Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Sementti - 26.10.23 - klo:18:40
Otsikko: Pikainen mitoituspyyntö OKT Kajaani
Kirjoitti: Sementti - 26.10.23 - klo:18:40
Moi!
Liekkö tavoitan täältä jonkun vielä tälle illalle. Huomenna tulossa porari ja talotehtaalta en ole saanut useista pyynnöistä huolimatta maalämpökaivon mitoitusperusteita  :(
 KAJAANI
- Rakentamisvuosi?
 RAKENTEILLA, valmistuu 2024
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus?
 ENERGIASELVITYKSEN TODISTUKSESSA ENERGIAN NETTOTARVE 9108 kwh / vuosi.
 LATTIALÄMMITYS
 KONEELLINEN PYÖRIVÄKENNOINEN LÄMMÖNTALTEENOTOLLA
 50,8 METRIÄ
 HIRSISEINÄ 205mm
 1 KERROS
 124 m2
 OSA TILOISTA 2,4m, OSA TILOISTA NOUSEVALLA HARJALLA -LÄHTEE 2,5m PÄÄTTYY 3,4m
 MAAVARAINEN LAATTA, 200mm EPS.
ERISTELEVY SEKÄ 500mm PUHALLETTU EKOVILLA
MEKA 0,92, 38,7m2
 EI
 ULKOSEINÄ 80,6m2 0,53
 YLÄPOHJA 127,8m2 0,09
 ALAPOHJA 124m2 0,13
 IKKUNAT 38,7m2 0,92
 OVET 8,8m2 1,00
Nettovolyymi, eli sisätilojen lämpimien kuutioiden määrä on hyödyllinen tieto. (Ulkovaipan sisäpuolelle muodostuva tilavuus kuutiometriä, m3.)
 RAKENNUKSEN ILMATILAVUUS 366m3
Otsikko: Vs: Pikainen mitoituspyyntö OKT Kajaani
Kirjoitti: Sementti - 26.10.23 - klo:18:45
Jos vielä apua niin pumpuksi tulossa Gebwell Aries 3 - 12 kw, seinäkonvektori ja uponorin lattiaviileä.
Kaivon aktiivisyvyydeksi kuulemma poraavat 170m, itse kaivo suunnitteilla 180m.
Kirjoitti: tomppeli - 27.10.23 - klo:14:33
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=11757.0;attach=19446)
Talo  ”Sementti”   KAJAANI   (Kainuu)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 33 °C  -  menovesi lämpötila max 36 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -32 °C
- Lamellihirsitalo 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 124 m2, 366 m3    53,6 W/m2   6,65 kW   21 060 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         54 W/m2   6,65 kW   21 060 kWh
Johtumishäviöt      92,1%   6,12 kW   90,2%   18 988 kWh
Ilmanvaihto, ( jälkilämmitys Sähköllä )      13,7%   0,91 kW   12,0%   2 527 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo +13 °C -11,4%   -0,76 kW   -7,1%   -1 493 kWh
- maalämmöllä      2,3%   0,15 kW   4,9%   1 034 kWh
Vuotoilmat      5,6%   0,37 kW   4,9%   1 037 kWh
Lämmönsiirtokanaali   0,0%   0,00 kW   0,0%   0 kWh
Maalämmöllä yhteensä    100,0%   6,65 kW   100,0%   21 060 kWh
• JOHTUMISHÄVIÖIDEN ERITTELY   Ala   Osuus    Teho   Osuus    Energia
Alapohjat   124,0 m2   7 %   0,47 kW   16 %   3 277 kWh
Yläpohjat   124,0 m2   10 %   0,68 kW   9 %   1 894 kWh
Umpiseinän ala   97,6 m2   39 %   2,58 kW   34 %   7 166 kWh
Ovet   8,8 m2   7 %   0,47 kW   6 %   1 318 kWh
Ikkunat   38,7 m2   29 %   1,92 kW   25 %   5 333 kWh
• Johtumat yhteensä   393,1 m2   92 %   6,12 kW   90 %   18 988 kWh
• Kiinteistö yhteensä   124 m2   366 m3   4,9 COP   6,4 kW   21 060 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -0,5 kW   -1 722 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            5,9 kW   19 338 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,186 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,05 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,0 kW   23 738 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            7,5 kW   23 738 kWh
 Yhteensä   124 m2   191 kWh/m2   4,5 SCOP   7,5 kW   23 738 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         7,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   7,5 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -32 °C
- Maasta kerätään          ( 4,5 COP)   6,0 kW   18 475 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         5 264 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 264 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     1 493 kWh
- Taloussähköä vuodessa.               2 360 kWh
- Kaikki sähkön kulutus yhteensä            9 166 kWh (Ostoenergian "nettoenergian" tarve.)
• Tarvitaan vähintään 241 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 25 m maaporausta.   Poraussyvyys   241 m
- Kaivon aktiivisyvyys 235 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 241 m. Putkea kaivossa yhteensä 482 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,7 kPa)   2 kpl   PE40x3.7  20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,45 l/s = 27 l/min = 1620 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,45 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,2 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 505 litraa   57 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,45 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,2 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 638 litraa   33 kPa = 0,33 bar
 Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, vähintään 517 m = 2 x 260 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m. Vol 518 ltr   19 kPa = 0,19 bar
Kirjoitti: tomppeli - 27.10.23 - klo:18:44
Moi!
Olen kovasti pahoillani,
että en lukenut foorumia eilen illalla ja laskelma myöhästyi.
Kirjoitti: Tipi - 28.10.23 - klo:15:01
Minkälainen kaivo tähän nyt sitten porattiin?
Melkoinen ero on kaivojen syvyyksissä. Onkohan talotehdas käyttänyt eteläisempää sijaintia tai mitoittanut kaivon pakkasen puolelle?
