Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö okt Järvenpää 150m2 + 20m2 ulkorakennuksessa  (Luettu 3313 kertaa)
Poissa Pykälä
Hei!
Pyytäisin kohteliaasti mitoitusapua. Etukäteen jo kiittäen!
 Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen. Sääolosuhteet ovat Suomen alueella hyvinkin erilaisia.
Järvenpää
1947, tasamaalla
Asumme toista talvea täällä. 1. talvi 2500 litraa öljyä, tämä lämmityskausi 1300 litraa. Välissä hankittu ilmalämpöpumppu. Myyjien mukaan aiempi kulutus 1000 litraa/vuosi (kyseenalainen)
patterilämmitys, yksilehtiset patterit.
painovoimainen
11,5 x 8,5m
ulkoa sisäänpäin: ulkoverhouslauta, koolausrima, vanha ulkoverhouslauta, umpilaudoitus, tervapaperi, runko 50x100 + purueriste, rakennuspaperi, umpilaudoitus, huokoinen kuitulevy, koolaus + villa 50mm, höyrynsulkumuovi, kipsilevy. Kokonaispaksuus 300mm.
2 kerrosta
alakerta 83m2, yläkerta 67m2
alakerta 2,5m, yläkerta 2,2m
maanvarainen laatta + eriste on, paksuudesta ei tietoa.
purueriste 250-300mm
2-lasiset normaalikokoiset.
piharakennuksessa noin 20m2 pesutila + sauna. Kanaalin pituus noin 15m.
21 astetta
Muuta: Käyttövesi asuinrakennuksessa lämmitetään sähköllä, henkilöitä asuu 2 aikuista 2 lasta. Ilmalämpöpumppu asennettu 25.8.2020.
« Viimeksi muokattu: 16.03.21 - klo:07:19 kirjoittanut tomppeli »
Korjasin laskelman, paikkakunta oli väärin. Liitin korjatun tulosteen omaan viestiisi.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 10,2 kW (= lämmitysteho),
Talo ”Pykälä”   JÄRVENPÄÄ   (Uusimaa)
- Talon alakerta 1947: Patterilämmitys, 21°C, 83 m2, 208 m3:   4,56 kW   11 251 kWh
- Talon yläkerta 1947: Patterilämmitys, 21°C, 67 m2, 147 m3:   3,53 kW   8 151 kWh
- Piharakennus 1947: Patterilämmitys, 20°C, 20 m2, 46 m3:   1,44 kW   3 306 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX6 QUADRIGA H25+25/S28+22/142, +35°C, 15 m:   0,08 kW   740 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ            9,62 kW   23 448 kWh
• Kiinteistö,  170 m2,  401 m3          3,7 COP   9,28 kW   23 448 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,16 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,00 kW   4 400 kWh
- Yhteensä         3,5 SCOP   10,3 kW   27 848 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 560 kWh   0,58 kW   26 288 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   26 288 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            10,30 kW   26 288 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 129   Luokka = C )      26 288 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   10,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   10,3 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka               -27 °C
- Maasta kerätään          ( 3,5 COP)   7,5 kW   18 751 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               7 537 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)      7 537 kWh
• Tarvitaan 182 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 6 m maaporausta.   Poraussyvyys   182 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 182 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   364 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,4 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m
•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,56 l/s = 33,6 l/min = 2016 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,56 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.      66 kPa = Arveluttava
- Kaivo, painehäviö 0,56 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.      36 kPa = 0,36 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 415 metriä  = 2 x 250 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m      20 kPa = 0,2 bar
« Viimeksi muokattu: 16.03.21 - klo:07:20 kirjoittanut tomppeli »
Poissa PS
Meniköhän tässä maantieteellinen sijoitus ristiin? Vaikuttaako miten mitoitukseen?
Joka tapauksessa iso peukku Tomppelille suuresta vaivannäöstä lämmitysteeman tiimoilla.
Kiitos, kun huomautit virheestäni.
Kohteen paikkuntavalinta oli tosiaan väärin.
Olen hyvä tekemään mokia!
