Tuli vuonna 2007 rakennettua omakotitalo ... Talossa kerrosala 171m2 ja kuutioita 540. Lisäksi on talousrakennus, jossa autokatos, autotalli ja kaksi 10 neliön varastoa. Lämmitettävää alaa tuossa 54m2 ja tilavuutta 130m3. Talosta (KHH) menee Ecoflex Twin lämpökanaali talousrakennukseen. matkaa noin 30m. Talossa ja talousrakennuksessa vesikiertoinen lattialämmitys. Tarkoitus tehdä MLP-porakaivo.
Koetin tehdä laskelman.
Päätyi noin 10 kW -tehoiseen lämmityslaitteeseen.
Porakaivoksi riittäisi yksi noin 240 metrinen porakaivo.
Jos sellainen saadaan poratuksi, niin ok.
Ota myöskin selvää, jaksaako valitsemasi maalämpökone kierrättää maanestettä noin syvässä kaivossa.
Jos ei pysty, voidaan kaivoon mahdollisesti laittaa kolmi- tai neliputkinen keräin, jolloin pumpun kierrätysteho riittää.
Jos noin syvän kaivon poraaminen ei onnistu, tarvitaan 2 x 137 aktiivimetriset kaivot.
Kaksi erillistä kaivoa tulee kalliimmaksi, kuin yksi vähän syvempi.
Lämpökanaaliin kannattaisi ehkä vaihtaa esim. CALPEX QUADRIGA -putki.
Kun kanaali on noinkin pitkä, noin 30 metriä,
kannattaisi lämpimälle käyttövedelle laittaa päärakennukseen pieni, noin 30 litrainen sähkövaraaja,
jonka kylmävesisisääntuloon tuodaan lämmin vesi talousrakennuksen maalämpöpumpulta.
Varaaja hoitaa sen, että lämmin käyttövesi tulee lähes heti kuumana, ilman lämpimän veden kiertopumppua.
Varaajan om termostaatti asetetaan noin +50C lukemaan. Tämän ansiosta varaajan sähkölämmitys menee harvoin päälle.
Jos olen käyttänyt laskelmassa virheellisiä lähtötietoja, kerro ja korjaan ne.
Jos haluat, voin lähettää koko laskelman sinulle tavallisen sähköpostisi liitetiedostona.
Laskelman avaamiseen tarvitaan tietokoneellesi asennettu
LibreOffice -toimisto-ohjelmisto, jonka voit ladata ilmaiseksi netistä.
Tämäkin laskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus!Takuumitoituksenkin saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta tai vastuulliselta maalämpötoimittajalta.
