Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö, 1930 pystytetty hirsitalo Sipoossa  (Luettu 2470 kertaa)
Poissa idem
ja kiitokset jo etukäteen.
Asumme vanhaa hirsitaloa Sipoossa. Tällä hetkellä lämmitetään öljyllä, ja haaveissa olisi siirtyminen maalämpöön. Tein laskelman Bergheatilla, mutta luottamus omaan osaamiseen tällaisissa asioissa ei ole erityisen korkealla, joten ottaisin siis mielelläni vastaan apua ja huomioita.
Tässä lista perustiedoista:
Sipoo, Nikkilä
1930, on
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus?
n. 4000 l öljyä + 5 heittokuutiota koivuklapia
patterilämmitys
- Ilmanvaihto?
painovoimainen
ulkopituus 54,2 m
lautavuorattu hirsiseinä, 2 x kertaa Leijona-levy, ilmarako ja kipsilevy
kylmä kellari, lämmin alakerta, lämmin yläkerta, kylmä ullakko
huoneistoala alakerta 122 m², yläkerta 111 m²
alakerta 2,7 m, yläkerta 2,7 m
rossipohja, eristeet ei tiedossa, todennäköisesti perinnerakennustyyliin
2-lasiset vanhat ikkunat, lämpimiin tiloihin yhteensä 28 ikkunaa, kokoluokka 1,8 m² per ikkuna
Huikean hieno foorumi!
« Viimeksi muokattu: 23.03.21 - klo:21:18 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö, 1930 pystytetty hirsitalo Sipoossa
« Vastaus #1 : 23.03.21 - klo:21:19 »
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 16 kW (= lämmitysteho),
Villa Hembygd ”idem”   SIPOO   (Uusimaa)
- Talon alakerta 1930: Patterilämmitys, 21°C, 122 m2, 329 m3:   8,24 kW   18 570 kWh
- Talon yläkerta 1930: Patterilämmitys, 21°C, 111 m2, 300 m3:   7,51 kW   17 461 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      15,74 kW   36 031 kWh
• Kiinteistö,  233 m2,  629 m3    3,7 COP   15,27 kW   36 031 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,262 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,64 kW   7 200 kWh
- Yhteensä         3,5 SCOP   16,9 kW   43 231 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus         -2 064 kWh   0,81 kW   41 167 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,00 kW   41 145 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            16,00 kW   41 123 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää            22 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 146   Luokka = D )      41 145 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         16,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Lähes täysteho )   16,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -23 °C
- Maasta kerätään          ( 3,5 COP)   11,6 kW   29 317 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         11 828 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  22 kWh)      11 850 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!       0 kWh
• Tarvitaan 257 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 6 m maaporausta.   Poraussyvyys   257 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 257 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   514 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,7 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,75 l/s = 45 l/min = 2700 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,75 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,8 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 552 litraa      175 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,75 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,8 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 693 litraa      98 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,75 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,8 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 852 litraa      56 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,75 l/s virtaus PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,8 K. Liitäntä mukana. Volyymi 874 litraa      52 kPa = Ok
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 638 metriä  = 2 x 350 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m      43 kPa = 0,43 bar
Lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Voit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
