Kirjoittaja Aihe: MITOITUSLASKELMA 1970-luvun okt  (Luettu 4136 kertaa)
Poissa TM1976
« : 22.03.21 - klo:16:48 »
MITOITUSLASKELMA
- Rakennuksen sijainti: Säkylä
- Rakentamisvuosi: 1975
- Lämmitysöljyn kulutus ollut noin 2500 litraa
- Patterilämmitys
- Ilmanvaihto painovoimainen
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus 85 m (L-mallinen talo)
- 1-kerroksinen talo
- Lämpimien tilojen neliömäärät noin 145 m2
- Huonekorkeus 2,48 m
Hyvä että löytyi tällainen foorumi. Öljylämmityksen vaihtaminen maalämpöön olisi suunnitelmissa.
« Viimeksi muokattu: 22.03.21 - klo:17:17 kirjoittanut tomppeli »
Vs: MITOITUSLASKELMA 1970-luvun okt
« Vastaus #1 : 22.03.21 - klo:17:18 »
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 8,3 kW (= lämmitysteho),
Talo ”TM1976”   SÄKYLÄ   (Satakunta)
- Kellari 1975: Patterilämmitys, 21°C, 145 m2, 360 m3:      7,57 kW   19 399 kWh
• Kiinteistö,  145 m2,  360 m3          3,7 COP   7,26 kW   19 399 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,16 m3 / 50 °C   3,0 COP   1,00 kW   4 400 kWh
- Yhteensä         3,5 SCOP   8,3 kW   23 799 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 360 kWh   0,47 kW   22 439 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   22 439 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            8,30 kW   22 439 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 124   Luokka = C )      22 439 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   8,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   8,3 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -26 °C
- Maasta kerätään          ( 3,5 COP)   6,0 kW   16 056 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      6 383 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 383 kWh
• Tarvitaan 168 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   168 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 168 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   336 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,7 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,45 l/s = 27 l/min = 1620 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,45 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputket mukana. Volyymi 363 ltr   41 kPa = 0,41 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 353 metriä  = 2 x 200 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m   15 kPa = 0,15 bar
Poissa Kajakki
« Vastaus #2 : 22.03.21 - klo:19:08 »
Tästä mitoituspyynnöstä tulee mieleen 70 luku. Silloinhan oli tapana tehdä lämpöjohtolinjat lattian sisään ja niin että sokkelin vieressä kulki paluusta haaroitettu kevyesti eristetty putki jonka tehtävä oli lämmittää sokkeli. Miten ajattelette näiden virtauksien riittävän pattereille kun tämä ohitus on oikotie vedelle?
Poissa TM1976
« Vastaus #3 : 23.03.21 - klo:08:56 »
Kiitokset laskelmasta!
Lämpökaivon kustannus niin suuri loppulaskussa että hyvä saada siitä ainakin tarpeeksi syvä.
Poissa aksutre
« Vastaus #4 : 23.03.21 - klo:12:05 »
Jos olet kaivossa huolissasi niin esim. 3-12kW tai 4-16kW invertteri pitää kaivoa asteen verran lämpöisempänä kuin on/off. Lisäksi jää varaajan häviöt ja on/off pumpun käyntijaksoista aiheutuvat häviöt pois, yhteensä 8% ja lämpimästä kaivosta vielä 3% lisää.
Tässä ruotsalaistutkimuksessa verrattu oikeita taloja, ei laboratoriomittauksia.
http://hpc2017.org/wp-content/uploads/2017/05/P.1.3.2-Evaluation-of-Two-Heat-Pump-Systems-in-Nearly-Zero-Energy-Buildings-NZEB.pdf
« Vastaus #5 : 23.03.21 - klo:18:19 »
Joku tolkku noissa pumppujen tehoalueissakin pitää olla.
Eikä tuo ruåttalaisten tutkimuskaan mitään rakettitiedettä ollut.
Aloittajan talo on samankokoinen ja samalta vuodelta kuin omani, öljyn kulutus on parisataa litraa vuodessa suurempi kuin minulla, sijaintini Itäinen Uusimaa.
"Tomppelin" laskelma antaa lähes samanlaisen tuloksen kuin oma järjestelmäni on.
Vuoden 2007 7,3 kW L-Ässän teho on riittänyt hyvin. Pisin yhtäjaksoinen käyntijakso on ollu n. 2 vrk ja tällöinkään ei sisälämpötila laskenut.
Oheinen kuva esittää, kuinka monta vuorokautta vuodessa (v 2019) taloni lämmönkulutus ollut eri tehoalueilla perustuen mittausten vrk keskiarvoihin.
Nähdään että 3-12 kW invertteri kävisi jatkuvaa käyntiä 122 vrk/v ja on-off käyntiä 243 vrk/v
Ja että          4-16 kW invertteri kävisi jatkuvaa käyntiä  21 vrk/v   ja on-of käyntiä 344 vrk/v
Jos valitsee liian suuritehoisen invertterin, niin silloin invertterien väitetyt hyvät ominaisuudet eivät tule esiin vaan kone käy suurimman osan ajastaan väitetyillä on-off koneiden huonoilla ominaisuuksilla.
Poissa aksutre
« Vastaus #6 : 23.03.21 - klo:19:30 »
Totta, ei liian isoa pumppua. Kaivon kannalta tuo 3-12 on hyvä, ottaa minimiteholla sen mitä kaivo noilla leveyspiireillä antaa ja kovillakaan pakkasilla ei tarvita vastusta.
