Kirjoittaja Aihe: Onkohan nyt sähkönkulutus ihan kohdillaan...  (Luettu 8070 kertaa)
Poissa maj
« : 22.10.18 - klo:18:37 »
Elikkä Viessmann 333 G käynyt nyt kolmisen kuukautta ja viime viikon sähkölasku näyttää kuukauden osalta kokonaiskulutusta 548 kwh. Kun nyt on ollut melkoisen lämmintä, niin tuli mietittyä, että mikä mahtaa olla kulutus talvella. Ennen pumppua tämän ajan kulutus oli noin 250-260 kwh ja silloin siis puukattila tulilla. Pumppu on siis ottanut noin 300 kilowattituntia kuukaudessa.
Torppa on lähes 40 vuotta vanha tiilitalo, 120 neliötä, kaksi aikuista, puusauna.
Oletan, että pumpun kulutus noin nelinkertaistuu (perustuu muutaman maalämmittäjän arvioihin) talvikuukausien aikana, jolloin siis menisi 1200 kwh kuukaudessa. Jos siis vaikka neljän kuukauden aikana tuo määrä sähköä pumpulle, niin se tekee jo lähes 5000 kwh ja siihen päälle muut kuukaudet. Asennusyrityksen laskelma pumpun koko vuosikulutuksesta oli luokkaa 5500 kwh, jolloin kyllä menee pahasti pieleen. Pumppu ehkä kuluttaisi vuodessa vähintään 8000 kwh plus siihen muu sähkö noin 4000 kwh vuodessa (keskiarvo viiden vuoden ajalta), niin kokonaiskulutus luokkaa 12 000 kwh.
Ja vertailun vuoksi omien vanhempiieni 200 neliön 80- luvun talo haukkasi kokonaiskulutusta vain reilut 10 000 kwh edellisen vuoden aikana. Ei ole homma oikeassa suhteessa, varsinkin kun heillä maalämmön osuus oli alle 3000 kwh!
Vs: Onkohan nyt sähkönkulutus ihan kohdillaan...
« Vastaus #1 : 22.10.18 - klo:19:42 »
Sehän on selvää että jos puilla ei lämmitetä enään niin jostain sen energian täytyy tulla. Osa kaivosta ja osa töpselistä.
Täällä jotain taannoista jakaumaa oman mlpn sähkönkulutuksesta:
Ja tässä talon ja maalämpöpumpun kulutuksesta.
Poissa Hambula
« Vastaus #2 : 22.10.18 - klo:22:34 »
Katso huoltovalikon energiaseurannasta tiedot. Käyttöpäiväkirja antaa myös tietoa vikkokohtaisesti.
« Vastaus #3 : 23.10.18 - klo:02:12 »
Meillä menee sähköä vuodessa luokkaa 27 000 kWh,  josta maalämpöpumppu syö n.  8000 kWh.  Muut ei vain osaa käyttää kunnolla sähköä.  Reippailla pakkasilla menee maalämpöön yli 1000 kWh/kk helposti. Ainavalmis kiuas,  3 pakastinta,  2 jääkaappia,  pesukoneen ja kuivurit vähintään 1 x / vrk syö muun törsäilyn kanssa loput. Öljyaikaan meni sähköä luokkaa 21-23 000 kWh ja välillä ihmettelen,  että miksei mene nyt yli 30MWh millään
« Vastaus #4 : 23.10.18 - klo:09:23 »
Oheisessa taulukossa on oman lämpöpumppuni kuukausikulutus prosenttia koko vuoden kulutuksesta neljän edellisen vuoden keskiarvoina.
Talo vuodelta 1975 ja L-Ässä vuodelta 2007.
Jos syyskuussa (4,5%) pumppu käytti 300 kWh, saadaan vuoden kulutukseksi n. 6660 kWh.
kk   %
Tammi   17,3
Helmi   12,3
Maalis   12,9
Huhti    9,1
Touko   5,1
Kesä     3,0
Heinä   2,1
Elo        2,4
Syys     4,5
Loka         8,5
Marras   10,3
Joulu        12,3
« Vastaus #5 : 23.10.18 - klo:11:58 »
Keskimäärin lämmitysenergian kulutus jakautuu suunnilleen tähän tapaan.
Mukana on lämmin käyttövesi.
15,2%   Tammi
14,0%   Helmi
12,7%   Maalis
9,0%    Huhti
4,8%    Touko
1,8%    Kesä
1,3%    Heinä
2,1%    Elo
5,2%    Syys
8,6%    Loka
11,3%   Marras
14,0%   Joulu
Vuodet eivät ole veljeksiä ja läheskään aina lämmitysenergian tarve ei kumminkaan noudata näitä prosenttilukemia.
Poissa Nopostan
« Vastaus #6 : 23.10.18 - klo:17:28 »
Huimaa noilla laskukaavoilla tulisi kulutukseksi 4100-4300 :). Taitaa tän vuoden lämmin syyskuu sotkea, muuten voisin olla kyllä tyytyväinen jos lämmitys+kv ton verran veisi :)
Poissa maj
« Vastaus #7 : 24.10.18 - klo:19:44 »
Mielenkiintoisia kulutuslukemia. Kun en ole inssi vaan humanisti, niin en osaa sanoa, mikä mahtaa olla merkittävin tekijä pumpun kulutuksessa, jos lähdetään vaikka siitä, että suht. samankokoiset kuutiot lämmitettävää ja myös torpan eristykset samaa tasoa plus henkilömäärä, sisälämpötila ja vedenkulutus samaa luokkaa.
Nimittäin kun samanoloisilla reunaehdoilla on pumpun haukkaama energia toisella lämmittäjällä monesti yli 50 prossaa suurempi kuin toisella.
Onko esim. maapiiri energiatehokkaampi (savimaa?) kuin lämpökaivo? Tämänkin väitteen olen kuullut.
Toinen juttu taas se, että mikä merkitys on lämpökaivossa olevalla vedellä? Meillä ei vettä  porauksen eikä putkenlaskun yhteydessä näkynyt lainkaan! Jos reiässä ei nytkään ole vettä, niin onko homma pielessä?
Poissa Nopostan
« Vastaus #8 : 24.10.18 - klo:20:30 »
No tämän vuoden lämpöset elo-syyskuu ihan varmasti sotkee meitsin kulutusta. Kattellaan kun viilenee.
Ainakin ilmanvaihto ja onko lämmöntalteenottoa vaikuttaa. Ja myös miten lämpö tuodaan (patterit/lattia). Invertterillä kun lattiaan ajetaan 26 asteista vettä niin hyötysuhde on aika kova yli 4.
Maapiirin tehokkuus vs kaivo en osaa ottaa kantaa. Maapiiri laitettiin kun on tilaa ja se on verrrattain edullinen.
Kaivoissa se aktiivisyvyys on sitä mikä tuo enerigaa ja se on se missä putket on vedessä. Yleensähän siellä on jonkin verrran tyhjää. Naapuriin porattiin 100m porakaivo ja siellä vesi nousi 10 m maanpinnasta eli siellä olisi aktiivisyvyys 90m jos olisi lämpökaivo (on juomavesikaivo)
« Vastaus #9 : 24.10.18 - klo:21:10 »
Rannikolla sään äärivaihtelut ovat lievempiä, kuin sisämaassa.
Siksi tuo prosenttitaulukko kompressoituu rannikolla hiukan tuosta, hajonta on siis ihan vähän lievempää rannikolla, kuin sisämaassa.
Iso vesistö integroi hieman sään vaihteluasteikkoa.
« Vastaus #10 : 24.10.18 - klo:21:24 »
Kyllä se voi olla. Toteutus on molemmissa kaiken a ja o. Mitä kuumemmesta nesteestä lämpöä otetaan talteen sen parempi hyötysuhde on.
Reiluhkosta maapiirista tullee 0 - 15 asteista ja reiluhkosta kaivosta 0 - 7 asteista näin karkeasti riippuen vuodenajasta.
Samoin hyötysuhde riippuu lämmönjaosta. Mitä alhaisemmalla veden lämpötilalla pärjäntään niin sen paremmin. Pienet patterit huonoin. Parempi suuremmat patterit. Paras lattialämmitys. Lisäksi tietysti esim pattereiden termostaatit eivät saa kuristaa niin että virtauslaskee ja joudutaan käyttämään korkeampaa veden lämpötilaa.
