Kirjoittaja Aihe: Mitotuspyyntö V-Suomi Koski Tl 60-luvun talo ja ulkorakennus  (Luettu 3479 kertaa)
Poissa postan
Hei
Saisiko apua MLP:n mitoitukseen kun pitäisi päivittää pelletin käyttöä joka on pelittänyt
ongelmitta yli 10v mutta ikä kaikille tehtävänsä.
Yritin käyttää Bergheat46-kaavaa mutta kaataa ohjelman kun yritän vaihtaa valintaa
OKT Salon vieressä postin:o  31500 nykyään 3-kerroksinen taitekattoinen talo, runko 60-luvulta peruskorjauksessa tehty toinen kerros 2000-luvun alussa. Ulkorakennus 60-luvulta jossa pannuhuone sekä 1997 kanalasta korjattu 66m2 ja 158m3 sauna- takkahuone tila.
Päärakennus
- kellari 86 m2 172m3 pääosin kylmä +9C, yksi kiertovesipatteri, säilytystilana
kellari n 1/3 maanpinnan yläpuolella
- alakerta 96m2 245m3 +21C asuintila, ulkoseinät lauta,kutteri 100mm, lauta, tuulensuojalevy 70mm ja ulkoverhoilu, ikkunoita 9,5m2, vesikiertopatterit
- yläkerta 90m2 207m2 +21C asuintila, ulkoseinät sisustuslevy 13mm, paperi, puhallusvilla 250mm, tuulensuojalevy 50 mm ja päädyissä ulkoverhous, ikkunoita 6,5m2 kolmikerroslasit, vesikiertopatterit
Puuverhoiltua ulkoseinää n 330 m2 ( 8,3x11m +katon päädyt)
Yläpohjassa puhallusvilla 300-400 mm
Painovoimainen ilmastointi sekä manuaali huippuimuri säädöllä
Lämpökanaali taloon 25 m UPONORin eristetty ja käyttövedelle oma eristetty putki
Ulkorakennuksessa
- pannuhuone jossa 1000 L varaaja ja jää käyttöön 2x 6kW lämpövastusta
- sauna- takkahuone tila, +21C  lattialämmitys, ulkoseinät paneeli villa 100mm, tervapaperi, puuverhous, huippuimuri,  ikkunat 6,7m2 kaksikerroslasit
 lisälämpönä käytetty takkaa ja puukiuasta
Pellettiä kulunut n 10tn/vuosi ja – 20C ajettu Oumannin kautta verkostoon 58C vettä sekä
sauna-takkatupaan oma Oumannin kautta 29C vettä mikä on riitänyt pitämään halutut lämmöt – noin. Lämmityskaudellla n 1tn/kk
Joo- tuo 1000 L varaaja vastuksineen olisi tarkoitus jättää palvelemaan järjestelmää ja MLP kytkeä siihen.
« Viimeksi muokattu: 16.03.21 - klo:16:58 kirjoittanut tomppeli »
Lähetin laskelman sinulle "ennakkotarkastettavaksi".
Siinä on todenäköisesti virheitä. Olen saattanut ymmärtää jotain väärin, varsinkin sen piharakennuksen osalta.
Lähetin sen vielä vanhalla käyttäjänimelläsi.
Korjaan nimivirheet..
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho [??] kW (= lämmitysteho),
Talo ”postan         KOSKI TL      (Varsinais-Suomi)
- Kellari 1965: Patterilämmitys, 9°C, 86 m2, 172 m3:      1,20 kW   831 kWh
- Keskikerros 1965: Patterilämmitys, 21°C, 96 m2, 245 m3:   3,33 kW   7 747 kWh
- Talon yläkerta 2000: Patterilämmitys, 21°C, 90 m2, 207 m3:   3,00 kW   6 984 kWh
- Pannuh / sauna 2000: Lattialämmitys, 18°C, 66 m2, 151 m3:   3,61 kW   7 980 kWh
- Lämmönsiirtokanaali Uponor3Quattro2x32/28+28/175, +45°C, 25 m:   0,27 kW   2 376 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   11,40 kW   25 919 kWh
• Kiinteistö,  338 m2,  775 m3       3,7 COP   10,91 kW   25 919 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,174 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,10 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         3,5 SCOP   12,0 kW   30 719 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 904 kWh   1,14 kW   27 815 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   27 815 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            12,00 kW   27 815 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 68   Luokka = A )      27 815 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   12,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   12,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -27 °C
- Maasta kerätään          ( 3,5 COP)   8,7 kW   19 828 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      7 987 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   7 987 kWh
• Tarvitaan 197 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 10 m maaporausta.   Poraussyvyys   197 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 197 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   394 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,3 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,65 l/s = 39 l/min = 2340 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,65 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   101 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,65 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   54 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,65 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   32 kPa = 0,32 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 445 metriä  = 2 x 250 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m   25 kPa = 0,25 bar
Poissa postan
hei
Kiitos - kyllä haluaisin sen myös spostiin. Vähän "säätöä" kokeilumielessä.   :)
Laitoin laskelman sähköpostiisi..
