Kirjoittaja Aihe: Miten verrata täysin erilaisia tarjouksia  (Luettu 29713 kertaa)
Vs: Miten verrata täysin erilaisia tarjouksia
« Vastaus #40 : 17.06.15 - klo:17:05 »
Siksi meille tulee Valloxilta laite jossa on sähköinen esilämmitys.
Ilmanvaihtokoneiden hyötysuhteista voi olla montaa eri mieltä ja paperit näyttää mitä tahansa eri konetyyppien kesken mutta käytännössä esim tampereen korkeudella ei kannata pyöriväkennoisen kanssa ottaa minkään sortin maalämpöpatteria yms koska vastuksen käyttämä sähkömäärä on niin pieni. Enerventin laskuria käyttämällä sain tulokseksi noin 20€/vuosi. Kaikki muut vaihtoehdot lisäävät koneen ja asennuksen hintaa niin paljon että hyöty "säästöstä" saattaa jäädä realisoitumatta koskaan.
Noin 2 vkon kuluttua tulee vuosi täyteen tässä talossa asumista ja ilmanvaihtokoneen kWh mittari näyttää nyt lukemaa 684kWh. Tämä kone hoitaa 170m2 asunnonilmanvaihdon.
Ainotakaan kohdetta en ainakaan vielä itse tiedä missä risti-/vastavirtakennoinen olisi todellisen kulutusten mukaan kuluttanut yhtä vähän kuin pyöriväkennoinen. (pl maa-/kaivopiirillä olevat).
Tutulla valloxi oli nakutellut hiukan reippaassa vuodessa 1400kWh hiukan pienemmässä asunnossa. Koneen säädöistä en osaa sanoa juuta enkä jaata...
Oman ja monen tutun kokemuksen perusteella suosittelin pyöriväkennoista konetta...
Ja kuten joku muu ja aiemmin totesi niin koneiden kehitys "pihimpään" suuntaan johtuu kahdesta asiasta. Siitä että vanhoista vaihtovirtapuhaltimista ollaan päästy eroo ja ne ovat vaihtuneet tasavirtapuhaltimiksi sekä hyötysuhteissa on tapahtunut hienoista kehitystä parempaan suuntaan. Tosin fakta on se että muilla koneilla kuin pyörivakennoisella jäteilma ei voi olla kuin hetkittäin pakkasella josta seuraa se että koneesta on sulateltava huurretta tai pysäyttämällä tuloilmapuhallin. Puhaltimen pysäytys saattaa aiheuttaa sen että takkaa poltettaessa takasta tulee savut sisälle, varsinkin uusissa tiiviissä taloissa mikäli korvausilma kanavaa ei ole ja tuloilmapuhallin pysäytetään sulatuksen takia...
Poissa Lvi Suihkonen Oy
  • Yrittäjä
    • Lvi Suihkonen Oy
« Vastaus #41 : 10.07.15 - klo:17:40 »
Kukaan ei näköjään kommentoinut kysymykseen noista takuista.
Kompressoritakuuhan korvaa kompressorin, on toki kalleimpia yksittäisiä komponentteja mutta ei yleisin vika kuitenkaan.
Nibeturvastahan käsittääkseni joutuu jotain maksamaan, ja korvaa omavastuuosuuden vakuutusyhtiön jälkeen. Eli takuu ja sen jälkeen turva.
Korjakaa mikäli olen väärässä.
Edustamassani merkissä taas 5 vuotta tehdastakuu, joka toimii siis sen 5vuotta.
Muuten sanoisin että nuo 5-6kw koneet on hieman pieniä kohteeseen, 8kw ihan ok.
Kestää ainakin käyttöveden lotraamista.
10 on jo tosiaan iso.
Lämpöässä myynti, asennus ja huolto.
1969 130m2 okt V10 (1900h/v)
1992 320m2 navetta»autotalli VS 8 (3 vuotta 11700kwh, 9c)
Facebook.com/lvisuihkonenoy
Lvisuihkonen.fi
