Oikaisit hiukan. Manuaalissa mistä mainitset on myös alla oleva kuva tekstin vieressä. Kuvassa on erillinen suodatin eikä yhtenäistä täyttöryhmää. Lisäksi pytty on tuossakin kuvassa kytketty erilleen täyttöyhteistä. Lisäksi tekstissä lukee "Avaa huoltoliitäntöjen välisen pääjohdon venttiili". Kuvan mukaisessa kytkennässä se onnistuu mutta ei enää jos kyseessä on täyttöryhmä koska kyseistä hanaa ei tuossa edes ole.
Juu.
Noita täyttöryhmiäkin on useamman mallisia, niin jossain saa tuon välinkin tukkoon. Täällä ainakin saa koska samalla saa roskasihdin otettua pois.
Nyt kun tarkemmin mietin niin kaikissa täyttöryhmissä taitaa mennä tuo väli tukkoon? Muutenhan liuosta ei saa kierrätettyä tuossa avoastiassa.
Mutta hanaa tosiaan ei kaikissa malleissa ole erikseen, mutta jossain on. Tuli taas mahdollisimman vaikeasti selitettyä
Tuossa ylempänä on noita LK merkin täyttöryhmän käyttöohjeita, mutta ei tajua kun ei ole suomea
Kuvasta kumminkin tajuaa katsoa että vesi ei pääse virtaamaan läpi kun sopivasti kääntelee hanoja.
Ilmeisesti tuo mutteri 1 kääntää kierron tai estää veden virtaamisen läpi, mutta samalla vesi pääsee virtaamaan mutteri 4 suuntaan.
