Kirjoittaja Aihe: MLP sähkökytkentä  (Luettu 6352 kertaa)
Poissa Vekkuli08
MLP sähkökytkentä
« : 24.11.17 - klo:11:46 »
Sähkäri kävi tekemässä muita sähkökytkentöjä, jolloin kaikki piuhat oli keskukselta irti. Meni piuhat väärin, jolloin muutama kolmivaihe apparaatti alkoi pyörimään väärinpäin. Onko MLP:n kanssa sama vaara, että pyörii väärinpäin tälläkin hetkellä, vaikka näyttää toimivan ok?!? Kyseessä Niben invertteri, puskurisäiliö ja kv-pumppu.
Vs: MLP sähkökytkentä
« Vastaus #1 : 24.11.17 - klo:13:04 »
Invertterissä vaihejärjestys tehdään invertterissä ja se säilyy vaikka syötön vaihejärjestys muuttuu.
Eli siltä osin ei syytä huoleen,invertterin kolmivaihekompressorin pyörimissuunta ei muutu vaikka sähköverkon vaihejärjestys muuttuu ;)
Joskus on tullut sellainen mielikuva että pienempien maalämpöpumppujen inverttereille menee vain yksivaihe sähkö (1X230VAC) ja invertteri antaa moottorille 3X230VAC.Invertteri kun tekee vaivatta yksivaihesähköstä kolmivaihesähköä.
« Vastaus #2 : 24.11.17 - klo:13:34 »
Tais olla niin että ohjaus imi yhden vaiheen ja kompressori/invertteri toisen. Kompressorin moottori itsessään tasavirtamoottori.
« Vastaus #3 : 24.11.17 - klo:23:15 »
Nibella on pienestä invertteripumpusta F1255-6 olemassa 1x230V malli, jolloin normaalin 16A sulakkeen kautta kytkettynä ei lisävastuksia ole kuin 0.5kW käytössä.
Suomessa normaalisti myynnissä olevat mallit ovat 3x400V kytkentäisiä, eikä niitä suositella kytkettävksi samaan vaiheeseen, vaikka sellainen pitäisi teoriassa onnistua kohtalaisen helposti.
Poissa Kerppa77
« Vastaus #4 : 01.12.17 - klo:18:06 »
Heips tähän samaan voisin kysyä sähkövastusten kytkennöistä lähinnä työmäärää ja hintaa haarukoidakseni.
Mulla on Niben F1155 3-12 EM (3x400v) kytkettynä kahteen erillisvaraajaan. Toinen käyttövedelle ja toinen patterikierrolle. Ajatuksena olisi laittaa kumpaankin varaajaan 3kw vastaus varaajan alaosaan.
Kysymys koskee pääosin vaadittavia sähkötöitä mutta ei se ymmärrys tarvittavista kilkkeistäkään ole pahaksi.
Tarvitsevatko erillisvaraajien vastukset omat sähkösyötöt pääkeskukselta vai ottavatko nämä tehonsa suoraan MLP:lta? Katsoin, että Nibe ohjaa lisälämpöä 3-portaisesti ja että vastukset kytkettäisiin AA1 korttiin. Onko tämä kytkentä vain ohjaukseen vai tuleeko myös vastuksien ottama teho tuota kautta?
Toinen juttu on nuo osat. Itse vastusputkien lisäksi tarvitaan tiivisteet, eristekerroksen matkalle jatkoputki ja suojakotelo. Pitääkö näihin liittää jonkin sortin termostaatti vai pelaako pelkästään Niben ohjaamana? Tarkoitan lähinnä jotain suojamekanismia kuten ylilämpösuoja tms.?
Ajattelin että foorumilla on varmasti vastuksia erilisvaraajiin ennenkin asenneltu, joten tietoa lienee löytyvän :)
1956 RMT, Karjaa, kerrosala 3x90m2 = 270m2, lämmintä tilaa 180m2, asuinkerrokset peruskorjattu ja lisäeristetty, kellaria ei lämmitetty
« Vastaus #5 : 01.12.17 - klo:20:07 »
Jos varaajien alaosasta löytyy 2" vapaa yhde niin itse vastuksen asentaminen on pienehkö homma.Kierretään tuon putkiyhteen sokea tulppa pois ja vastuselementti kierretään sen tilalle.
Vastuselementissä oltava siis sama 2" putkikierre ja vastussauvojen pituus sen mukaan että mahtuu varaajan sisälle.
Jos tuollaista yhdettä ei varaajasta löydy valmiina niin sitten homma ei onnistu helposti.
Tuollaisia vastuspaketteja on saatavilla kompaktina pakettina (Lämpöparoni yms) joissa on tarvittavat termostaatti,ylikuumenemissuoja virtakytkin ja liittimet sähkökaapelille ,kaikki siis vastuksen kytkentäkotelossa.
Esim Oilonin malli tuollaisesta
https://www.oilon.com/oilon-home/tuotteet/s%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmityslaitteet/
Yleensä tuollaiset lisävastukset kytketään itsenäisesti toimiviksi,ei siis mitään ohjausta Nibestä.
Toki Niben ohjauksen käyttö on myös mahdollista mutta silloin asennuksesta tulee aika monimutkaista.
Nibe 1155 malleissan on käyttövalmiina sähkövastukset joilla pystyy lämmittämään käyttövesi- ja puskurivaraajaa,samoin tarvittavat ohjauskomponentit ja kortit.
Nibessä on käyttövalmiina ns virtauslämmitin sähkövastus ja vaihtoventtiilin avulla samalla vastuksella voi lämmittää joko käyttövesivaraajaa ja lämpöjohtoverkon puskurivaraajaa vuorotellen lämmöntarpeen mukaan.
Poissa Kerppa77
« Vastaus #6 : 02.12.17 - klo:13:40 »
Kiitos selvennyksestä. Minun tapauksessa taitaa kyse olla siis erillisasennuksesta. Tällöin luonnollisesti vastukset pelaavat irrallan maalämpöpumpusta ja ovat toiminnallisia kun MLP on jostain syystä poissa pelistä.
Tällöin luonnollisesti syöttöjohdot tulee keskukselta asti kummallekin vastukselle.
Varaajissa on 2" yhde, joten asennus pitäisi olla melko kivutonta.
Onko noita Lämpöparoneita olemassa jatkoputkella varustettuna? Itsellä kun on eristettä 15cm varaajan pinnassa?
Vai pitääkö minun kasata tuo konstruktio ihan erillisestä vastussauvasta ja siihen liitetystä jatkoputkesta ja erillisestä kytkentäkotelosta termostaatilla?
« Vastaus #7 : 02.12.17 - klo:14:08 »
Katso tästä esitteestä:
https://filebrowser.oilon.com/www/uploadedfiles/OilonHome/Materials/L%C3%A4mp%C3%B6paronit_FI.pdf
 "Sähkölämmityselementti VB korotuskauluksella"
