4.20 - 1.4.21 aikana kuluttanut 3000kWh sähköä.
Vesikiertoiset patterit löytyvät huoneista
Painovoimainen
8m x 6 m eli yhteenlaskettu ulkopituus 28m
Alkuperäiset eristeet eli purua. Ulkoseinän paksuus n.20cm
Kellari, keskikerros ja yläkerta. Kellari on ollut lämmittämätöntä tilaa, pysynyt kuitenkin plussan puolella.
Keskikerros ja yläkerta yhteensä n. 90m2 eli n. 45m2 per kerros.
Kellari 190cm, keskikerros 250cm, yläkerta 230cm
Maanvarainen, ei lämpöeristettä
Purua n. 30cm
3-lasiset. Ikkunat kooltaan normaalit.
Ei ole muita lämmitettäviä tiloja.
Tavoitteena näihin kahteen asuinkerrokseen normaali lämpö. Tällä hetkellä lämpötilat vaihdelleet melko voimakkaasti riippuen ulkolämpötilasta, ollen välillä makkarissa 15c luokkaa. Keskimäärin lämpötilat olleet kuitenkin 19c alueella.
« Viimeksi muokattu: 02.04.21 - klo:11:04 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Rintamamiestalo Nurmijärvi
« Vastaus #1 : 02.04.21 - klo:10:17 »
Teen tähän laskelman tänään..
Öljylämmityslaitos on ilmeieisesti kellarikerroksessa ja lämmittänee sitä hukkalämmöllään.
Pitäisikö sekin jotenkin huomioida?
Maalämpökonekin tulee kaiketi sinne kellariin ja lämmittää kellaria hiukan.
Poissa juhovv
« Vastaus #2 : 02.04.21 - klo:10:41 »
Öljykattila on tosiaan kellarissa ja lämmittänee hieman huonetta, maalämmön laitteet tulisivat samaan tilaan. Voishan sen jotenkin huomioda, vaikkapa jos sinne lisäis yhden vesikiertoisen patterin? Saako sen laskettua jotenkin?
« Vastaus #3 : 02.04.21 - klo:10:56 »
Kyllä onnistuu..
Teen parhaillaan laskelmaa; valmistuu pian..
« Vastaus #4 : 02.04.21 - klo:11:05 »
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 6,9 kW (= lämmitysteho),
Talo ”juhovv”   RAJAMÄKI   (Uusimaa)
- Kellari 1982: Patterilämmitys, 12°C, 42 m2, 80 m3:      0,88 kW   1 703 kWh
- Keskikerros 1982: Patterilämmitys, 21°C, 45 m2, 113 m3:   2,67 kW   6 531 kWh
- Talon yläkerta 1982: Patterilämmitys, 21°C, 45 m2, 103 m3:   2,76 kW   6 382 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      6,31 kW   14 616 kWh
• Kiinteistö,  132 m2,  296 m3          3,7 COP   6,04 kW   14 616 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,131 m3 / 50 °C   2,8 COP   0,82 kW   3 600 kWh
- Yhteensä         3,4 SCOP   6,9 kW   18 216 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 256 kWh   0,47 kW   16 960 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   16 960 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,90 kW   16 960 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 101   Luokka = C )   16 960 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      6,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   6,9 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -27 °C
- Maasta kerätään          ( 3,4 COP)   5,0 kW   12 033 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      4 927 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 927 kWh
• Tarvitaan 131 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   131 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 131 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   262 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,9 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,41 l/s = 24,6 l/min = 1476 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,41 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 291 litraa   28 kPa = 0,28 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 268 metriä  = 1 x 300 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m      43 kPa = 0,43 bar
Poissa juhovv
« Vastaus #5 : 02.04.21 - klo:11:24 »
Kiitos! Tuntuu siis tämä arvio täsmäävän aika hyvin tuon annetun tarjouksen kanssa. Hyvä tietää. Kiitos nopeasta vastauksesta.
Poissa aksutre
« Vastaus #6 : 02.04.21 - klo:12:00 »
Aika paljon riippuu paikasta, Nurmijärvellä GTK:n kartan mukaan maanpinta 0m tai 30m ja huonolla tuurilla 60m :'(
Katso tuolta GTK:n palvelusta tarkemmin, niin tiedät varautua yllätyksiin. Jos on kovin paljon maaporausta tee syvempi kaivo.
Kysele myös muutama tarjous lisää, ei tuo 18teur kallis ole, mutta 15.5teur voi tuon setin luullakseni saada. Riippuu tietenkin sisällöstä, vanhan purku ja poisvienti jne.
Pumppu ja kaivo ok, mutta aina voi mennä ylöspäin metreissä ja tehoissa  ;)
Poissa juhovv
« Vastaus #7 : 02.04.21 - klo:12:26 »
Kiitos tosta karttapalvelusta. Näyttäis omalle tontille 15m, mutta melko lähellä siinä onkin maanpeitteen paksuus 45m.. kuinkahan tarkkoja noi merkinnät on? Noh, hyvä vaan ottaa huomioon että suurinpiirtein tietää mitä on edessä.
Poissa aksutre
« Vastaus #8 : 02.04.21 - klo:12:49 »
Vähän yläkanttiin nuo yleensä ovat. Omalla tontilla 10m, kallio tuli vastaan jo 6m. Kallion alkupää kuitenkin alkuun rosoista joten 12m teräsputkea laitettiin. Toivotaan että tuo 15m riittää, jos 45m niin kaivon hinta sitten tuplaantuu. Noita ei voi valitettavsti etukäteen tietää. GTK:n arviot yleensä kohtuullisen tarkkoja, toki jos eri alueiden rajalla niin saattaa yllätyksiä tulla.
Poissa juhovv
« Vastaus #9 : 03.04.21 - klo:10:31 »
Koettanut tässä perehtyä teoriaan mutta en löytänyt täysin varmaa vastausta. Jos nyt vaikka tulisi eteen se pahin tilanne ja maata kallion päällä on se 45m, kuinka syvä kaivo pitää porata? Nuo maa-aineksessa menevät putkitetut metrit eivät vissiin olleet lämmitysarvoltaan kalliota vastaavia.
Eräs porari sanoi että tässä meidän lähellä oli Kallio ollut 6m syvyydessä vaikka gtk kartta siinä kohtaa väittää 20m. Toivottavasti heittäisi meilläkin tuolle halvemmalle puolelle. 🙂
« Vastaus #10 : 03.04.21 - klo:10:45 »
...Jos nyt vaikka tulisi eteen se pahin tilanne ja maata kallion päällä on se 45m, kuinka syvä kaivo pitää porata?
Kaivolle tulisi aika vähän lisäsyvyyttä. Maaperästäkin saadaan lämpöenergiaa.
Laskurin mukaan syvyys kasvaisi 131 metristä 137 metriin.
Kannattaisi kuitenkin suunnitella noin 140 metristä kaivoa, niin ei tulisi negatiivisia yllätyksiä.
Poissa juhovv
« Vastaus #11 : 03.04.21 - klo:10:59 »
Kiitos jälleen 🙂
Poissa aksutre
« Vastaus #12 : 03.04.21 - klo:16:14 »
Vähän siinä pitää jännittää koska pora kallioon kilahtaa. Ehkä lopullinen suunnitelma kaivon syvyydestä kannattaa tehdä sitten kun kallio tulee vastaan. Jos käy hyvä tuuri säästät pari tonnia. siinä ei sitten yksi 10m paljon tunnu hinnassa  ;) Etelässä tosin juuri ei ole oikeita talvia ja kalliokin on lämmin, joten isoille ylilyönneille ei ole tarvetta.
