Kirjoittaja Aihe: Tasaussäiliön tulon ja lähdön lämpötilaero  (Luettu 4758 kertaa)
Poissa jynu
  • Thermia TWS 8, TIP 100, kaivo 160m,  9.6.08 -->
Thermia TWS 8:n rinnalla on 100 litran tasaussäiliö, jossa pumpulta tulo ja pattereille meno ovat asennusohjeen (hullunkierto) mukaisesti pöntön yläosassa. Kun pumppu käy, aikaisemin pumpulta tuli noin 3 astetta läpimämpää vettä, kuin pattereille lähti. Nyt ero on kasvanut viiteen asteeseen. En keksi, mikä tämän aiheuttaa. Mittarit näyttävät samaa lukemaam, kun pumpun käynti loppuu ja lämmöt tasaantuvat, joten mittavirheestä ei pitäisi olla kyse. Meno-paluuerotus pumpussa on 10 astetta ja kaikki arvot ok. Molemmat kiertovesipumput ovat ykkösellä.
Tästä on käyty keskustelua aikaisemminkin ja yksi vaihtoehto olisi tasaussäiliön sarjaankytkentä, mutta siloin hullunkierto jäisi pois, eikä patterivesi kiertäisi läpimän veden teon aikana.
Vs: Tasaussäiliön tulon ja lähdön lämpötilaero
« Vastaus #1 : 05.10.18 - klo:14:47 »
Patteripiirin virtaus suurempi?
Poissa jynu
« Vastaus #2 : 05.10.18 - klo:15:53 »
Olen kokeillut patteripiirissä kakkosnopeutta, mutta sillä ei ole oleellista vaikutusta ja kohina on häiritsevää.
Ihmetyttää lähinnä, miksi läpötilaero on kasvanut parilla asteelle, vaikka systeemissä ei ole tehty mitään muutosta pitkään aikaan.
« Vastaus #3 : 05.10.18 - klo:20:01 »
Lähinnä mieleen tulee mutasihti/sihdit ja niiden mahdollinen tukkeutuminen sekä termostaattien erilainen asento.
Meinasin siis nopeuksilla sitä että jos patteripiirissä on kovin paljon suurempi virtaus niin tällöin kierto saattaa olla kuvan mukainen. Nuolien koko kuvaa virtauksen suuruutta. Nyt varmaan pääset kärryille mitä haen takaa?
« Vastaus #4 : 05.10.18 - klo:20:26 »
Lauhdutin saattaa olla tukkeutunut.
« Vastaus #5 : 05.10.18 - klo:20:29 »
Onkos tälläinen kuinkakin yleistä? Patterikierrossa menevä muhju syyllinen tähän?
« Vastaus #6 : 05.10.18 - klo:21:32 »
Se magnetiitti tukkii lauhduttimen ja tuohan ei jää roskasihtiin vaan pitää olla se magneettisuodatin.
Pitää olla kunnolla tukossa että alkaa tulla korkeapaine hälyjä. Pienet toimintamuutokset huomaa vain pumppua jatkuvasti seuraava ja normaali asuja ei tiedä asiasta mitään. Puulämmitys ja vanhat kohteet ovat niitä joissa tuota mustaa mönjää liikkuu eniten.
« Vastaus #7 : 05.10.18 - klo:22:33 »
Juu... tässähän taitaa olla yksi suodatin: https://flamcogroup.com/fi/catalog/paisuntajarjestelmat-ja-varusteet/ilman-ja-lianerottimet/lianerottimet/flamco-clean-smart/groups/g+c+p+a+view
Johonkin keskusteluun olinkin laittanut millä kemikaaleilla tuota magnetiittia voi koittaa liuottaa mutta en nyt löydä enää sitä keskustelua mistään.
« Vastaus #8 : 05.10.18 - klo:22:42 »
Vanhaan keskustelua en löytänyt enään mistään mutta itse materiaalin löysin:
ENERGIATEHOKAS
LÄMMÖNSIIRTO
Laitetaan vielä muutama hakusana jos joskus hakee samaa asiaa googlesta: kattilakivi magnetiitti suodatin lauhdutin huutelu liuotus
Poissa jynu
« Vastaus #9 : 07.10.18 - klo:11:13 »
Pystyykö lähduttimen puhdistamaan, vai onko se menetetty tapaus?
Kuinka iso/kallis remontti lauhduttimen vaihto/puhdistus on? Kompure pitää ottaa pois jne.
Tukkeutumista varmaan puoltaa myös se, että lauhduttimen meno-paluuerotus on kasvanut parilla asteella.
Olen harkinnut patteriverkoston uusimista (talo rakennettu -57).
Jos sen tekisi ensi vuonna ja samalla korjauttaisi lauhduttimen, mutta toimiiko se talven yli?
Tukkeutuminen varmaan hitaasti kiihtyy.
Tein vielä kokeen ja lisäsin sisäisen pumpun nopeuden kakkoselle, kun oli patterisykli menossa. Pumpun äänestä kohta
huomasin, että sen paine nousi ja pian se pysähtyi. Virhevaloa tai virheilmoitusta ei tullut, mutta eihän näin pitäisi tapahtua?
« Vastaus #10 : 07.10.18 - klo:14:15 »
Pystyykö lauhduttimen puhdistamaan, vai onko se menetetty tapaus?
Jos ei ole kovin pinttynyt niin vastavirtahuuhtelulla saattaisi onnistua.
Eli lauhduttimeen(levylämmönvaihdin) syötetään vettä normaalivirtaussuunnan vastaisesti,esim paluuputken yhteestä tai jostain sopivasta paikasta.
Huuhtelun ajaksi menoputken yhteys lämmitysverkkoon suljetaan ja tehdään yhteys viemäriin tai pihalle ja kun nämä putkikytkennät on tehty niin lasketaan vesijohtoverkosta vettä lauhduttimen läpi viemäriin normaalivirtaussuunnan vastaisesti.
Ainakin joissakin LÄ:n Vs malleissa sai tulistimen levylämmönvaihtimen tuollatapaa putsattua.
Jos alkaa rakentaa tuollaisia vastavirtahuuhtelu liitäntöjä niin ne kannattaa tehdä siten että vastavirtahuuhtelun voi tarvittaessa tehdä paria venttiiliä kääntämällä pienellä vaivalla ;)
« Vastaus #11 : 08.10.18 - klo:15:27 »
Joku sopiva yllämainituista kemikaaleistakaan tuskin haittaisi. Täyttäisi vaan alkuun lauhduttimen sillä ja antaisi muhia.
Eikai kompressoria tarvi pois ottaa? Samoista putkista vesi/aineet saadaan kulkemaan kuin mistä se lähtee pattereillekin.
