Kirjoittaja Aihe: Lässä V13 vm. 2008 "uusempi malli" kompura käy vain hetken, mutta tasaisesti.  (Luettu 27832 kertaa)
Poissa vedenkeitin
No olekko kuitannut ?
No olisivat voineet ohjeessa kertoa miten kuittaa sen, kun siinä ei ole sellaista tai ainakaan sellaista mistä oli kuvia yllä tässä triidissä.
Lässä V13 vm.2009 porakaivo 220m. 223 neliöö ja 680 kutioo asuinpinta-alaa läpimänä pitämässä ja kesällä viilentämässä.
Poissa rsaarela
Jaa..jooo. Kuvassa näyttäisi, että molemmat putkenpätkät menee samaan runkoputkeen; tuo vihteä on toinen presso, ja tuo tulpattu on paineiden mittaus yhde.
Eli jossain on vielä piilossa se toinen presso !
Se pitää löytää, niin ehkäpä siinä on sitten se kuittaus.
Kuittaus on vain toisessa pressossa.
-RaS-
Poissa vedenkeitin
Ahaa okkei. Olen sitä aika kauan jo etsinyt, mutta nyt etsintä jatkuu.
Nyt löyty:
Otahan yleiskuva "konehuoneesta"
Poissa vedenkeitin
Taitaa tuollaiset pienet pressostaatit olla automaattisesti palautuvia,eli presson toimiessa tulee hälytys ja logiikan ohjelmaa lukittuu mutta presso palautuu.Ohjelman häiriökuittaus sitten tehdään katkaisemalla ja kytkemällä pääkytkimestä virta ensin pois ja sitten takaisin päällä.
Takavuosina kun logiikoita ei ollut niin pressostaatit lukittui tarvittaessa itse mekaanisesti ja ne kuitattiin pressostaattiin sijoitetulla kuittauspainikkeella.
 Ehkä kannattaisi kokeilla ohittaa vuorotellen pressostaatit ja yrittää käynnistää.Pressostaatille menevät kaksi johto yhdistetään toisiinsa testin ajaksi.
Poissa vedenkeitin
Pressoissa ei ole irtoliittimiä johdoille eli yhdistäminen onnistuisi vain kuorimalla vähän johtoa ja tinata johtoväliin.
Pressojen johdot menevät liittimille PS1 ja PS2  .  PS2 liittimeltä lähtee 3 mustaa johtoa ja PS1 liittimeltä 2 mustaa johtoa.
Tuo liitin malli on minulle vieras, enkä ole varma miten sinne voisi tehdä hyppyjohdon vai voikohan sitä edes tehdä sinne?
Näyttäisi siltä että PS1 ja PS2 on pistokkeita jotka kantaosa irtoaa kun osaa oikean lukitusklipsin avata(jos ei ole ruuvilla kiinni).
Ehkä siitä näkee sitten kun pistokkeen saa irti,miten hyppyjohdon voisi tehdä
Poissa vedenkeitin
Ok. Lähenpä tästä kokeileen,
Poissa vedenkeitin
Laitoin uudestaan jompin  71--72  välille, koska aloin epäineen, että oliko se jompin johto sittenkään ruuvin alla. Kone alkoi toimiin ja sain tarkistettua preossot, jotka oli kunnossa. Eli Ouman oli rikki , (mikä on tosi harvinaista) tai uusi käyntitietorele on jotenkin viallinen.  Vaihdoin vielä kerran toisen releen tilalle (FINDER  40.52.8.240.0000) ja vola kone käy ja kukkuu ilman jomppijohtoja.
Suurkiitos kaikille neuvoja antaneille!
Poissa vedenkeitin
Tuo rele ei olutkaan tämä FINDER  40.52.8.240.0000 , vaan joku toinen rele ja nyt sekin alkoi temppuileen.
 Olisiko jollain heittää osanumeroa, mikä olisi vastaava, kuin FINDER  40.52.8.240.0000 , mutta oikea. Tuossa em. releessa on piikkejä yhtä paljon, mutta se on liian korkea kooltaan ja piikit ovat liian pitkät.
Mikä on alkuperäisen releen mellimerkinnät tai kuva siitä niin että kaikki teksti näkyy?
Poissa vedenkeitin
RT424730
230VAC
8A/250VAC
10A/250VAC
Tämä on siis alkuperäinen Lämpöässän rele, mutta etsin vastaavaa, mutta vähän paksummilla piikeillä, jotka ovat kullatut.
Vai auttaisiko ongelmaan relepohjan vaihto ja  siihen sitten uusi rele kenties paremmin?
RT424730
230VAC
8A/250VAC
10A/250VAC
Puolijohderele mikä on mainittu täälä: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4285.msg109752#msg109752
Tuohon vain tarvisi katsoa sopiva malli jostain joka vastaa tuota alkuperäistä.
Tuossa alkuperäisen datasheet, ei taida olla samalla valmistajalla ainakaan kultaisilla kintuilla tuota relettä tollaisella kelalla. Mekaaniseksi kestävyydeksi mainitaan 5x10^7. Mikähän tuon oikeasti syö? Huonosti suunniteltu kytkentä?
https://www.mouser.com/ds/2/418/NG_DS_RT2_1014-572845.pdf
Onkohan tuo miniatyyrireleen pakkaus rt2 joku standardi?
Poissa rsaarela
Jos tuo ohjaa jotain Oumannin sisääntuloa, niin se sisääntulo vaatii toimiakseen todella pienen virran,
varmaankin microampeereja riittää?
Eli releen kärjet "shitstuu" kun niistä kulkee suunniteltua pienempi virta läpi!
Eli olisiko suunnitteluvika?
-RaS-
Alkuperäinen rele näyttää aikalailla Schrak merkkiseltä
https://www.sahkonumerot.fi/2718224/
Releessä pitäisi olla tuonnäköinen salpa
https://www.sahkonumerot.fi/2718233/
Jos rele on korkeampi kuin alkuperäinen niin relepohjassa kiinni oleva lukitussalpa ei ilmeisesti käänny releen päälle niikuin alkuperäisreleessä?
Jos käy noin niin rele ei ole kunnolla pohjassa ja piikit on siinä ja siinä että yltääkö relepohjan kontakteihin.
Tuossa lukitussalvassahan on keskellä tanko joka nostaa releen pois kannasta kun salpa avataan ja jos salpa ei mene releen päälle niin tuo tanko jää "kantamaan" releen pohjassa jos salpa ei mene releen päälle
Juu tuohan se rele on, ja ostaa voi vaikka täältä kantoineen päivineen. Alle 3€/kpl. Tuosta kannasta tuli muuten mieleen että mitenkä ne kannassa olevat kontaktit toimii? Eihän se ole sellainen missä tuo vipu vasta sulkee ne kontaktit?
https://www.tme.eu/en/katalog/#search=RT424730&cleanParameters=1
Mitkähän nastat tuossa on kytkettynä? Voisin huvikseen vaan katsella tuohon "kestävemmän" vaihtoehdon jos sellainen vaikka sattus osuun silmiin...
Hiukan tälläistä itsekin mietin.
Katsoin huvikseen phoenix contactin valmistamien vastaavien miniatyyrireleiden minimi kytkentävirtoja ja tehoja. Teho näyttää olevan 1,2W ja virta 100mA. Onko tosiaan niin että jos kärjet naksuttelevat vaan toisiaan vasten ilman kuormaa niin ne menevät pilalle?  ::)
datasheet: http://www.farnell.com/datasheets/1702775.pdf
Ei ainakaan tuossa mallissa,salpa on pelkästään irroitettava muoviklipsu(pitää releen kannassa lukittuna),esim jos joutuu tilapäisesti laittamaan korkeamman releen tuollaiseen kantaan niin ottamalla salvan kokonaan pois kontaktit yltää releestä pohjaosaan kun releen alaosa menee pohjaan saakka,tosin lukitusta ei silloin ole
Pistokanta(mini)releissä on yleensä vakiokytkentä valmistajasta riippumatta,yksi- tai kaksi vaihtokosketinta,suluissa toisen vaihtokoskettimen liitinnumero.
-  C = 11 (21)
- NC=12  (22)
- NO= 14 (24)
A1--A2 kela
Poissa rsaarela
Oikein mitoitettu kärkien virta pitää kärjet puhtaana.
Liian pieni virta, kärjet likaantuu. Liian suuri virta, kärjet palaa.
Mutta toinen asia on releen "hermeettisyys", eli onko rele täydellisen ilmatiivis / pölytiivis vai puolihermeettinen.
Puolihermeettisessä releessä on piirilevyjen pesua varten suljettu ilma reikä pienellä teipillä.
Teippi on tarkoitus ottaa pesun jälkeen pois. Tällöin rele saa ilmaa. Ja likaa...
Kärkien likaantuminen täyshermeettisessä releessä on mahdollista, jos valittu virta on liian pieni.
Aina tapahtuu mikrokipinöintiä, joka likaa kärkiä.
"Sopiva" virta pitää kärjet puhtaana, ei riko kosketuspintaa, ei likaa kosketuspintaa.
Tasavirralle ja vaihtovirralle on erilaiset kärkimateriaalit.
Liikkuva osa on aina kuluva, ei sitä voi valmistaa ikuiseksi.
Ainoastaan kestämään suunnitellun käyttöajan, oikein mitoitettuna.
-RaS-
Näin se tosiaan näyttää olevan.
Releen kärjissä olevan materiaalin pintaan muodostuu oksidia jonka rikkoutumiseen vaaditaan tietynsuuruinen virta. Jos tätä ei tule niin sitten rele päätyy hautaan ennenaikaisesti.  ::) Ohjaakohan nämä releet tasavirtaa lässässä?
https://electronics.stackexchange.com/questions/214139/why-does-a-relay-have-a-minimum-applicable-load/214187
Jossain vaiheessa oli myös kysymys löytyykö tälläistä relettä kultaisilla koskettimille. Löytyy kyllä phoenix contactilta esim REL-MR-230AC/21-21 AU, tuotenro  2961480 ja myyntipaikka vaikka täältä, (edit. ei olekaan, korkeus oli väärin myyjän sivulla) tämä tosin on korkeampi malli (29mm vs vanha 15,7mm) mutta jos salpaa ei halua saada kiinni niin kait tuo sitten käynee... :
https://www.mouser.fi/ProductDetail/Phoenix-Contact/2961480?qs=cnRYwxSa51HpqDkZzaQesQ==
Tuo maksaakin jo vajaan kympin pala, tietysti jos haluaa mielenrauhaa niin se on sitten asia erikseen... Speksit kytkentävirtojen osalta tässä kullatusta mallista että perinteisestä(edellisen relee speksit oli vahingossa 16A mallista):
Juu aattelin lähinnä että mitä nastoja lässä käyttää... ne melkeen tarvis tietää jos miettis jonkunlaista parempaa ratkaisua tilalle....
Poissa rsaarela
Näyttäisi Lämpö Ässä käyttävän Ouman EH-203 Custon versiota softasta.
Tuosta löytyy Oumannin Käsikirja,
http://ouman.fi/documentbank/EH-203__manual__fi.pdf?x57655
ja sivulta 45 kytkentää.
 Ei tosin siis lässän käyttämää, mutta rele kytkeytyy nastoihin 4 ja maa.
Ne taas on tarkoitettu elektroniselle lämpöanturille...!
Ei releelle.
Softa vain on kait laitteessa eri, mutta muuten lässän sisällä kait raksuttaa mekaanisesti yuo Ouman EH-203.
Tuskin ne sähkömekaniikkaa on muuttaneet, softan vaan.
-RaS-
Poissa vedenkeitin
Tässä on kuvat releistä. Voisin ehkä kokeilla ilman lukitussalpaa asentaa paikoilleen tuon Fenderin huomenna.
Fenderin korkeus siis 25mm ja ap. releen 15.7mm
Releiden piikkien paksuusero on hurja, eli  alkuperäisessä 0.5mm ja Fenderissä 1mm.  Voikohan mitenkään käydä tohon relepohjaan sen puolestakaan?
Poissa vedenkeitin
Taidan tilata tuon 2961480 , kun kerran on oikean korkuinen eli 15,7mm ja kultaisilla piikeillä.  Kokeilen tuota 25mm korkeaa Fenderiä, jos alkaisi pumppu toimiin sillä ilman releen lukitussalpaa, kunnes oikea relee sapuu minulle.
Toki hieman minua arveluttaa tuo piikkien 100% paksuusero!   ???
Poissa vedenkeitin
Ei kääny.
Ei yltänyt
Juuri näin kävi
Jos ei mee suosiolla paikoilleen niin voipi olla että kannata sitten survoa väkisin. Tuhoaa pian tuon kannan.
Näyttäisi että tuo sinun finderin kanta on ainakin nimetty eri tavalla. En tiedä onko kanta (RT) ja tuo kanta(95 series) yhteensopivia keskenään. Lisäksi sinun finderin pinnin pituus on 5mm.
Loppu finderin datasheetistä: http://www.farnell.com/datasheets/2611932.pdf
Alkuperäisen releen datasheet: https://www.tme.eu/en/Document/4a3d98c30840e84a76138006bd2f2fa9/RT2_1014.pdf
Alkuperäisen kannan datasheet: https://www.tme.eu/en/Document/aa18a727295bfcd2b04278847f6e2d7c/AccRT.pdf
pinnin mitta 3.1 tai 3.6mm riippuen mikä versio rele noista on...
Lisäksi Phoenix Contact näyttää nimenneen kannan omalla tavallaan... Tietääkö matias käykö nuo releet kaikki keskenään eri kantoihin ristiin.
Ja niin sitten vielä yksi asia tuosta phoenix Contactin kullatuilla kärjillä olevasta releestä. Täällä lukee että jos jännite nousee yli 36V niin kultapinnoite tuhoutuu. Tai niin minä ainakin asian ymmärrän. Onko muut samaa mieltä? Mikä jännite tuossa lässässä on vai ohjaako tuo vaan hitujänniteellä jotain logiikkaa?
Täyty vielä katsoa miten tuo rele tuonne on kytketty ylipäätään. Näyttäisi olevan kuten rsaarela totesi. Hituvirtaa tuolla vaan menee joten tuo "kullattu" passaa hyvin. Kai se voi olla hiukan parempi, en tiedä. Muutahan kullattua tuossa ei ole kuin releen sisällä kontaktin muodostavat kärjet. Kytkennän puoleastahan tuon releen saisi ohitusleikattua helposti niin että se käyttäs vaan releen toista puoliskoa sen aikaa että saa uuden releen jos toinen puolisko sattuu hajoamaan. Olettaen tietysti että kelan sijasta vika on kärjissä.
Ota vaan lukitussalpa pois ja paina rele kohtisuoraan kantaan pohjaan saakka,pysyy se siinä.Noille korkeammille releille lukitussalvat on omanlaisensa, usein ohuesta teräslangasta taivutetut sangat.
Lämpöässän kytkennässä tuon releen K1.1 toinen kosketinpari (21--24) on käyntitieto logiikalle ja toinen kosketinpari (11--12) kampikammion esilämmitysvastukselle 230VAC.
Jos hommaat uuden releen niin siinä tarvii kaksi vaihtokosketin että alkuperäinen toiminta säilyy
Tuo ei osunutkaan silmiin. No kait se riittää että toinen kärkipari pysyy "kullattuna"?
Poissa rsaarela
tuosta voisi päätellä, että suunnittelumoka. toinen kärkipari AC ja aika paljon virtaa, toinen DC ja "hituvirtaa.
Ei sellaista relettä ole olemassakaan, jolle olisi kestävät speksit tuollatavalla...kait?
-RaS-
Käsittääkseni tuo esittämäni rele kyllä pelaa mutta "kultaus" tuhoutuu tuosta toisesta kärkiparista. Mutta eihän sillä mitään merkitystä ole kun spekseissä mainitaan että toimii sitten vaan ilman kultausta. Eihän kultauksen paksuus ole kuin 5 mikrometriä eli 0.005mm.
Poissa rsaarela
Juu, näin siinä käy.
Kyllähän tuo toimii.
Mutta mielestäni ei ihan oikeaoppinen valinta tuohon paikkaan valmistajalta....
-RaS-
Poissa lehtihen
    • Kuvia projektista
Voihan tuon releen tilalle vaihtaa vaikka 2 relettä.
Toinen kullatuilla koskettimilla ja se toinen siten vaikka joku rajumpi malli. A1:set ja A2:set vaan kytkee rinnan niin tuollahan se menee.
Mutta eiköhän se kahdella tuollaisella, Omronin G2R-1-SN 230AC(S) releellä (230 VAC ohjauskelalla oleva pistokantarele jossa 10A vaihtokosketin)ja niihin kannat P2RF-05-E
tai sitten yksi G2R-2-SN 230AC(S) (230 VAC ohjauskelalla oleva pistokantarele jossa kaksi 5A vaihtokosketinta) ja siihen kanta P2RF-08-E
Tuolta noita ainakin saa. Näyttäisi irtoavan jopa yksityisille
https://www.elfadistrelec.fi/fi/teollisuusrele-230-vac-27172-ohm-va-omron-industrial-automation-g2r-sn-230vac/p/13618733
https://www.elfadistrelec.fi/fi/relekanta-tuotteeseen-g2r-omron-industrial-automation-p2rf-05/p/13619715
Noita meillä töissä käytetään jatkuvasti PLC:n tulo-signaalien välissä, jos sellasia tarvitaan.
Yleensä kyllä 24VDC kelalla, mutta ei se koskettimiin vaikuta.
Noita samoja mulla on omassa kaapisa noin 50kpl ohjaamassa valaistuksia, ja olen yhden lisännyt omaan pumppuunikin, juurikin samaan tarkoitukseen ja paikkaan eli kompressorin kontaktorin rinnalle antamaan käynnissäolotieto PLC:lle. Tuo pumppu on vaan ässäcontrolilla ja tieto releeltä menee kiinteistöautomaation PLC:lle, mutta tarkoitus on sama.
L-Ässä Esi 11, 250m
GEO Solar 1000
Vallox 110MV
Talo lat.läm. 1976 | 135/190m² | 320/445m³
Varasto puh.konv. 2kpl 1996 | 40+47m² 15°C | 35m² kylmä
Kaarina
2017: 2450h 3250kpl 9235kWh
2018: 2584h 3320kpl 10381kWh
Ei siinä isoa virtaa kulje,jotain 0,18A kun vastus on päällä.
Öljyn lämmitysvastus on 40w tehoinen.
Releen koskettimet kestää 8A:n virran ja näyttää olevan hopea/nikkeli (AgNi) seoksella pinnoitetut
Poissa vedenkeitin
Kiitos!
Tässä taitaa olla paras ratkaisu tuohon releralliin.
Ja kiitos tietenkin muillekkin taas auttaneille!
Poissa vedenkeitin
Nyt vasta olen tilaamassatätä relettä ja kantaa, kun alkoi uusikin rele temppuileen, mutta en löydä noilta sivuilta haluamaani relettä  G2R-2-SN 230AC(S)
Lähin minkä löydän on Teollisuusrele, 230 VAC, 27172 Ohm, 0.9 VA
Tuotenro: 136-90-074
Valmist. osanro: G2R-2-SNI-AP3 230VAC (S)
Onko tuo oikea, kun on hieman eroa malli spekseissä? Voisiko joku auttaa taas?
On ne toiminnallisesti samanlaisia,ainoa ero pikaisesti vilkaisten että toisessa releessä (G2R-2-SNI-AP3 230VAC (S) on mekaaninen testipainike releen yläreunassa (punainen läpyskä).
Siitä kääntämällä voi releen toiminnan testata manuaalisesti ilman sähköä.
Kannattaa kuitenkin tilata relepistorasia (pohjaosa) samalla kun tilaat releen niin sopii sitten releen kontaktipiikeihin
Poissa vedenkeitin
Juu kiitos. Mulla olikin tarkoitus tilata tämä relekanta siihen P2RF-08-E . Unohdin vain yöllä siitä mainita.
Meneeköhän tuo kytkeminen yks yhteen edellisen relekannan kanssa?
Mikähän tuon G2R-2-SN 230AC(S) tilausnumero on, koska se saattaisi olla edullisempi? Itse en löydä tuollaista noilta sivuilta.
