Tekniset kysymykset => Tiedonkeruujärjestelmät ja etämonitorointi => Aiheen aloitti: Omakotitalkkari - 23.02.15 - klo:22:02
Otsikko: Dual counter energialaskuriksi LogTempiin, kerran vielä
Kirjoitti: Omakotitalkkari - 23.02.15 - klo:22:02
Laskin on, miten se fotodiodi SFH203P siihen liitetään ? Vastus siihen kuului johonkin väliin, niin muistelen.
Mistään en etsimällä löytänyt tuota kytkentäohjetta. LogTemp löytää laskurin ja mutta kun tuo pulssitus puuttuu niin eihän tuosta sähkömittarin "etäluennasta" tule yhtikäs mitään.
Jospa joku viitsisi vaivautua vaikka oikein kuvan kera ja hyvät ja perusteelliset neuvot ja varoitukset on vanhan tavan mukaan hyvinkin tarpeellisia.
Otsikko: Vs: Dual counter energialaskuriksi LogTempiin, kerran vielä
Kirjoitti: hitachi - 23.02.15 - klo:22:50
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=3139.msg49532#msg49532 (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=3139.msg49532#msg49532)
ja
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4387.msg49643#msg49643 (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4387.msg49643#msg49643)
Kytket foto-diodin anodin tuohon kuvan 'S0-liitin' ja katodin maihin. Huomaa Tietopetrin ja Hobbyboardsin kytkentäerot.
Kirjoitti: Omakotitalkkari - 24.02.15 - klo:14:12
Hei.
Tarkoittaako tuo ylempi kuva sitä, että counterista otetaan tuo 1-wire verkon +5v syöttö irti. Verkko kun on toteutettu  kolmella johtimella.
Koetin sitä vaihtoehtoa mutta ei ruvennut laskemaan ?
koetin myös vaihtoehtoa,että +5v syöttö on counterissa kiinni. Ei toiminut niinkään. Fotodiodin katodi- ja anodijalkojen paikkojen vaihtaminen kytkentäpisteisiin ei auttanut. Ei toiminut niinkään.
Wiewer löytää laskurin. Kytkentöjä vaihdellessani counteriin on muutama pulssipylväs ilmestynyt näyttöön ja "sanomia" osioon tulee ilmoitus counter-anturista Page=14, Counter=1084.
Sitä pulssia ei noilla eväin ilmeisesti synny eli fotodiodi-vastus-systeemi ei toimita virkaansa.
Mitä minulta on jäänyt huomaamatta ?
Miten asiaa voisi tutkia vikapaikan löytämiseksi ?
Kirjoitti: Matias - 24.02.15 - klo:14:52
Onhan sinulla tuo 3,3K vastus kytkettynä?
Systeemi toimii suunnilleen niin että tuon vastuksen yli muodostuu fotodiodin pulssit,eli kun fotodiodi johtaa on kortin liittimessä A jännite n 0V ja kun fotodiodi ei johda on liittimessä A jännite n 5V.
Tuo 3,3K vastuksen yli muodostuu pulssit counterille fotodiodin ohjaamana ;)
Fotodiodi (http://aijaa.com/8tu8b9)
Kirjoitti: Omakotitalkkari - 24.02.15 - klo:15:52
Juu, kytkentä on juuuri tuo jonka minulle lähetit.
Juu, on vastus oikeassa paikassa ja kaupasta varta vasten haettu. (Tuli vasta kirjoittaessa mielee, en mitannut vastusta)
Juu, on fotodiodi ehjä. Kahdella eri fotodiodilla koetettu.
Juu, on fotodiodi oikein päin, toisinkinpäin koetettu.
Juu, ei laske counteri.
Napojen välissä on tuo mainitsemasi vajaa 5v.
Vaikka irrallista diodia valaisee suoraan tehokkaallakin lampulla, saa analogisen vastusmittarin viisarin nousemaan vain vähän matkaa. Riittäneekö tuo nollaamaan tuon 5v niin että siitä tulee se pulssi ?
Sähkömitttarin valosilmä ei saa mittaukseni mukaan aikaan minkäänlaista muutosta tuossa counterin a-navan jännitteessä saati että se edes lähenisi nollaa sähkömittarin silmän välähdellessä. Toki ymmärrän että mittarini on liian hidas mittaamaan tuota jännitteenmuutosta mutta kuitenkin.
Mitä vielä voisi koettaa ?
Kirjoitti: olammi - 24.02.15 - klo:17:27
Omaa viritystä taas mainostan. Minulla on 1-wirecounter, jossa on 1-wireväylän puoli (GND ja DATA) sekä pulssimittauspuoli. Olen kytkenyt yhden fototransistorin (BPW14N) tuonne pulssimittauspuolelle kollektorista ja emitteristä. Kanta kelluu. Transistori laitettu vanerinpalaan tehtyyn sen kokoiseen reikään ja kohdistettu sähkömittarissa vilkkuvan ledin kohtaan ja teipattu paikalleen. Ratkaisua monistettu useampaan paikkaan samoin komponentein ja toimii kuin junan vessa. Mitään jännitteitä ei tarvita mittauspuolelle eikä vastuksia. Transistorin valitsin aikanaan arvalla ja vähän tutkailemalla datalehtiä, että on suht kapea keila ja toimii näkyvän valon alueella.
1-wire-laskuri on tämä: http://www.homechip.com/index.php/1-wire-controllers/sensors/ct1-1-wire-counter-timer-module.html (http://www.homechip.com/index.php/1-wire-controllers/sensors/ct1-1-wire-counter-timer-module.html). Tuo laskuripuoli on "Self-exciting switch closure input." Hobbyboardsin dual-counterin kuvaus: "This dual counter can keep count of switch closures on two separate channels. It is used (and included) with our rain gauge, but each of the two counters on the board can be used for anything that has a switch closure like a rain gauge, water meter, etc. " Eli väittäisin senkin olevan vastaava kytkimen yhdistymisiä laskeva, sisältänee sisäisiä komponentteja jo valmiiksi, joten eiköhän sillekin riittäisi pelkkä fototransistori, joka toimii kytkimenä (joko päästää virtaa läpi tai ei).
Kirjoitti: Matias - 24.02.15 - klo:17:48
http://fi.wikipedia.org/wiki/Fotodiodi
Fotodiodi on valolle herkkä diodi, joka muuntaa valon sähköiseksi signaaliksi.[1] Pimeässä se toimii tavallisen diodin tapaan, mutta valon vaikutuksesta johtaa myös estosuuntaisena.
Onhan fotodiodi pimeässä,ts ettei ympäristön valo pidä sitä jatkuvasti johtavassa tilassa?
Kirjoitti: olammi - 24.02.15 - klo:18:52
Tuossa fotodiodissa saattaa ongelmaksi tulla kynnysjännite. Eli onko counterin kytkintä tunnistelevan puolen jännite riittävän iso, että virta kulkee diodin yli? Transistorin kanssa kollektorin ja emitterin välistä kynnysjännitettä ei ole (kannan ja emitterin välissä on, mutta tässä kytkennässä sillä ei ole merkitystä).
Kirjoitti: Omakotitalkkari - 24.02.15 - klo:19:00
Miten tuo oikein on ?
Jos ja kun dual counter on kytketty 1-wire verkkoon ei parasiittina ja LogTemp toteuttaa kuvituksen ruudulle, niin on siellä laskurissa laskettua tai ei, niin eikö se laskija lueta kuitenkin joka lukukierroksella ? Ja lukemisen tulos näytetään joka tapauksessa. Vaikka se sitten olisikin nolla.
Minulla tuo lukeminen jää aina väliin, miksi ? Virheviestiä lukemisen epäonnistumisesta ei tule, miksi ?
One Wirw Wiewer näkee laskurin eli kaiken pitäisi olla ok, eikö ?
Olisiko vika jotenkin tuossa lukemisessa eikä noissa fotodiodissa ja vastuksessa ? Vai onko tässä taas useampi ongelma päällekkäin vaikeuttamassa onnistumista ?
Liian monta kysymystä yksinkertaisesta asiasta, eikö ?   :(
Kirjoitti: jolla - 24.02.15 - klo:19:15
ei se varmaan kovin tarkkaa ole, minä otin vanhasta printteristä sivuleikkurilla ledin, juotin sen parikaapelin päähän ja jesarilla mittarin silmään ja piuhojen toinen pää 40 metrin päähän dualcounteriin
lähti heti tulille ja kohta kaksi vuotta toiminut moitteetta
toisessa mittarissa pulssilähtö mutta jätin sen pois kun turha on kahdesti samaa mitata
Kirjoitti: Matias - 24.02.15 - klo:19:35
Onhan LogTemp-->Näytä---Asetukset--->Anturit --> Ds2423 Counter ruudussa täppä?
Kirjoitti: Omakotitalkkari - 24.02.15 - klo:19:44
Matiakselle. Täpät on ja lukee kerran johtoja kytkettäessä jossain vaiheessa jotenkin. Ja piirtääkin sen yhden luentakerran tuloksen ruudulle ENERGIA tauluun.
Lopun aikaa laskuri on "laiskana". Ei tule luettujen joukkoon jostain syystä. Miksiköhän ?
Kirjoitti: Matias - 24.02.15 - klo:19:55
Pitäisköhän tuon fotodiodin kumminkin olla toisinpäin kuin tuossa kuvassa ? http://aijaa.com/8tu8b9
Jos se pimeässä toimii tavallisen diodin tapaan ja plussa on anodilla niin sehän johtaa silloin jatkuvasti,ainakin tavalliset diodit tekee näin(?)
Kirjoitti: Omakotitalkkari - 03.03.15 - klo:21:13
Nyt on kokeiltu kaikki vaihtoehdot moneen kertaan jotka vain noilla olevilla osin (=Dual Counter, 3,3Kohm ja fotodiodi SFH203P ) saa aikaan.
EI toimi   :(
Pistän tuonne HALUTAAN OSTAA-osastolle ilmoituksen toimivasta energialaskuripaketista. Jos vaikka sillä lailla saisi tämän hankkeeni taas edes vähän matkaa eteenpäin eli kohti valmistumista !
Kiitos kaikille talkoisiin tähän mennessä osallistuneille !
Kirjoitti: jolla - 03.03.15 - klo:22:09
EI toimi   :(
minulla on 10k ylösveto A ja +5v välillä ja diodi tulee suoraan A ja GND välille
testaa toimivuus diodin kaapeleilla (A ja GND) räiskit niitä kunnolla yhteen - oikosiin, jos ei tule lukemia niin jossain counterin/1wire verkon puolella vika, jos taas lukemat lisääntyy, diodi on syyllinen, niitä saa ilmaiseksi romuprinttereiden valoportista
Kirjoitti: olammi - 03.03.15 - klo:23:56
En lähtisi yleistämään, että ihan mikä vaan diodi tai transistori tuohon menee heittämällä. Säkää voi toki olla, että sattuu just toimiva, mutta aina ei kaikki toimi ihan niinkuin Strömsössä.
Omakotitalkkari mainitsee tuossa, että käytössä on SFH203P-diodi (http://www.osram-os.com/Graphics/XPic8/00029214_0.pdf/SFH%20203%20P,%20SFH%20203PFA.pdf (http://www.osram-os.com/Graphics/XPic8/00029214_0.pdf/SFH%20203%20P,%20SFH%20203PFA.pdf)). Pohditaan hieman kytkentää (3.3kohm vastus, +5V):
Tässä ketjussa kuvatun mukaisesti laitetaan vastus R=3.3kohm +5V:n ja input A:n väliin ja sitten tuo diodi maan ja A:n väliin. Ajatuksena, että vastus vetää ylös inputin +5Veen, kun diodi ei johda ja kun johtaa, niin A:n jännite on 0V. Ajatus saattaa olla ihan toimiva, tosin tuossa counterissa lienee jo valmiiksi ylösvetovastuskytkentä, koska se soveltuu ihan kytkimen (GND ja A välissä) anturointiin. Mutta - mutta, katsomme SFH203P:n datalehteä. Siellä kerrotaan, että "normaalivalossa" virta diodin läpi on 9.5 mikroampeeria. Palava diodi tuskin saa aikaan noin suurta virtaa, mutta mennään tuolla. Jos nyt diodin läpi virtaa 9.5 mikroampeeria siten, että se tulee tuolta +5V:sta 3,3 kohm vastuksen läpi, niin sen vastuksen yli oleva jännite-ero on (U=RI=3300ohm*9.5uA=0,03135V). Tällöin pisteessä A jännite on 4.96865V. En usko, että dual-counter tuota 31mV jänniteheilahdusta havaitsee.
Omat positiiviset kokemukset ovat BPW14-transistorista, jonka vastaava virta on 0.1mA (10-kertainen). Tuolloin ei käytetä lisävastuksia counter-vekottimen omien lisäksi vaan kytketään suoraan "kytkimeksi", joka joko johtaa tai ei. Tuota BPW14:sta ei taida saada oikein mistään enää, kun on iänikuisen vanha. Katselin Farnellin luetteloa ja kaikenlaisia datalehtiä ja jos nyt lähtisin tilaamaan jotain korviketta, niin tilaisin TEPT5600:sen (D-malli, jos on valinnanvaraa: http://www.vishay.com/docs/84768/tept5600.pdf (http://www.vishay.com/docs/84768/tept5600.pdf))
Edit: Lisäyksenä vielä, että datalehdellä mainitaan 1000lx, joka vastaa Wikin mukaan "typical TV-studio lightning". Ledin valo lienee enemmän jotain 20lx.
Edit2: Poistettu oletus, että minullta itsellä on GND ja A välissä transistori, koska tuossa embeddedsystemsin laskurissa ei ole sellaisia napoja - on vain johto ja 2 karvaa, joiden väliin "kytkin" tulee.
Kirjoitti: olammi - 04.03.15 - klo:00:20
Itse itselleni vielä vastaten, niin tokihan tuossa sitten voisi kokeilla laittaa vastus sellaiseksi, että vaikkapa puolella tuosta 9,5 uA:sta tulee jo se 5V jännite-ero. Eli U = R*I <=> R = U/I => R = 5V / (0.5 * 9.5uA) = noin 1 Mohm. Eli jos laittaa yhden megan vastuksen siihen, niin voisi toimia? Tuolloin datalehden pimeässä virta (dark current) max 10 nA tarkoittaisi 0.01V pudotusta. Eli voisi ehkä toimia. Onko sillä vastuksella siinä tapauksessa mitään merkitystä sitten, jos kumminkin siellä dual-counterissa on vastaavaa kytkentää? 1Mohm tuossa alkaa lähestymään tilannetta, että on ääretön vastus => ei vastusta ollenkaan => diodi on kytketty vain A ja GND välille ja sitä +5V "ylösvetoa" ei ole.
Kirjoitti: olammi - 04.03.15 - klo:01:22
Jatketaan... Kaivelin tietopetrin ja hobbyboardsin dual counterin schemat netistä. http://www.tietopetri.fi/data/1wlask.pdf (http://www.tietopetri.fi/data/1wlask.pdf) ja http://www.vigesdal.net/weather/my_station/pdf_files/dual_counter_v2.6_schematic.pdf (http://www.vigesdal.net/weather/my_station/pdf_files/dual_counter_v2.6_schematic.pdf).
Molemmissa on 1 Mohm vastus A:n ja GND:n välissä ja sisäänmeno varsinaiseen laskuriin menee tuon vastuksen A:n päästä.
Lisäksi DS2423:sen datalehdellä sanotaan, että inputeissa on sisäinen 28 Mohm ylösvetovastus. Tuota tarkastelemalla (28Mohm +5 ja mittauspisteen ja 1Mohm GND ja mittauspisteen välissä) tulee mieleen, että dual-counterin lepotilassa taso on 0 ja A-pinniä pitäisi vedellä ylös "kytkimellä". Jos nyt laitetaan 1Mohm vastus +5 ja A väliin (kuten yllä ajattelin), niin kun diodi ei vedä, niin mittauspisteen jännite nousee vain 2.54 volttiin, koska mittauspisteen ja GND:n välissä on samankokoinen 1M vastus. Se saattaa juuri riittää DS2423:lle, mutta on rajalla (datalehden mukaan loogisen 1:sen minimiraja on 2.2V).
Päätä tarpeeksi kun raavin, niin mielestäni oikea kytkentä olisi kuitenkin pistää tuo pelkkä diodi +5V ja A väliin ilman mitään lisävastuksia. Siten, että sen normaali päästösuunta on A:sta +5V:een päin, jolloin se toimii estosuuntaan silloin, kun valoa on. Tuolloin sen inputin repimiseen yli vaaditun +2.2V vaadittaisiin 2.2 uA virta diodin läpi, joka voi olla mahdollinen jopa tuolla Omakotitalkkarin diodilla.
Edit: Miksi sitten jollain toimii tuo alunperäinen esimerkkikytkentä sähkömittarin S0:n kanssa ja 3.3kohm vastuksella +5V ja A välissä? Jotta sillä 3.3kohm vastuksella ylös nostettu jännitetaso saataisiin alle datalehden logiikka-0 tason maksimin 0.8V, pitää sen vastuksen läpi saada kulkemaan vähintään I = (5.0V-0.8V)/3300ohm = 1,27 mA virta. Se on täysin mahdollista, jos S0-on "kytkin" tai transistori, joka johtaa reippaammin. Tuolla mainitulla fotodiodilla se on kuitenkin mahdotonta.
Kirjoitti: olammi - 04.03.15 - klo:02:24
Ja vielä... Tuossa alkuperäisessä Hitachin sähkötaulukytkennässä taas ei ollut mahdollista laittaa S0:aa kytkemään +5V ja A väliin, koska se taulu (säikeessä kuva taulun kytkentäkaaviosta) kytkee jonkinlaisella transistorikytkennällä navan 14 transistorin kautta N:ään (maihin). Kun ei lähdetä maatasoja sekoittelemaan, niin tuo pienempi 3.3kohm ylösvetovastus oli siihen ihan käypä olettaen, että se taulun S0-transistori pystyy niistämään yli 1.27 mA virran sen 3.3kohm vastuksen läpi (ja varmaan pystyi).
Pahoittelut moninaisesta tajunnanvirrasta.. Kirjoittelin sitä mukaa kun ajatuskulku eteni illan mittaan...
Executive summary: Omakotitalkkari. Heitä se 3.3kohm vastus takaisin laatikkoon odottamaan toisia kytkentöjä ja laita pelkkä diodi +5V ja A väliin - väärin päin.
Kirjoitti: jolla - 04.03.15 - klo:09:39
uteliaisuuttani testasin logtemp'illä kun oli irrallaan tietopetrin DC
ilman mitään vastuksia ihan tavallinen bebekin kirkas led ja fickarilla vilkkuvaloa, toimii mainiosti, 10k'lla ei toimi tavis ledillä
tuossa kuva testitilanteesta
Kirjoitti: Matias - 04.03.15 - klo:11:08
Kiitokset olammille selkeästä esityksestä Ds2423 counterin toiminnasta.
Sellainen kysymys että kun noissa molemmissa countereissa näyttää piirikaavion mukaan paristo olevan CR2032 (H), jonka jännite googlen mukaan on 3V , niin noihin +5V/GND liittimiin counterissa kaiketi on tuotava ulkopuolinen +5V:n jännite?
Vai toimiiko counteri 3V:n jännitteellä?
Kirjoitti: Renoo - 04.03.15 - klo:11:36
Minulla on käytössä tuo Tietopetrin laskuri ja johon on kytketty TSL250R ilman mitään vastuksia ja toimii.
Laskuri on koteloitu, mutta voin ehtiessäni avata paketin ja kuvata kytkennät.
Kirjoitti: olammi - 04.03.15 - klo:12:32
Hyvä, jos tuo tajunnanvirta jollekin oli selkeää...  ;)
Paristo on luultavasti vain counterin muistin ylläpitoon silloin, kun counter ei ole kytkettynä 1-wireväylään. Eli tuo mittauspiirin yli virtaava virta ei tule siitä paristosta. +5V saadaan 1-wireväylältä. Joko erillisestä +5V-syötöstä tai parasiittikytkennällä DATA-linjasta.
Edit: Tuossa tietopetrin schemassa esim. tuo diodi D3 nostaa +5V-linjan jännitteen DATA-linjasta BAT85:sen yli (low forward voltage -diodi) 4.6 volttiin, jos DATA on kytketty (BAT85:sen kynnysjännite 400mV). Konkka C1 taasen taitaa sitten pitää sen +5V-linjan jännitteen suht levelissä niiden hetkien ajan, kun DATA-linjalla menee jotain dataa. Jos +5V-linjalla on yli patterin jännite (3V) + D1:sen kynnysjännite (0.4V) = 3.4V, niin patterista ei pääse tulemaan virtaa pihalle.
Kirjoitti: jolla - 04.03.15 - klo:13:32
dualcounterin paristo on siinä mielessä huonosti kytketty jos sähköt menee poikki, paristo syöttää hetkessä itsensä kuiviin verkon muihin laitteisiin
tuossa aamulla testaamassani oli sen tavallisen ledin katodi maissa(GND) ja valossa karvahattumallin mittarilla se näyttää reilut 8k vastusarvoa
Kirjoitti: jolla - 04.03.15 - klo:13:59
kokeilin just kun oli kytkennät valmiina 3.3v ja toimii samalla tavoin kun 5v, ei eroa
innostuin testailemaan ja miltei kaikillahan tuon saa toimimaan ja molemmilla jännitteillä mutta vastuksia joutuu kokeileemaan ja toisilla kytkennöillä diodi kääntämään toisin päin
näi käytännössä, kunpa olis jotain käsitystä minulla teoriasta
noista diodien tyypeistä en tiedä mitään
nuo muutamat on ilmeisesti foto diodeja, kyllä ne kiskaisee niin voimakkaasti alas ettei 3.3k' kaan ole liin tiukka
Kirjoitti: Matias - 04.03.15 - klo:14:53
Onko Renoolla fotodiodi kytketty noin?   Fotodiodi (http://aijaa.com/fBLuGU)
Tuleeko +5V liittimeen ulkoinen jännite?
Kirjoitti: Renoo - 04.03.15 - klo:15:36
Puran tuon pakettini iltasella, en enää muista muuten miten tuon kytkin, kytkentää tehdessä en näistä juuri mitään ymmärtänyt niin uskoisin, että Tietopetrin ohjetta olen käyttänyt, mutta palataan myöhemmin. Itse minun 1-wire verkko toimii kolmella karvalla.
Kirjoitti: Renoo - 04.03.15 - klo:17:50
Näin tämä on kytketty, täsmälleen samalla lailla kuin Tietopetrin ohjeessa, eli diodiin 3 johtoa ja 1-wire verkkoon 3.
Minulla on siis tuo 1-wire laskurikortti DS2423 valoanturilla Tietopetrin sivulta joka eroaa hieman tuosta ilman valoanturia DS2423 mallista.
http://aijaa.com/33d7nV (http://aijaa.com/33d7nV)
Kirjoitti: Renoo - 04.03.15 - klo:17:51
Ei ole, tuo laskuri on minulla hieman erilainen.
Kirjoitti: olammi - 05.03.15 - klo:01:29
Eli Renoollako on tämä tietopetrin laitos? http://www.tietopetri.fi/data/1wvalo.pdf (http://www.tietopetri.fi/data/1wvalo.pdf)
Tuossahan ei ole samaan tapaan fotodiodia kuin tässä ketjussa on keskusteltu, vaan kytkennässä on valoisuustason jännitteeksi muuntava komponentti (TSL250R) sekä sen kytkentä dual-counteriin transistorikytkennällä.
Kirjoitti: Renoo - 05.03.15 - klo:06:38
Tuo juuri, eli pahoittelen väärällä laitteella asiaan sotkeutumista  :).
No ehkä tästäkin on joskus apua jollekin.
Kirjoitti: olammi - 05.03.15 - klo:08:35
Kyllähän tuosta voisi olla esim. siten, että jos oma kytkentä ei toimi esim. siksi, että käsissä oleva diodi ei päästä riittävästi virtaa läpi, niin tuota signaalia voisi tuollaisella perus transistorikytkennällä vahvistaa. Transistorihan komponenttina toimii virranvahvistimena.
Kirjoitti: jolla - 05.03.15 - klo:09:40
hieman korjausta ja täsmennystä kirjoituksiini
luettuani olammin tekstit minulle aukeni, että tuo voikin toimia kahdella tavalla, kiitos niistä
ensiksi kokeilemani olikin 3,3v (vanha viritelty ftdi breakout)ja käyttämäni led oli mitä ilmeisemmin YSW504W superkirkas, joita olin joskus bebekistä ostanut ja se toimii 3.3 voltilla muttei juurikaan 5v, kun niitä laittaa 2 sarjaan, niin hyvin toimii 5v normi taskulampun kanssa
värilliset pikkuledit onko ne jotain 3mm toimivat kaikki samoin
sitten nuo kirjoittimista nypityt ovat kait niitä fotodiodeja (sisällä näkyy torvimainen lieriö)jotka vetävät alas ja ainakin näppituntumalla tuntuisivat paremmille tähän käyttöön,
tällainen on minulla toiminut moitteetta pari vuotta ja diodi on 40m päässä counterista
 tuossa testaillessa huomasin että tietopetrin DC' llä nuo toimivat jopa molemmin päin, en ymmärrä miksi. toisinpäin vetää 5v 10k vastuksella 4,8volttiin ja toimii kun lampulla väläyttää ja toisinpäin ei vaikuta lepotilaan mutta vetäisee sitten kunolla kun antaa valoa
Kirjoitti: Omakotitalkkari - 16.03.15 - klo:18:13
Minulla ei edelleenkään lue, laske eikä piirrä  :-[
Kaikki temput on tullut mielestäni koetettua, monella tapaa ja monilla osilla.
Miten se voi olla niin vaikeaa vaikka toisilla toimii lähes millä osin tahansa ja minulla ei millään  !
Toisaalta ostoilmoitukseenikaan ei ole tullut yhtään tarjousta toimivasta laskurista.
Voisi joku taitava tekijä noista minun osista vaikka noin niinkuin malliksi koettaa koota yhden toimivan Dual Counterin laskemaan sähkönkulutustani noista kahdesta vilkuttavasta sähkömittarista. Jos noista minun palasista saa toimivan laitteen aikaiseksi niin taas voin todeta että innostukseni ylitti osaamiseni.
Kirjoitti: jolla - 18.03.15 - klo:13:31
testaa ihmeellä A ja GND väli oikosulkuun/auki ja se vastus siinä välillä että toimiiko se counteri, logtempissä laskuri päälle niin pitäisi näyttää oikosulkukerrat. jos nyt en ihan väärin muista niin logtempissä A ja B ei välttämättä ole sama kuin counterin A ja B ja logtempin .ini tiedostokin tekee helposti tepposet, joskun poistin koko ini tiedoston, sehän tekee uuden
ja
kun fotodiodi on kiinni counterissa, pitisi jännitteen A ja GND välillä olla ~5v ja kun lampulla antaa diodille valoa, niin kyllä fotodiodi vetää jännitteet selvästi alas, jopa millivolteille, 7w led työvalo 1m päässä liipaisee jo counterin joten ei sitä päivänvalossa kannata testailla tai tietysti kun peitää ja taas antaa valoa
vaikka siinä counterissa ei ole mitään kiinni, ei virheilmoitusta pitäisi tulla, se antaa vain 0 tai lukeman mikä siellä muistissa on
kun ensimmäisen kerran laittaa counterin logtempiin, se kysyy muistaakseni mihin sitä käytetään ja tekee ini tiedoston sen mukaan
......näyttöön ja "sanomia" osioon tulee ilmoitus counter-anturista Page=14, Counter=1084.
on jo niin monta vuotta kun käytin logtemppiä, joten laitoin testikokoonpanon. tuohan toimii, jos noin näyttää, sehän on laskenut 1084 pulssia probleema on logtempin asetuksissa, millä se muuntaa nuo kWh'ksi
klickaa hiiren oikealla anturia ja sieltä -ominaisuudet - asetukset
tyyppi=energian kulutus
yksiköt=kwh
sivu= 14 tai 15 minulla A=15
pulssia= 10 , mikä siinä mittarissa on mutta btällä voi testata toimivuutta jotta saa nopeasti lukuja
sitten näytä - asetukset - energia - päivä ja ruksit sinne sekä tallennusväli = 1  tälläkin saa nopeasti näkyvää
sammuta koko logtemp ohjelma ja käynnistä uudelleen
lukemat pitäisi tulla, mutta sitä käyrää/pylväitä saa sitten odotella muistaakseni pidempään
Kirjoitti: Matias - 28.03.15 - klo:19:54
Dualcounterista MrSoftin sivuilta ohjeita ;)
http://www.mrsoft.fi/ohj01ukk.htm
    DS2423 laskimen molemmat kanavat käyttöön.
    Tavallisesti laskimesta käytetään A/B kanava. Molemmat kanavat saat käyttöön muokkaamalla logtemp.ini tiedostoa ja ko. anturin kohdalta muuta:
    [XXXXXXXXXXXXXX1D]
    CounterPage=2
    Ohjelman käynnistämisen jälkeen molemmat kanavat ilmestyvät erillisinä antureina listaan.
    Windows x64.
    LogTemp on aito 32 bitinen Windows ohjelma ja tarvitsee toimiakseen 32 bittiset 1-Wire ajurit. Windows x64 ympäristöön on mahdollista asettaa 32 bittiset 1-Wire ajurit, asentaminen suoraan ei onnistu. Toimi seuraavasti:
    1. Asenna ensin x64 1-Wire ajurit. Tämä luo tarvittavat rekisteriasetukset
    2. Asenna 32 bittiset 1-Wire ajurit toiseen tietokoneeseen 32 bittiseen Windows järjestelmään
    3. Kopioi kohdan 2 asennuspaikasta kaikki C:\Windows\System32\ib*.dll tiedostot x64 tietokoneen vastaavaan hakemistoon. Tiedostoja on noin 6 kpl
    4. LogTemp ohjelman pitäisi nyt toimia x64 ympäristössä
Kirjoitti: Omakotitalkkari - 31.03.15 - klo:19:37
NYT toimii ! Ei oikein, kaikilta osin mutta kuitenkin.
Seuraavanlainen ongelma olisi vielä ratkaisijaa vailla:
Laskurissa on kaksi kanavaa käytössä, A ja B.
A-kanava mittaa lämmitykseen menevän sähkön ja lukee ja piirtää kulutuksen oikein ENERGIA-tauluun.
B-kanava mittaa koko talon sähkön käytön. Mutta lukemia ilmestyy ja pylväs piirtyy täysin riippumatta siitä mitä        todellisuudessa talon kulutus on. Kertymä on 0,3 kW/minuutin mittausvälillä. Tämä tuottaa noin 18 kWh vastaavan pylvään joka tunti, 24 kertaa vuorokaudessa.
Asetuksista on valittu oikea impulssivälähdysluku, 10000. Valittu energialaskuri-anturi. Valittu mielestäni kaikki muukin mahdollinen oikein. Olen tuolta ini-tiedostosta muuttanut ohjeen mukaan Counter Page vastaamaan kahta luettavaa kanavaa. Molemmilla kanavilla ini-tiedostossa on samat arvot, paitsi tuo impulssimäärä.
MIKÄ NYT ON VIELÄ JÄÄNYT HUOMAAMATTA ???
Olen hyväntahtoisesti autettuna päässyt jo hyvin lähelle tavoitettani, toimivaa lämmityksen tarkkailujärjestelmää. Vielä kun joku osaisi auttaa tuon toivottavasti ja todennäköisesti "viimeisen" kynnyksen yli niin voisin loppuelämäni omistaa jollekin muulle kuin tämän ongelman ratkaisun etsimiselle.
Kirjoitti: jolla - 01.04.15 - klo:09:40
onko nuo molemmat kanavat diodin kanssa? ilmeisesti eri mittareista?
viittaa kosketushäiriöön tai liin pieni ylösvetovastus tai sitten saa pulssia 'jostain' matkanvarrella
Kirjoitti: Matias - 01.04.15 - klo:16:12
Jos 1kwh on 10 000pulssia niin 18kwh olisi silloin 180 000pulssia tunnissa.
Tunnissa on 3600 sekuntia joten jos 180 000 jakaa 3600 tulee 50 pulssia sekunnissa eli 50Hz joka on sähköverkon taajuus.
Kyseessä voisi olla sähköverkosta tuleva häriö?
Meniköhän laskelmat oikein  :-[
Kirjoitti: Matias - 05.04.15 - klo:01:36
Jonkinlainen yhteenveto jäsen Omakotitalkkarin Dualcounterin asennuksessa ja käyttöönotossa esiin tulleista asioista jos näistä jollekin vastaavaa Ds2423 asennusta suunnittelevalle olisi hyötyä.
Talossa on kaksi kwh-mittaria ja tarkoituksen oli käyttää kahta Dualcounterin kanavaa näiden kulutuksen lukemiseen ja siirtämiseen 1-wire verkon kautta Logtemp sovelluksen Energia taulukkoon.
Molemmissa kwh-mittareissa kaytettin led pulsseja kulutuksen mittaukseen.
Ensin yritettiin saada ledin valopulssit luettua fotodiodilla SFH203P mutta ei toiminut.Yleismittarilla todettiin ettei kwh-mittarin ledin valoteho riitä tuolle fotodiodille,kun valopulsseja annettiin tehokkaammalla valolla niin alkoi toimia.
Fotodiodi oli kytketty Ds2423 counterin +5V (katodi) ja input A (anodi) väliin ilman mitään vastuksia.
olammi:
Katselin Farnellin luetteloa ja kaikenlaisia datalehtiä ja jos nyt lähtisin tilaamaan jotain korviketta, niin tilaisin TEPT5600:sen (D-malli, jos on valinnanvaraa: http://www.vishay.com/docs/84768/tept5600.pdf)
Vaihdettiin kwh-mittarin valopulsseja lukemaan fototransistori TEPT5600
olammi:
Tehtiin kytkentä +5V ja input A väliin ilman vastuksia ja nyt alkoi kwh-mittarin valopulssit siirtyä ongelmitta Ds2423 input A ja edelleen 1-wireverkon kautta Logtemp sovelluksen Energia näytölle kulutusta osoittavana palkkina.
Yleismittarilla näkyi että kun kwh-mittarin led syttyy niin laskurikortin A ja GND välille tulee 4,2V jännite ja kun led sammuu niin jännite laskee 0,2V:n tasolle.
Projekti eteni sitten siihen että kytkettiin toinen TEPT5600 fototransistori saman laskurikortin +5V ja B kanavan väliin mittaamaan toisen kwh-mittarin ledin valopulsseja.
Yleismittarilla mitattuna saatiin vastaavat jännitteet laskurikortin B kanavan ja GND:n välille kuin A kanavassa mutta Logtempin Energia taulukossa kulutuspalkki ei noteerannut laskurista tulevia pulsseja vaan piirsi viivaa 0-kwh tasossa.
Tutkittiin ja kokeltiin asetuksia ja vaihtaa fototransistorien kanavat laskurikortilla keskenään.Vaihtamalla A ja B kanaville tulevat foftotransistorien johdot keskenään saatiin vika siirtymaan Logtemp näytöllä toiseen kanavaan.
Tässä vaiheessa oltiin niin ymmällä että jäljellä oli enää MrSoftin tekemään Ds2423 ohjeen lukeminen.
Tästä ohjeesta selvisi että jos käytetään molempia Ds2423 laskurikortin kanavia niin Logtem.ini tiedostoa on muokattava manuaalisesti molempia kanavia tuohon tapaan.
    [XXXXXXXXXXXXXX1D]
    CounterPage=2
Logtempin asennusksen jälkeen kanava A/B on oletuksena arvossa 2 ja kanavien A ja B arvot 0
Tehtiin MrSoftin ohjeen mukaan ja molemmat kanavat ilmestyi Logtempin Enenrgia näytölle.
Hyrriteltiin sitten tovi kun kaikki näytti toimivan niinkuin pitääkin,kuitenkin jonkin tunnin kuluttua alkoi näyttää että B kanavaan(koko talon kulutus) kertyy melkoisesti kulutusta,muutaman tunnin kuluttua kulutus vakiintui n 18kwh tasolle.
Koska kokotalon kwh-mittarin pulssitaajuus oli 10 000imp/kwh niin pulsseja kertyi tunnissa 180 000 ja sattumalta laskettiin pulssitaajuus sekunnissa (180 000/3600=50) joka oli 50 pulssia/sek eli 50Hz.
Epäiltiin että vaihtovirtaverkosta menee jotain kautta 50Hz häiriöpulsseja jotka Ds2423 käsittää normaaleiksi pulsseiksi ja piirtää kulutupalkin sen mukaan.
Tälle oletuksella saatiin vahvistus kun irroitettiin fototransistori fyysisesti laskurikortista,pulsseja tuli edelleen samaiset 180 000imp/h.
Käytiin läpi erilaisia häiriö ja maadoitus vaihtoehtoja mutta tilanne ei muuttunut,siinä asiaa ihmetellessä tuli esille että 1-wireverkon rakennusvaiheessa oli anturien johdoista saatu satunnaisesti pienehköjä sähköiskuja kun paljaalla käsivarren osalla kosketti maahan yhteydessä olevaa metalliputkea ja 1-wire verkon paljaita johtoja.
Mitattiin yleismittarilla 1-wire verkon +5V ja sähköverkon maan (PE) väliltä jännite ja sitä olikin 115VAC.
Tämä oli tuttu ilmiö kun peltikuorisia pöytätietokoneita oli käsitelty silloin kun käytössä oli ainoastaan maadoittamattomia pistorasioita.
ATX powerin pistotulpasta tulevassa johdossa on powerin sisällä Y-konkka jonka yksi napa on tulevassa vaiheessa,toinen N.johdossa ja kolmas suojamaa johdossa.Jos PC:n maadoitettu pistotulppa on maadoittamattomassa pistorasiassa niin suoraa galvaanista yhteyttä maadoitukseen (PE) ei ole joten PC:n metallirungossa on silloin 115V vaihtojännite.
Tässä esillä olevassa tapauksessa käytössä oli kannettava PC mutta näyttönä erillinen LCD näyttö jossa samanlainen verkkosähkön syöttö kuin ATX powerissa ja tuosta monitorin Y-konkasta levisi 1-wire verkkoon 115V:n vaihtojännite joka ei häirinnyt lämpötilamittauksia mutta vaihtosähkön 50Hz taajuuden johdosta pääsi laskurikortin inputtiin joka tulkitsi sen normaaleiksi mittauspulsseiksi ja piirsi Logtemp kulutustrendiä tuosta 50Hz taajuudesta.
Asia korjaantui kun lisänäytön maadoitettu pistotulppa siirrettiin maadoitettuun pistorasiaan ;)
edit:testattiin Dualcounter parasiitti ja 3-napaisessa 1-wireverkossa ja molemmissa toimii normaalisti.
Parasiittiverkossa liittimeen +5V tulee +5,2V jännite jollain tavalla laskurikortin sisältä.
Kirjoitti: Omakotitalkkari - 08.04.15 - klo:15:55
Noin on tuokin minun kohdalleni sattunut ongelmavyyhti saatu purettua asiantuntevin ja asiaan paneutuneiden voimin.
Kaikille talkoisiin osallistuneille lämpimät kiitokseni. Ilman teitä olisi tämä sarka jäänyt kyntämättä !
Minulle jäikin sitten tuo miellyttävin osa koko urakasta, nauttia työn tuloksista   8)
Kirjoitti: Matias - 09.04.15 - klo:11:35
Kamstrup 382 Lx kwh-mittarissa näyttää mittarin sisäinen pulssilähtö olevan potentiaalivapaa (ei galvaanista yhteyttä N eikä PE potentiaaliin)
Siinä on merikinnät +20 ja -21 SO lähdössä.
Jos kytkee Ds2423 +5V liittimestä johdolla Kamstrupin +20 liittimeen ja Ds 2423 A (tai B) kanavasta suoraan kamstrupin -21 liittimeen niin onko odotettavissa ongelmia? :-[
edit:Näyttää toimivan :)   http://www.elisanet.fi/matsut/talo/energymon.jpg
Kytkentä noin.Huom piirikaaviossa ja kortin layoutissa eri järjestys +5V ja Data liittimissä
Ds 2423 laskurikortti (http://aijaa.com/UfESuS)
edit 2:
Kwh-mittarin ledin valopulsseja lukemaan sopii näköjään myös LDR vastus.LDR sijoitetaan kwh-mittarin  ledin päälle ja 1N4007(tms) diodi sarjaan +5V liittimestä myötäsuuntaan kytkettyinä.Valovastuksen toinen pää laskurikortin A tai B tuloon ;)
Eipä toimi erityisen tarkasti LDR vastuksella :-[
edit 3:Sain viimein Elfalta TEPT5600 fototransistorin ja kytkin sen +5V ja B tulon väliin ilman vastuksia ja hyvin toimii .
Mulla on siis 2kpl Kamstrup 382 kwh-mittaria,toinen SO pulssilähtöön kytketty ja toinen lukee ledistä TEPT5600 fototransistorilla ja molemmat toimii hyvin ;)
Trendissä vihreä palkki on LDR vastuksella TEPT5600 fototransistorilla ja mittaa kokotalon kulutusta ja keltainen(SO pulssilähtö) vain MLP:n kulutusta.
Molemmat kwh-mittarit Kamstrup 382 Lx mallia
Kirjoitti: pta - 16.04.15 - klo:19:07
Tuolla aiemmin oli mainita Hobby Boardsin dual counterista, että sähkökatkoksen sattuessa sen paristo ruokkii koko 1-wireverkkoa. Olen puukottanut noita omia counttereitani ja kolvannut niihin +5V linjaan diodin sarjaan. Tämä ei ole paras mahdollinen ratkaisu, sillä ylösvetovastus +5V aiheuttaa speksien ylityksen: Logic 1 max VBAT +0.3V ja tuohon diodiinhan hukkuu enemmän kuin 0,3V.
Erillistä ylösvetovastusta ei tarvittaisi jos counterista kolvaisi sen alasvetovastuksen pois. (Miksihän se sinne on laitettu???)
Yksi dual countereistani alkoi kiukuttelemaan ja jumittaa satunnaisesti 1-wireverkon kunnes verkosta katkaistaan käyttöjännite hetkeksi. Antureiden (fotodiodi+vastus) irrottamisen jälkeen (counter siis jää 1-wireverkkoon) verkko toimii normaalisti. Tähän ongelmaan en ole vielä keksinyt ratkaisua.
Kirjoitti: Omakotitalkkari - 19.04.15 - klo:10:56
TOIMII EDELLEEN !
Kuten joku joskus jossain aikaisemmin totesi, nälkä lisääntyy syödessä. Näin se näkyy menevän minunkin osaltani. Tiedon kerääminen on nyt toiminnassa ja LogTempin visualisointi toimii hyvin. MUTTA, MUTTA . . . . . .
Nyt pitäisi jollain keinoin saada hyödynnettyä tuota kerättyä tietoa mahdollisimman yksinkertaisesti ja helposti. Kiinnostaisi saada toimimaan tuon LogTempin energia-taulukkoon kerätyn tiedon summaaminen päivä-, viikko- ja kuukausitasolla jonkinlaiseen taukukkoon josta sitä voisi numeraalisessa muodassa tarkastella.
Tieto esitetään nyt pylväinä/viivana tunneittain energia-taulukossa. Numerotietona sitä kertyy ainakin LogTempin last-tiedostoon. MUTTA, MUTTA . . . .
Olisiko jokin helppo tapa muuttaa tuo jo kerätty tieto kaipaamaani taulukkomuotoon ?
Luulisin näin olevan vaikka oma osaaminen ei riitä tuota pähkinää särkemään. Tuollainen, automaattisesti toimiva ominaisuus toisi melkoisesti lisää hyötyä tähän muutoin niin mainioon seurantajärjestelmään. Tuosta grafiikasta kun lukematarkkuus ei ole noita parhaimpia ja kulutetun kokonaisenergian määrät jää näin myös niin tunti-, päivä-, viikko- ja kuukausitasolla josssain määrin sumittaisiksi.
Luulenpa etten ole ainoa joka kaipaisi moista lisäominaisuutta LogTempiinsä. Luulen että joku on jo moisen pähkinän särkenytkin, vai onko ?
Miten te muut olette tuon minua askarruttavan ongelmakohdan ratkaisseet LogTempissä ?
Kirjoitti: Matias - 19.04.15 - klo:14:53
Meillä ainakin vrk:n kulutus näyttää likimain oikealta jos tuon Last (Viimeisin) taulukon kohdan KA(24h) lukeman kertoo luvulla 24.
Tuo KA (24h) tarkoittanee 24 tunnin keskiarvokulutusta kilowattitunteina joka saadaan vuorokauden kokonaiskulutus/24 eli jossain Logtempin uumenissa on ainakin vrk:n kokonaiskulutus,en vaan ole sellaista vielä  löytänyt.
Jonkinlaista virhettä uskoisin tuosta KA*24 tulevan ainakin desimaalien osalta,tuossa Last/Viimeisin taulukossa on vain 1 desimaali käytössä.
Toivottavasti löytyy taulukko josta vrk ja kumuloituvan kulutuksen näkisi konstailematta ;)
Kirjoitti: Omakotitalkkari - 23.04.15 - klo:17:45
Aivan oikein, Matias, sieltähän se NÄKYY , enpä ollut tuota oivaltanutkaan. MUTTA, MUTTA . . .
Tuo ei ollut aivan se mitä minä tavoittelen. Nykymaailmassa kun kaikki on automatisoitua. Kuvittelisi tuon, jo keräty tiedon saattamisen näkyviin ajattelemallani tavalla olevan jollekin LogTemppiin ja tietotekniikkaan perehtyneelle "helppo nakki".
Itselläni eivät palikat riitä tuon rakennelman toteuttamiseen, vinkkejä ja suoranaista neuvontaa tässä nyt ja taas tarvittaisiin.
Kuvittelin asian menevän jotenkin yksinkertaisella siirtoohjelmalla joka toimittaa asiansa määritellyin aikavälein ja siirretty tieto summataan jossain tunti-, päivä-, viikko- ja/tai kuukausitasolla yhteen. Tietysti siihen sotkeutuu jotenkin myös tuo netti, eikös vaan, nykyaikaa kun eletään.
Olo on kuin entisellä pojalla joka huokaili:" Voi kun olis viulu". Aikansa huokailua kuunneltuaan kaverit päättivät auttaa ja hankkia huokailijalle viulun. Ja sitten huokailu jatkui:"Voi kun osais soittaa".   :(
Kirjoitti: JariA - 24.04.15 - klo:10:51
Yksi keino saada logtempin keräämä kwh data numeromuotoon on kerätä tieto laskurin lokitiedostosta ja laskea haluamansa tiedot taulukkolaskentaohjelmalla. Logtemp kirjoittaa jokaisen mittauksen jälkeen viimeisen mittausarvon tiedostoon. Tiedosto on tekstitiedosto, jossa jokaisella rivillä on puolipilkulla erotettuna päivämäärä (date), kellonaika (time), kulutettu energian määrä viimeisen mittausjakson aikana (kwh energy consumption). Tiedosto löytyy oletusarvoisesti siitä hakemistosta, mihin logtemp on asennettu. Tiedoston tunnistaa siitä, että sen nimessä on lopussa merkkisarja A-kwh tai B-kwh. Tiedoston voi kopioida ja syöttää taulukkolaskentaohjelmaan. Tämä on kohtalaisen vaivalloinen keino numeroiden keräämiseksi ja taulukkojen tekemiseksi.
Automatisoidumpi tapa on tallentaa tieto MySQL tietokantaan (Logtempissä asetukset ---> MySQL). Tämä tietysti edellyttää sitä, että jossain - vaikkapa sillä samalla tietokoneella missä logtemp on - on pyörimässä MySQL tietokantaohjelma. Lisäksi tarvitaan jokin toinen ohjelma joka kerää tietokannasta halutut tiedot ja esittää ne taulukkona. Valitettavasti tätä varten ei taida olla olemassa valmiiksi suunniteltuja ja asennusvalmiita ratkaisuja.
JariA
Kirjoitti: Nieminenracing - 22.01.16 - klo:23:56
Hei.
En löydä apuja logtemp ongelmaani googlella enkä foorumeilta enkä edes logtemp ohjeman tekijältä...
Kaksi dualcounteria keräämässä dataa neljältä kwh mittarilta.
Hyvin kerää kunnes...
Vahingossa tai jostain muus t a syystä klikkaa logtempin pois päältä vaikka sekunniksi,siis ohjelman s mmuksiin tai kone sammuu, niin uudelleenkäynnistyksen jälkeen näytöllä kaikki kerätyt lukemakäppyrät suunnilleen tuplaantuu???
Ja uudelleenkäynnistyksen jälkeiset lukemat tulee normaaleina oikeina.
Tämä tekee ohjelmasta käyttökelvottoman.
Myynkö/annanko romut jollekkin ja ostan jonkun oikean tiedonkeruuohjelman vai tietääkö joku ratkaisun?
Hermo menee... :-[
Kirjoitti: jolla - 26.01.16 - klo:16:33
Hei.
Hermo menee... :-[
jep, hermo menee, tai melkein
samainen ongelma täällä dualcountereiden kanssa, kaksin kappalein ja ei paristovarmennus toimi kun en ole niitä modannut siten ettei syöttäisi niitä pattereita heti tyhjäksi verkkoon
taloLoggerissa on 'lievä' lupaus jotta se tallentaisi joka mittauskerran jälkeen muistin levylle, käsittääkseni tästä olisi apu dualcouner ongelmaan mutta ei logtempin tietenkään
joskus kyselin, muttei vastauksia tullut että voiko dualcounterille kirjoittaa takaisin ne sähkökatkon nollaamat tiedot
jäi sellainen käsitys että logtempissä on joku sellainen ominaisuun mikä nyt ilmeisesti tapauksessasi toimii itseään vastaan, tuplaa tiedot
