Kirjoittaja Aihe: PELM 40mm*3.7 SDR11 siniraita liitokset  (Luettu 5727 kertaa)
Poissa commo73
« : 08.05.19 - klo:13:33 »
Keruupiirein liitokset ulkona teet sähkömuhveilla. Tuleeko ongelmia, kun eristetyt sisältä tulevat ovat 40mm*2.4mm ohut seinämäinen. Nämä pitäisi liittää keruulta tuleviin 40mm*3,7 siniraitaan. Pitääkö ottaa jotenkin huomioon kun kun asetellaan koneen sähköhitsi ajat.
Toinen kysymys.  Sisälle tulevat putket 4* 40mm*2.4mm. Mistä saisin muunnos osan ja mikä on sen tarkka tyyppi. Kun muunnos muovi kupari, ajatus tehdä sähkömuhvilla muoviosuus ja siitä muunnos 28mm kuparille. Oliko jollain antaa hyvää hankinta paikka linkkiä? Kuva kertoo paljon. Sähkö muhvi myös sisälle, välttääkseni messinki osien halkeilu ongelmaa, josta täälläkin on kirjoitettu.
Lämmitettävä 240m2
Poissa geo_lampoa
Vs: PELM 40mm*3.7 SDR11 siniraita liitokset
« Vastaus #1 : 17.05.19 - klo:21:24 »
Tuohon ensimmäiseen en ota kantaa, mutta tuohon toiseen: Ei pysty muovia hitsaamaan kupariin  ;D Aina siihen väliin liittimet tarvitaan. Muovin päähän hyvä liitin LVI nrolla: 1922139 (löytyy Googlella) ja putkeen tukiholkki 1929835. Jos haluaa välttää helmiliitokset kupariin, niin sitten perään puristusliitin 1548623.
Hiukan mutuilua: Tuo helmiliitosten halkeilu johtunee pakkaselle menevistä putkista, jotka on asennettu kosteahkoon ympäristöön. Tällöin putkien ulkopintaan ja jopa liittimien sisälle tiivistyy kosteutta, joka jäätyy. Kun sulamista ja jäätymistä tapahtuu riittävän monta kertaa, alkaa jää venyttämään mutteria ja viimein halkaisee sen. Tästä riskistä pääsee eroon, kun käyttää erityisen vahvoja muttereita ja/tai laittaa helmiliitoksen väliin ja kierteisiin reilusti vaseliinä tai vaikka putkikittiä.
Talo 210m2, lattialämm., rv 2011 Liminka
« Vastaus #2 : 17.05.19 - klo:23:49 »
Tuo asia ei ole aivan noin yksiselitteinen. Foorumillakin lienee tuosta vanhempaa juttua jonkinverran...
Poissa JJ72
« Vastaus #3 : 21.05.19 - klo:08:02 »
Eikös sen muttereiden halkeilun voi estää sillä, että estää sitä vettä pääsemästä sinne kierteiden väliin!?
Eli vetää esimerkiksi sikaflexiä kierteisiin reilusti ennen paikalleen asennusdta ja kiristystä, niin silloin se sika täyttää sen tilan, minne se vesi muutoin menisi ja pakkaselle mennessään halkaisisi mutterin? Lisäksi voi vetästä vulganoituvaa teippiä liitoksen päälle.
« Vastaus #4 : 21.05.19 - klo:09:15 »
Minulla on L-Ässässä haljennut kaksi tehdasasennus-mutteria.
Ensimmäinen lämmönjakopiiristä ja toinen kaivosta tulevassa linjassa.
Kumpikaan ei ollut koskaan mennyt pakkasen puolelle.
Poissa JJ72
« Vastaus #5 : 21.05.19 - klo:11:51 »
Ylikiristetty?
Poissa commo73
« Vastaus #6 : 22.05.19 - klo:16:43 »
Ulkona sähkömuhvi liitokset tehty. Nyt tarvitaan tyyppi sisälle millä jatketaan. Eli osa, jossa sähkömuhvi ja muunnos metalliputkelle.
Lämmitettävä 240m2
Poissa Putkenpätkä
« Vastaus #7 : 24.05.19 - klo:18:14 »
https://www.hela.fi/tuotteet-15-maalampoporakaivoliitin.php
Mulla ei ole keruussa yhtää helmiliitosta. Yleensä helmiliitoksia kehoitetaan välttämään jäähdytyslinjoissa. FPL liitokset ovat läheistä sukua helmiliitoksille ja valmistajan mukaan soveltuvat viilennyskäyttöön. Tiedä sitten mikä on totuus.
https://www2.imi-hydronic.com/fi/tuotteet-ja-ratkaisut/expert-system-components/liittimet/metalliputkien-liittimet/
Ylikiristetty?
Helmiliitokset ei sovellu viilennyslinjoihin, noin niiku yleisesti ottaen. Syyksi mainitaan jännityskorroosio. Valmistaja yleensä kertoo mihin tuote soveltuu. Normaalisti helmi halkeaa kun ylikiristetään. Käsittääkseni muttereiden halkeamin on jäähdytyslinjojen erityisominaisuus.
« Viimeksi muokattu: 25.05.19 - klo:00:46 kirjoittanut Putkenpätkä »
144m2 v2008, Nibe 1255-6, kaivo 180m
Poissa commo73
« Vastaus #8 : 21.09.19 - klo:12:11 »
Kiitos, kaikille vastauksista. Näillä on nyt päästy iso askel eteenpäin. Lähes kaikki putki liitos osat hankittu. Myös naturet 60% 260L. Hela maalämpö/ porakaivo liitin on osa jolla tullaan keruuputkesta ulos ja muutos kupariin.
Kysymys, mikä olisi kohtuu hintainen keruupiirin ulkoinen ilmaus pumppu. Pumppu. Oltava riittävän tehokas.  Porakone pumppu on mahdollisesti lelu tähän hommaan.  Saisiko ilmauksen tehtyä halpis uppopumppulla. Todennäköisesti pumppu on entinen ilmauksen jälkee mutta kestääkö ilmauksen ajan. Sillä saisi ilmettyä astiasta liuosta kiertoon.
Toki jos jollakin on antaa kohtuuhintaista vaikka Grundfos pumpun tyyppiä, perus, ei mitään säätöjä. Pesä joka kestää liuosta. Voisin kysyä millä hinnalla lähtis Meltex kautta.
Lämmitettävä 240m2
Poissa ishiba
« Vastaus #9 : 21.09.19 - klo:15:06 »
Nuo vajaan kilovatin uppopumput ainakaan kauhean kalliita ole jos kokeiluun ottaa. En kyllä keksi miksi se siitä menisi muutamassa tunnissa. Muovit kestää etanolia varsin hyvin.
Poissa Nopostan
« Vastaus #10 : 25.09.19 - klo:08:21 »
Me käytettiin edullista painevesiautomaattia (motonet,puuilo,hongkong). Oli helpompi asentaa ja imeä niiistä tynnyreistä :).
Yli vuorokauden jauhoi etanolia maapiirin ja tynnyrin väliä, hyvin tuntui ilmat poistuvan. Ei ottanut vauriota painevesiautomaatti, on toiminut nyt kesäkasteluveden pumppuna siitä asti ilman ongelmia.
Uudisrakennus 2018. Neliöitä 169 ja kuutioita 590. Lattialämmitys. Nibe 1255 invertteri 3-12kw Vallox 110mv. Vaakakeruupiiri 2X220m hienosilttimoreeni.
Poissa ishiba
« Vastaus #11 : 25.09.19 - klo:08:44 »
Noissa painevesiautomaateissa ois kyllä enempi nostokorkeutta kuin nuissa uppopumpuissa, että sikäli jees valinta.
Poissa kotte
« Vastaus #12 : 25.09.19 - klo:12:19 »
Painevesiautomaatteja myyvistä halpaketjujen myymälöistä löytyy myös näiden pelkkiä pumppuosia liitäntäjohdolla ja pistokkeella varustettuna, hiukan halvemmalla tyypillisesti. Noillakin on monesti muuta käyttöä ilmauksen jälkeen. Hankin tuollaisen alun perin vesipatjan imemiseen tyhjäksi ja sittemmin se on pyörinyt mm. lasten polskualtaan vettä lämmittävän katolle laskostetun putkiston paineistus- ja kierrätyspumppuna lämpötila-anturin ohjaamana.
Poissa commo73
« Vastaus #13 : 07.12.19 - klo:20:12 »
Keruupiirin ilmaus tuli tehtyä loppujen lopuksi onnistuneesti. Ostin K raudasta profi merkkisen halvan 70e uppopumpun. Pumppu oli 1000W malli. Jälki viisaan, hieman isompi olisi saanut olla. Kantapää kautta oppia työn edetessä. Loppujen lopuksi ilmat poistuivat ja sain piirin vielä paineistettua  reilun 1 bar paineeseen
Kiitos kaikille hyvistä vinkeistä.
Lämmitettävä 240m2
