Kirjoittaja Aihe: Lattialämmityksetä patteritalossa  (Luettu 4503 kertaa)
Poissa SuVi
« : 29.03.21 - klo:17:14 »
Uusi foorumilainen tässä morjesta.
Olemme siirtyneet maalämmittäjien iloiseen porukkaan tämän vuoden tammi-helmikuun vaihteessa ja olleet tähän asti tyytyväisiä investointiin.
Nyt kuitenkin kelien lämmetessä pesuhuoneen lattilämmitys rupesi vaikuttamaan vaisulta ja koetin saada käyrää säätämällä potkua järjestelemään, siinä kuitenkaan onnistumatta.
Talo lämpenee siis valtaosin pattereilla, ainoastaan pesuhuoneessa on vesikiertoinen lattialämmitys.
Nyt selvisikin että lattialämmityksen "piiri" on lohkaistu tuosta patteriverkostosta ja kun kelit ovat lämmenneet niin pattereissahan ei kierrä kuin 25-26 asteista vettä ja näinoleen ei ihan riitä tuolle lattialle.
Onko tämä nyt yleisti käytetty tapa ja jos on, niin mitä asian korjaamiseksi yksinkertaisemmillan voisi tehdä?
Eikö tuon lattalämmön olisi voinut napata vaikka käyttövedestä? Lattialle on oma säädin, jolla lämpöä voidaan jarruttaa.
Laitteen asentanut taho tarjosi sitä että patteriverkoston lämpöä nostetaan ja lämpöä huoneissa jarrutetaan pattereiden termareilla.
Meille on vaan asennettu erillen "lämmönhaistaja/säädin/ eteiseen, niin epäilen ettei tuo kuvatunlainen homma oikein toimisi.
Lisäksi ehdottivat kesäksi kierron katkaisemista pattereilta, mikä ei minusta kuulostanut oikein hyvältä idealta.
Aikaisemmin öljylämmitysaikaan meillä oli siis kolme täysin erillään toimivaa piiriä, käyttövesi, patterit ja lattia. Nyt näyttää olevan kaksi.
Lämpöpumppu on Thermia Calibra 12 ja kaverina sillä on WT-V Puskurisäiliö 100 L
Vs: Lattialämmityksetä patteritalossa
« Vastaus #1 : 29.03.21 - klo:18:22 »
Näinhän tuo monasti tehdään että lattiapiiri 'alashuntataan' patteripiiristä, mutta on tilanteita kuten minulla että patterikäyrä menee alemmas kuin lattiakäyrä kun kelit lämpenee...
Itselle ei ongelma kun ohjaus valkaa aina sen mukaan tekolämmön kumpi pyytää kuumenpaa ja nuo molemmat PL+LL on shuntattu verkostoon varaajasta jota pumppu lataa.
Taitaa kaikki pumppumerkit nykyään 'ajatella' älyllään niin että aina se toinen on kuumenpi.
Ei sitä LL nykyään käyttövesipiiristä haluta mielellään ottaa, vanhoissa systeemeissä tuota on harrastettu, tuo systeemi romuttaa pumpputekniikan hyödyn kun joutuisi tekemään kuumaa lämmityksen tarpeeseen.
Eli onko teillä nyt siis joku paluuvesitermostaatti joka jarruttaa sitä LL:stä, eli sille ei ole shunttipiiriä?
Kuinka isosta astepuutoksesta on kysymys, mitä jos vain nostaa Calibran minimituottolämpöä, siinä varmaan tommonen on?
Poissa SuVi
« Vastaus #2 : 29.03.21 - klo:20:25 »
Lattialämpö kaipaisi varmaan jotain 30-35 asteista, eli pattereihin pitäisi varmaan jotain 35 asteista työntää.
Tosin jos tuohon saisi 3. piirin, niin ei tarvitsisi ryhtyä kikkailemaan.
Meillä on siis pumppuun liitetty sisätermostaatti ja mietin vaan sitä että miten se toimii jos pattereille syötetään 35 asteista vettä, eli luuleeko tuo sen jälkeen että kämppä ei tahdo lämmetä kun patteriventtiilit kuristaa ja yrittää entisestään työntää lisää lämpöä.
Tää on nyt meikäläiselle niin uusi systeemi, ettei ajatusmaailma vielä oikein ymmärrä laitteen ajatusmaailmaa.
Poissa Puuhattu
« Vastaus #3 : 13.06.21 - klo:17:13 »
Mulla samanlainen ongelma, tein avauksenkin jo väärälle alueelle tyhmyyksissäni enkä saa poistettua (ylläpito?)
Eli uusi 190m reikä maassa ja bosch compress 9kw asennettu. Vielähän tuota ei juuri pääse testaamaan kun kelit on kesäiset mutta:
1.Piiri on nyt kytketty patteriverkostoon, lämmittämään ylempiä kerroksia
Kellarissa 2. Piiri joka lämmittää saunan/pesuhuoneen lattiaa. Kellari kesäin suht viileä, ja pesuhuoneessa kuivataan pyykkiä. Nyt pitäisi saada lattialämmitystä kesälläkin päälle, mutta patteriverkoston ei tarvisi lämmittää.
Mikä mahtaa olla fiksuin tapa? 2. Piiriä ei voi laittaa lämpimämmälle kuin 1. piiriä. Soitin asentajalle ja sen neuvo oli että vetää 1. Piirin kiertovesipumpun töpselin seinästä ja säätää 2. Piirin käyrää niin että alkaa lämmittää. En saanut vielä lattiaa tällä lämpimäksi, ehkä pitää säätää myös 1. piirin käyrää...
Täytynee taas soitella myyjälle mutta mielellään kuulen tästä vinkkiä.
Poissa realii
« Vastaus #4 : 14.06.21 - klo:12:36 »
Itse tein niin, että suljin teknisessä tilassa patterilinjojen venttiilit ja sammutin patterien ulkoisen kiertovesipumpun. Tällöin pattereissa ei kierrä vesi. Lattiapiireistä ainoastaan märkätilojen venttiili on auki, kaikki muut kiinni. Patteripiiri on pumpussa "ykkönen" ja lattiapiiri "kakkonen", eli alashuntattu.
Säädin patteripiirin lämpökäyrän alapäätä niin, että näillä lämpöisilläkin keleillä lataa tuon puskurivaraaja asteella lämpöisemmäksi kuin mitä lattiaan menee. Pattereihin "menee" 31 astetta ja lattiaan (märkätiloihin) 30 astetta. Lattiapiirin shuntti hakee lämmön kohdalleen siihen mitä lattian lämpökäyräkin on. Laitoin myös pumpusta lämmönjaon kiertovesipumpun jatkuvalle käytölle, niin kierrättää lämpöistä vettä kokoajan puskurivaraajalta lattiaan ja takaisin, vaikka kompressori onkin poissa päältä.
Sen verran mitä katsellut graafista, niin viime yönä kone käynyt yhden 50 minuutin verran matalilla kierroksilla (~1500rpm) jonka aikana nostanut tuon 100 litran puskurivaraajan 37 asteiseksi, josta tosiaan lattiaan (märkätiloihin) menee 30 asteista. Vaikka käy matalilla kierroksilla niin tosiaan nostelee lämmön varaajassa ihan mukavaksi, jolloin puskurivaraajan lämpötilan lasku kestää kauan. Yleensä kone lataa tuon puskurivaraajan lämpimäksi kahdesti päivässä, juurikin tuommoisen vajaan tunnin käynnin verran. Kyllähän tuonne märkätiloihin voisi vähän alhaisempaakin ajaa, mutta on se mukavaa kuitenkin, että jalkojen alla on lämmin ja suihkun/saunan jälkeen lattia kuivuu nopeammin, vaikka tottakai lattia lastotaankin kuivaksi. :)
Vallox 121 SE
