Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö Seinäjoki uudiskohde  (Luettu 2490 kertaa)
Poissa Jakemies
« : 19.03.21 - klo:17:25 »
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Seinäjoki
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? 2021, lievä rinne
- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys? Vesikiertoinen lattialämmitys
- Ilmanvaihto, onko koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? Koneellinen ja LTO
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat? 14,1 m x 8,5 m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? Runko 173 mm, eriste mineraalivilla 175 mm, tuulensuoja 9 mm, sisäpuolen eriste polyuretaani-eriste 40 mm, kiinnitysrimat 30 mm, U-arvo 0,14
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 1
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? 105
- Huonekorkeudet kerroksittain? 2,75 m perus, nouseva sisäkatto, jossa korkein kohta 4 m 40 neliön alalla
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Maanvarainen betonilaatta 80 mm, 300mm styrox, 200 mm salaojituskerros sora
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? Puhallusvilla 475 mm, pu-eriste 40 mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden ala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 3-lasiset, normaalia suurempi ikkuna-ala
Kiitokset etukäteen!
« Viimeksi muokattu: 19.03.21 - klo:21:49 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö Seinäjoki uudiskohde
« Vastaus #1 : 19.03.21 - klo:21:50 »
Uudisrakennus ”Jakemies”   SEINÄJOKI   (Etelä-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 30 °C  -  menovesi lämpötila max 34 °C
- Talo 2021: Lattialämmitys, 22°C, 105 m2, 339 m3:   3,05 kW   9 441 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         3,05 kW   9 441 kWh
• Kiinteistö,  105 m2,  339 m3          5,4 COP   2,77 kW   9 441 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,17 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,10 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         4,0 SCOP   3,9 kW   14 241 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 040 kWh   0,28 kW   13 201 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   13 201 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            5,00 kW   13 201 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 80   Luokka = B )   13 201 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      3,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Lievä yliteho )   5,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -48 °C
- Maasta kerätään          ( 4 COP)   4,1 kW   9 921 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      3 280 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   3 280 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 502 kWh
• Tarvitaan 120 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 6 m maaporausta.   Poraussyvyys   120 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 120 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   240 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,7 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,33 l/s = 19,8 l/min = 1188 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,33 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputki mukana. Volyymi 269 litraa   18 kPa = 0,18 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 246 metriä  = 1 x 250 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m   25 kPa = 0,25 bar
