Vesipumppu on suht äskettäin vaihdettu, se on halppis mallia eli calpeda nce ei 24-60. linkki:
http://www.kmv.fi/pdf2/NCE-EI-Kiertovesipumppu.pdf12litraa minuutissa on mitattu niin että kaikki lattialämmityksen piirit auki ja niiden virtaus yhteensä, ne on kaikki noin 1,5litraa/min ja niitä on 9.
En tiedä miten näen lämmityksen DT. löysin yhden arvon menusta mikä on "lämpö delta" ja se oli 52.50astetta, toki se vaihtelee kun pumppu käy. nyt se teki juuri lämmintä käyttövettä. lämmin käyttövesi oli 44astetta sillä hetkellä.
Mitä tolla deltalla tarkoitetaan? lauhduttimen lämpötilaa?
lisäys:
En suoraan löydä mitään mikä auttaisi virtauksen parantamiseen, voiko lämmönvaihdin olla pullonkaula? Toiselle piirille menevässä jakotukissa on paluupuolella hieman pienempi kulmapala, mutta ns. alakerran jakotukilla sellasta ei ole ja sielläkään virtaukset ei nouse yli 2.0litraa/min. Jos suljen koko toisen jakotukin pois käytöstä niin nousee kyllä hieman virtaus jäljelle jäävässä mutta parhaan kokonaisvirtauksen saan kuitenkin avaamalla kaikki piirit täysille.
lisäys2: painetta on 1.3bar järjestelmässä, oli 1bar paikkeilla aikasemmin mutta nostaminen ei ole auttanut virtaukseen
