Tekniset kysymykset => Maaviileä, jäähdytys ja ilmanvaihto => Aiheen aloitti: Timo Karhu - 01.05.24 - klo:22:21
Otsikko: Konvektorin putsaus
Kirjoitti: Timo Karhu - 01.05.24 - klo:22:21
tänään alkoi jäähdytyskausi. Sabiana Fly 4 seinällä vuodesta 2015, käynnissä ~ touko-syys. Putsasin filtterin kuten joka kevät (ja keskellä kesää kerran myös). Ihmettelin kun ilmavirta oli jotenkin vaisu keskeltä konetta. Muistin pohtineeni samaa vuosi, pari sitten.
Aksiaalipuhallin oli kerännyt selkeästi enemmän pölyä puhaltimen keskivaiheilla. Imuroin pois ja ilmavirran kasvu oli ilmeinen!
Lähempi tutkimus osoitti, että se koko puhallin on aivan pölyn peitossa myös sisältä, kuten koko kone.
Projekti kasvoi lopulta siihen, että puhallin oli terassilla ja tarjosin sille painepesuria, jonka tuloksena se vaikutti kuin uudelta. Kone kasaan ja jäähdyttämään. Hetken perästä huomasin (Nibestä) maalitkun lämpötilan olleen oudon korkealla, 13,7C. Tarkastin viime vuoden jäähdytyksen aloituksen (8.5.2023) maalitkun lämpötilan, 10,7C.
Ei ihan tieteellinen tulos kun 2024 flekti oli ainakin täysillä ja 2023 tilasta ei tietoa. Mutta opetus on kuitenkin päivänselvä; putsatkaa ne konvektorit! Kannattaa.
Otsikko: Vs: Konvektorin putsaus
Kirjoitti: Nakke vaan - 02.05.24 - klo:11:46
Siinä esimerkki että taloja on erilaisia, täällä vielä pusketiin yöllä lattiaan lämpöä noin 25kwh energiaa. Ei puhettakaan että jäähdytyskausi olisi lähelläkään.
Kirjoitti: naur1s - 26.05.24 - klo:13:51
Onko antaa vinkkejä tuohon puhdistukseen? Itellä Fly 3 ja eilen otin sen muovikopan irti että sai vähän imuroitua, mutta en keksinyt tehokasta keinoa puhdistaa kennoa ja puhallinta kunnolla sotkematta vedellä/puhdistusaineella puhaltimen ympäristöä.
Lisäksi viime kesänä jo tuo ei viilentänyt kunnolla. Ja nyt sama juttu. Käyttämällä laitetta päällä/pois päältä alkaa yleensä lopulta viilentämään. Jostain syystä neste ei aina kierrä kunnolla. Ilmavaiva tai tuo päädyssä oleva 3-tieventtiili jumittaa?
Koitin avata ilmaruuvia kiertovesipumppu kiinni, tuli vain nestettä. Pumppu päällä taisi hiukan ilmaakin tulla. Ei kai tuolta ilmaa saa pois, jos ei pumppu ole päällä, kun ei ole paineistettu järjestelmä?
Monta vuotta tuo viilensi ongelmitta ennen viime kesää. Nyt näyttäisi taas eilisen ropaamisen jälkeen viilentävän läpi menevän ilman 11 asteeseen.
Kirjoitti: tomppeli - 26.05.24 - klo:21:53
Paineilmalla, mutta silloin pöly leviää kämppään.!
Kirjoitti: Kajakki - 27.05.24 - klo:15:39
Minä olen tehnyt paineilmalla mutta ulkoovet kannattaa avata eri puolilta taloa ja valitsee sellaisen tuulisen päivän mikä tuulettaa huoneet parhaiten. Myös väliovet huoneisiin kannattaa sulkea.
Kirjoitti: Timo Karhu - 29.07.24 - klo:11:13
Ei ole pikavinkkiä, valitettavasti. Fly4:sta sen puhaltimen saa irti purkamalla konetta aavistuksen. Ei heikkohermoisille. Puhalsin kerran paineilmalla ja laskeumasta tiesin, ettei ole muuta keinoa kuin kaivaa se puhallin sieltä.
