Tekniset kysymykset => Yleistä => : tomppeli 19.02.16 - klo:15:47
Nimimerkki "fraatti" herätti idean kerätä tietoja erilaisista lämpöpumpuista.
Koetamme tehdä saamistamme tiedoista yhteenvetotaulukon,
kunhan saamme TEILTÄ, HYVÄT PUMPUN OMISTAJAT tai KAUPPIAAT tietoja erilaisista pumpuista.
Sitä varten toivomme, että lisäätte tähän ketjuun tietoja pumpuista.
Ottakaa COPY PASTE menetelmällä tuo kysely vastaukseenne ja täyttäkää ne kysymysten kohdat, joista teillä on tietoa.
Tästä ketjusta kerätään ja yhdistetään tiedot kohtaan Tallennettua teknistä tietoutta.. (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5292.msg88608#msg88608)
Kerro tähän ketjuun:
- Pumpun merkki :
- Pumpun mallimerkintä:
- Pumpun vuosimalli:
- Kompressorin valmistajan nimi:
- Kompressorin tyyppimerkintä:
- Onko scrolli vai mäntäkompressori:
- Kylmäaine:
+ Muuta mahdollista lisätietoa.
1.
- Pumpun merkki : Oilon Geopro
- Pumpun mallimerkintä: SH13
- Pumpun vuosimalli: 2007
- Kompressorin valmistajan nimi: Copeland
- Kompressorin tyyppimerkintä: ZR61KCE-TFD-522
- Onko scroll vai mäntäkompressori: scroll
- Kylmäaine: R407C
2.
- Pumpun mallimerkintä: SH15
- Pumpun vuosimalli: 2010
- Kompressorin tyyppimerkintä: ZH45K4E-TFD
- Kylmäaine: R407C
Kyseessä jonkinlainen SH15 / SH 16 -koneen välimalli
- Pumpun merkki : Lämpö-Ässä
- Pumpun mallimerkintä: V 7.0
- Kompressorin tyyppimerkintä: ZH21-K4E-TFD-524
- Kylmäaine: R407C
Niben ja viessmannin kompurat on tässä. ::) Tehotietojen valossa sanoisin että samoja kompressoreita käyttää moni mlp valmistaja.
Viessmann
Kaikki Copeland scroll koneita, Kaikissa kylmäaineena R410A
3xx/2xx Vanhempi mallisarja BWT3**.A**/BWC.A**:
ZP23K3E-TFD 6kW
ZP32K3E-TFD 8kW
ZP41k3E-TFD 10kW
ZP54KSE-TFD 13kW
ZP72KCE-TFD 17kW
3xx Uudempi mallisarja: BWT3**.B**/BWC.B**
ZH05K1P-TFM 6kW
ZH06K1P-TFM 8kW
ZH09K1P-TFM 10kW
ZH12K1P-TFM 13kW
ZH15K1P-TFM 17kW
Nibe
1145/1245/1226
5-10kW mäntäkoneita, Muut scrolleja, Kylmäaine kaikissa (paitsi 60kW 1345) R407C
5kW malli Bristol H71J193ABHA
6kW malli Bristol H71J233DBVA
8kW malli Bristol H71J323DBVA
10kW malli Bristol H71J383DBVA
12kW malli Copeland ZH30K4E-TFD
15kW malli Mitsubishi GUC5192HS2N1 (vain 1145)
17kW malli Mitsubishi GUD5210HS2N1 (vain 1145)
1155/1255
Scroll koneita, kylmäaine R407C
1,5-6kW malli Mitsubishi AEE33FPAMT
4-16kW malli Mitsubishi AEE60FPAMT
1345
24kW 2kpl Copeland ZH30K4E-TFD
30kW 2kpl Mitsubishi GUC5192HS2N1
Laitan nämä tuonne talletettua teknistä (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5292.msg88608#msg88608) tietoa osioon. Lisään myös listaan sitä mukaa muita mikäli niitä ilmenee...
Ekowell EPT400
R22 kylmäaine
Mäntäkompressori Copeland CRLQ-0350-TDF-551
Oper.Press. H/L 26,5/17 bar
I oper.Max 7,4A
V 14,11 m3/h
Taitaa olennaisin tekstistä olla tuolla vasemmalla laidalla näkymättömissä.... :(
Oli ylhäällä näkymättömissä. :)
Model: ZH09K1P-TFM-524 ja "R410A USE ONLY" lukee vahvasti perässä.
Olikos tuo sinun pumppu sitä uudempaa sarjaa ja WPF vai WPC? Mitä ero noilla on? ONko WPC ingroidulla varaajalla?
Joo on uudempaa sarjaa, vm. 2014.
WPC 10 on tämä oma malli ja integroidulla varaajalla.
WPF on sitten ilman varaajaa.
- Pumpun merkki : Danfoss
- Pumpun mallimerkintä: DHP-H8
- Pumpun vuosimalli: 2011 (asennusvuosi)
- Kompressorin tyyppimerkintä: ZH21K4E-TFD 524
- Kylmäaine: R407C
https://www.kaeltetechnikshop.com/kompressor-copeland-scroll-zh21k4e-tfd-524-r407c-r134a-380-420v.html (https://www.kaeltetechnikshop.com/kompressor-copeland-scroll-zh21k4e-tfd-524-r407c-r134a-380-420v.html)
Näyttää olevan stiebelin pumput aivan samalla sydämellä varustettu kuin viessmaninkin pumput. Tätä epäilin aikaisemmin jo. Luulen että alpha innotech kuuluu myös samaan porukkaan...
Saattaa hyvinkin olla.
Nibessä ja Alpha Innotechissä se kompressori taitaa olla niin hyvin paketoituna, että sieltä ei saa noita mallimerkintöjä luettua.
Nibestä sain sen verran vaan selkoa että Bencmark lukee ja on mäntäkompura r407c kylmäaineella.
(http://i10.aijaa.com/t/00536/14104329.t.jpg) (http://aijaa.com/f2wuHK)
http://www.bristolcompressors.com/blog/bristol-compressors-benchmark-vstar-compressor-vital-compon/#.VshjIfKLTIU
The ultra-efficient Benchmark VStar compressor made by Bristol Compressors International, Inc. (BCI) is a key component in a geothermal heat pump system that has received top honors for efficiency by the U.S. Environmental Protection Agency’s (EPA) ENERGY STAR® Program.
Hydro-Temp VStar Series geothermal heat pump units, manufactured by Hydro-Temp Corporation of Pochahontas, Ark., have received the ENERGY STAR Most Efficient 2013 designation, which identifies the top-performing products among those that qualify for the ENERGY STAR.
- Pumpun merkki : Nibe
- Pumpun mallimerkintä: FIGHTER 1217-10 kW
- Pumpun vuosimalli: Final inspection 2008-07-29
- Kompressorin valmistajan nimi: Bristol
- Kompressorin tyyppimerkintä: Bencmark
- Onko scroll vai mäntäkompressori: Mäntä
- Kylmäaine: R407C 2,4kg
+ Muuta mahdollista lisätietoa Pumput Grundfos 15-60 130 ja 25-80 180
- Pumpun merkki : Lämpöässä
- Pumpun mallimerkintä: 10V
- Pumpun vuosimalli: 1989
- Kompressorin valmistajan nimi: Maneurop
- Kompressorin tyyppimerkintä: MT 64 HM 4A
- Onko scrolli vai mäntäkompressori: mäntä
- Kylmäaine: vm. 1989?
-Maapiirin pumppu: Grundfos MG71A2-14F85
Ouman säädin asennettu jälkikäteen
Remonttia:
-päävirtakytkin vaihdettu
-kompressorin kontaktori vaihdettu
-kapillaaritermostaatti vaihdettu kaksi kertaa
-lämpöjohtopumppu vaihdettu (ukkonen rikkoi)
- Pumpun merkki : Gebwell
- Pumpun mallimerkintä: T15
- Pumpun vuosimalli: 2012
- Kompressorin valmistajan nimi: Danfoss Commercial Compressors
- Kompressorin tyyppimerkintä: HHP045T4LC6
- Onko scrolli vai mäntäkompressori: Scroll
- Kylmäaine: Ei tiedossa, missähän mahtais lukea?
- Pumpun merkki : Stiebel-Eltron
- Pumpun mallimerkintä: WPC 7 ("vanhempi" malli)
- Kompressorin tyyppimerkintä: ZP31KSE-TFMN-522
- Onko scrolli vai mäntäkompressori: scroll
- Kylmäaine: R410A
- Kylmäaine: R410A
Näyttäisi että Viessmannin vanhemman mallisarjan pumput ovat samalla kompressorilla mutta uudemmalla kehitysversiolla. Vanhempi kompressori on hiukan pienempi kooltaan ja siksi pumpun mallimerkitä lienee 7kW. Uudemman kompressorin kuoren halkaisija on 28mm suurempi sekä paino 7kg suurempi. ::) Copeland compressor replacement guiden mukaan tuo k3e on tuolle sinun kompressorillesi uusi korvaava malli.
(http://i.imgur.com/Ell9Vbg.png)
Uudemmissa koneissa on sitten tuo ZH sarjan kompressori joka on suunniteltu nimenomaan lämmityskäyttöä silmälläpitäen. Näyttäisi että nuo ZH sarjan kompressorit on esitelty 2010. Kun ne tulivat 2015 vasta itse koneisiin käyttöön viessmanin osalta niin yllättävän pitkä väli tuossa on...
http://www.emersonclimate.com/europe/en-eu/about_us/news/press_releases/pages/copeland_zh_scroll_compressors_developed_for_the_refrigerant_r-410a.aspx (http://www.emersonclimate.com/europe/en-eu/about_us/news/press_releases/pages/copeland_zh_scroll_compressors_developed_for_the_refrigerant_r-410a.aspx)
Minä tulkitsen tuota replacement guidea päinvastoin, eli pienempi KSE on uudempi korvaaja vanhemmalle K3E:lle. Esimerkiksi oppaan kannessa lukee "Replacement ... K3E with ... KSE", joka tarkoittaa K3E:n korvaamista KSE:llä.
Tällä ei tosin suurempaa merkitystä taida olla. Suoritusarvot molemmilla on samaa luokkaa. Uudempi ZH-sarja lienee hieman parempi MLP-käytössä.
Joo, näin se Stiebelilläkin on. Nykyisessä WPC:ssä (ja WPF:ssä) on ilmeisesti ZH-sarjaa. En muista tarkkaan, milloin malli vaihtui Stiebelillä. Taisi olla joskus 2013 (?).
Lämpöässä VSI 10
Copeland ZH26K4E TFD 524
- Pumpun merkki :OILON
- Pumpun mallimerkintä:MH7
- Pumpun vuosimalli:2011
- Kompressorin valmistajan nimi:Copeland
- Kompressorin tyyppimerkintä:ZH21K4E-TFD-524
- Onko scrolli vai mäntäkompressori:scroll
- Kylmäaine: R407C
On scrolli:
(https://www.kylmaverkko.fi/media/catalog/product/cache/1/image/265x265/fa9df15eb9d04885ce8d3dc01b4fbdc9/c/o/copeland-zh-compressor.jpg) (https://www.kylmaverkko.fi/zh21k4e-tfd-524-13399/)
Klikkaa kuvaa!
(https://www.kylmaverkko.fi/media/catalog/product/cache/1/image/fa9df15eb9d04885ce8d3dc01b4fbdc9/c/o/copeland-z-nomenclarute.jpg) (https://www.kylmaverkko.fi/zh21k4e-tfd-524-13399/)
[img width=683 height=709]
Ja tuon kompuran uusiminen EI sitten maksa kymppitonnia edes Suomessa.
