Nyt on tullut niin paljon hyviä pointteja etten osaa mitenkään vetää kaikkia yhteen, mutta tässä omia kokemuksia samoihin aiheisiin liittyen.
Vaikka meillä ennen riitti 1200l yösähköllä lämpenevä varaaja hyvin päiväsähkön ajaksi (n. 15h), niin melkein puolet siitä 500l riittää
maalämpökäytössä vain max. noin puoleksi tunniksi. Tämä johtuu siitä että mlp:llä ei varaajaan ole taloudellista varastoida sen hetkistä
pyyntilämpöä lämpöisempää vettä tai sitä jouduttaisiin tekemään huonommalla hyötysuhteella. Meillä on lattiapiireissä karkeasti
pyöristäen 1000l/h kiertoa jolloin 500l pyyntilämpöistä riittää paikkaamaan puolen tunnin KV-sessiot ilman että lämmityspiiriin
lähtöön tulee pudotuksia.
Mutta kun yhtälöön lisätään KV-esilämmitys, niin tilanne muuttuu oleellisesti. Esimerkkinä kovimmilla pakkasilla lämmitystehontarve
on täällä reilu 6kW, mutta samaan aikaan jos joku on suihkussa niin KV-esilämmitys nappaa (3C -> 25C 12l/min) karkeasti 15kW teholla lämpöä.
Jos varaajassa oli n. 3kWh jemmassa, niin nyt sitä riittää enää n. 10-minuutiksi. Tämä on hyvä ottaa huomioon jos miettii KV-esilämmystä
käyttävää järjestelmää ja taloudessa on pitkätukkaisia naisia
Siitä päästäänkin Niben (pikku)invertteripumpun käyttöveden teon taajuuteen/tehoon. Käyttäjän valittavissa on kaksi kiinteän taajuuden tehoasetusta:
ns. normaali (n. 54Hz) ja suuri teho (n.90Hz). Talvella lämmityskaudella, johtuen tuosta KV-esilämmityksesta ja halusta pitää KV-syklit lyhyinä,
pidin tehoasetuksen suurella teholla, jolloin pahimpia suihkuruuhkahuippuja lukuunottamatta KV-jakson kestivät n. 10min. Mutta nyt kesäkaudella
teen käyttöveden pienemmällä teholla, koska lämmitykseen ei tule niin suuria vajeita ja kaivolta tuleva neste pysyy huomattavasti lämpöisempänä
koska hetkellinen ottoteho kaivosta on pienempi jolloin kv tehdään paremmalla hyötysuhteella ja samoin jos kv:n teon jatketaan lämmitystä pysyy
senkin hyötysuhde parempana lämpimämmästä keruusta johtuen.
Käyntijaksot ovat mielestäni ihan ok nykyisillä säädöillä (jos ulkona alle n. 4-astetta pumppu käy jatkuvasti ja sitä lämpöisemmilla keleillä käy öisin 12-20h
ja nukkuu päivällä 4-12h (pl kesken lepoja tarvittavas KV:n teot)) Harmi etten saa varaajaa kytkettyä pois käytöstä, olisin ihan hillittömän kiinnostunut
minkälaisia käyntijaksot olisivat ilman varaajaa ja/tai kv-esilämmitystä.
Niben omalla logiikalla en tällaisiin käyntijaksoihin päässyt, vaan käytössä on oma lämmityksenohjaus-systeemi joka perustuu virtausten
ja lämpötilojen mittaukseen ja niiden pohjalta tehtäviin lämmityspiirin shunttaukseen ja Niben huijaamiseen anturien tietoja lennossa muuttamalla.
Vakio-ohjaus toimi aina jollain keleillä hyvin, mutta ei niin hyvin kuin itse halusin koskematta säätöihin aina kun ulkoilma muuttui yli 10-astetta.
Tässä suhteessa voisin olla samaa mieltä että invertteripumppu ja varaaja (kv-esilämmityksellä) on hieman haastavaa saada toimimaan ympäri
vuoden samoilla säädöillä ainakin kokemattoman asentajan/käyttäjän toimesta.
Itsekin päädyin käyttämään talvi- ja kesäsäätöjä erikseen, koska esim tuota käyttöveden tehoa ei pysty helposti muuttamaan kuin
käsin huoltovalikosta. Haaveena on joskus tulevaisuudesa aurinkolämmön avulla päästä eroon kesäkauden mlp:n käytöstä niin
pitkälle kuin mahdollista ja saada järjestelmästä täysin itseriittoinen ympäri vuoden, mutta saa nähdä koska moinen toteutuu.
Jos nyt tekisin toisin, niin ainut mitä muuttaisin olisi isompi 1000l varaaja, mutta toisaalta tekniseen tilaan ei isompi mahtunut.
kaappimallin nibe 1255 ja 500l GTV Hybrid mahtuivat juuri ja juuri vanhan 1200l ovalin paikalle.
