Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö 1989 omakotitalo Helsinki  (Luettu 2575 kertaa)
Poissa palicka
« : 22.03.21 - klo:19:52 »
Maalämpöprojekti aluillaan ja pyytäisinkin kohteliaasti mitoitusapua. Huoneistoala talossa 166+96m2 ja 54m2 autotalli.
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Helsinki
- Rakentamisvuosi 1989, tasamaa
- Kaukolämmön kulutus: 2016 43 MWh,  2017 43 MWh, 2018 63 MWh, 2019 66 MWh ja 2020 47 MWh. 2016-2017 asunut 2-3 hlöä ja osa talosta ollut peruslämmöllä. 2018-2019 talo ollut ”ylilämmin” ja henkilömäärä ollu n 8. 2020 asukkaita 4 ja talo ”normaalilämmöillä.”
- Patterilämmitys (pääosin kaksilehtiset patterit) ja laajat käyttövesikertoon kytketyt lattialämmitykset, jotka remontissa muutetaan pois käyttövesikierrosta.
- Ilmanvaihto huippuimurilla koneellinen poisto, ei lämmön talteenottoa.
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat talon pohja 12 x 11 m ja autotalli 7 x 7,7 m
Kellarissa lecaterm harkko 300mm (100mm kevytsora, 100mm spu-polyuretaani, 100mm kevytsora), ylempänä mineraalivillaeriste 150mm, yhteensä paksuus 385mm
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 3 (yläkerta, keskikerros, kellari)
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? Yläkerta 70, keskikerros ja kellari 96
- Huonekorkeudet kerroksittain? Alakerta ja kellari 2,8m, yläkerta 2,5m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Maanvarainen, betoni 60mm ja eristeenä solumuovi 100mm
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? Mineraalivilla 300mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden ala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 3 lasiset normaalikokoiset
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? Autotalli, 7x 7,7m, lämmönsiirtokanaali, jonka pituus noin 6m.
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) Autotallin lämpö noin 12 astetta.
Asuinrakennuksen tilavuus sisäseinistä laskettuna noin 780 m3 ja autotalli noin 110 m3.
Kiitos paljon jo etukäteen!
« Viimeksi muokattu: 23.03.21 - klo:14:39 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö 1989 omakotitalo Helsinki
« Vastaus #1 : 23.03.21 - klo:14:49 »
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 18 kW (= lämmitysteho),
Talo ”palicka”   HELSINKI   (Uusimaa)
- Kellari 1989: Patterilämmitys, 22°C, 104 m2, 291 m3:      3,91 kW   11 112 kWh
- Keskikerros 1989: Patterilämmitys, 22°C, 112 m2, 314 m3:   6,45 kW   15 401 kWh
- Talon yläkerta 1989: Patterilämmitys, 22°C, 70 m2, 175 m3:   4,42 kW   10 589 kWh
- Autotalli 1989: Patterilämmitys, 12°C, 48 m2, 110 m3:      2,49 kW   2 417 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +45°C, 6 m:      0,04 kW   321 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ            17,31 kW   39 840 kWh
ERITTELY   Ala    Osuus    Max teho   Osuus    Energiaa/a
• Kiinteistö,  334 m2,  890 m3          3,7 COP   16,82 kW   39 840 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,174 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,10 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         3,5 SCOP   17,9 kW   44 640 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 872 kWh   1,15 kW   41 768 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   41 768 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            18,00 kW   41 768 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 111   Luokka = C )      41 768 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         17,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   18,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -25 °C
- Maasta kerätään          ( 3,5 COP)   13,1 kW   29 979 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   11 789 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   11 789 kWh
• Tarvitaan 252 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 6 m maaporausta.   Poraussyvyys   252 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 252 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   504 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 1,6 kPa)   2 kpl   PE63x5.8   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,8 l/s = 48 l/min = 2880 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,8 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 4 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 569 litraa   189 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,8 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 4 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 708 litraa   106 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,8 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 4 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 864 litraa   60 kPa = Välttävä
- Kaivo, painehäviö 0,8 l/s virtaus PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 4 K. Liitäntä mukana. Volyymi 885 litraa   56 kPa = Ok
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 628 metriä  = 2 x 350 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m   45 kPa = 0,45 bar
Vaihtoehtoiseti 2 kaivoa:
• Tarvitaan 2 kpl 152 m kaivoa. Kaivojen yläosassa 4 m vedetöntä ja 6 m maaporausta.   Poraussyvyys   152 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 152 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   304 m
- Liitäntä pumpulta kaivoille.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,5 kPa)   2 kpl   PE63x5.8   20 m
• Alla painehäviö virtauksella 0,97 l/s (virtaus kaivoa kohden on 0,97 / 2 = 0,49 l/s = 29 l/min = 1746 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,49 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 750 litraa      41 kPa = 0,41 bar
- Kaivo, painehäviö 0,49 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 918 litraa      23 kPa = 0,23 bar
Lämpöenergian näyttäisi olevan talossanne varsin suuri talon ikään ja kokoon nähden. Syynä voi olla vaikkapa huippuimurin runsas käyttö.
Olisi aiheellista selvittää, onko näin, vai mikä aiheuttaa melko uudessa talossa näinkin runsaan lämpöenergian hukan.
Jos kulutus saataisin normityyppiseksi, ei tarvittaisi noin isotehoista [18 kW] maalämpökonetta ja selvästi matalampi lämpökaivo riittäisi.
