Kirjoittaja Aihe: Miksi IVT:tä mollataan ?  (Luettu 19871 kertaa)
Poissa pemakin66
« : 11.03.14 - klo:13:35 »
Nyt kun menin hankkimaan IVT:n Greenline C9 pumpun, niin herää kysymys miksi IVT:n pumppuja täällä kovasti mollataan?
Ne on kuitenkin ihan testeissä pärjänneet ja osiltaan naapuriston suosituksesta ja hyvistä kokemuksista minäkin siihen päädyin.
Kokemus sen näyttää, heitinkö rahani ns. lämpökaivoon.
Vs: Miksi IVT:tä mollataan ?
« Vastaus #1 : 11.03.14 - klo:13:53 »
Luulisin että se on nimenomaan kiinni siitä että ivt käyttää manttelivaraajaa.
Se taitaa olla hiukan huonompi lämmittämään vettä kuin nämä miltei jokaisesta pumpusta löytyvät kierukalliset varaajat.
Usein myös manttelivaraajan ulosantama 40/37 asteinen tms vesimäärä on hiukan pienempi kuin kierukallisten varaajien.
Poissa pemakin66
« Vastaus #2 : 11.03.14 - klo:14:23 »
Mielenkiinnolla jään odottelemaan tuon lämpimän veden riittävyyttä....vai riittääkö. Tosin emme ole mitään lutraajia, jotka asuvat suihkun alla :D
« Vastaus #3 : 11.03.14 - klo:14:32 »
« Vastaus #4 : 11.03.14 - klo:15:04 »
Olisiko tälläkin ollut jotain vaikutusta:
http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/17/B8/12/wkr0001.pdf
Voisiko asiakkaiden kusettaminen ja totuuden vastainen markkinointi vaikuttaa asiaan?
Lämpöässä V15 Opation modaus:
« Vastaus #5 : 11.03.14 - klo:15:15 »
Tuossa näyttää IVT olevan vikatilastojen ehdotonta elittiiä. Tuo tilasto on kuitenkin vuosilta -99-00, onkohan uudempaa olemassa?
« Vastaus #6 : 11.03.14 - klo:15:21 »
On vuoteen 2010 saakka..
Sammanställning skador värmepumpar 1999 - 2010
Alla försäkringsbolag
Typ: Berg, mark och sjö
Antal skador: 27604 st
Totalskadekostnad: 191 130 808 kr
Kostnad i snitt per anmäld skada: 6924 k
« Vastaus #7 : 11.03.14 - klo:15:43 »
Ja tuossa tilastossa on vain vakuutusyhtiön tilastoihin päätyneet laitteet. Jos joku toinen valmistaja hoitaa itse takuunsa, niin ne laitteet ei päädy tuohon listalle. Myyntilukuja puolestaan ei taida olla mistään saatavilla...
Poissa pemakin66
« Vastaus #8 : 11.03.14 - klo:15:52 »
Niin, olenko optimisti, mutta tuohan ei kerro koko totuutta. Eli tilasto pitäisi olla suhteutettu myytyyn määrään.
Poissa pemakin66
« Vastaus #9 : 11.03.14 - klo:15:53 »
Mihinkä Sailor viittaat tuolla kusettamisella ja väärällä markkinoinnilla ?
« Vastaus #10 : 11.03.14 - klo:15:55 »
Paljon vähempäänkin lämpimän veden tuottoon monet tyytyvät. Esimerkiksi meidän Nibe 1217 on vielä IVT:n pumppuja huonompi samoin monet PILP ja alle 200L sähkövaraajat. 300L sähkövaraajatkin jää toiseksi pitkä kestoisessa jaksottaisessa kulutuksessa. Meillä on vettä riittänyt omiin tarpeisiin ja vieraidenkin kunhan nostaa varaajan min-max lämmöt riittävän ylös. Hyötysuhde jää manttelivaraajan kanssa heikommaksi, mutta kokonaiskulutusta ja sähkölaskua ajatellen ero on aika merkityksetön.
Ruotsin testin perusteella IVT ei ole hiljaisimmasta päästä. Tuohon asiaan kannattaisi ainakin niiden kiinnittää huomiota, jotka hankkii MLP:n kodinhoitohuoneeseen.
Sitten on vielä se vanha vaihtoventtiilivika mikä erityisesti IVT:n laitteita vaivasi jokunen vuosi sitten. Nykyään käyttää samaa vaihtoventtiiliä kuin monet muutkin eli ongelman laajuus ja yleisyys pitäisi olla samalla tasolla kuin muillakin vaihtoventtiilipumpuilla.
« Vastaus #11 : 11.03.14 - klo:17:09 »
eikös yhtenä asiana ainakin jossain ajankohtaa ivt:llä ollut tapana tarjoskella matalia kaivoja (ainakin täällä foorumilla pyöri semmosia juttuja) jotta kokonaishinta saatiin alas...mutta tuotahan nyt sinänsä pystyy itskin suodattamaan ja valvomaan ettei tule matalaa...ehkä joitakin aikoja sitten uskottiin sokeesti tarjouksia eikä kyseenalaistettu toimittajien kykyjä. tiedä sitten nykyään mikä on tilanne tuo asian kanssa.
Poissa pemakin66
« Vastaus #12 : 11.03.14 - klo:17:53 »
Tuossa kun kilpailutin kymmenisen toimijaa, niin IVT tarjosin kaivon syvyyden parhaimmasta päästä.
Kauppiaissakin on eroja joka merkillä ja alalla.
Ehkä kaikki mollaus on enemmänkin vanhoja peruja....toivottavasti ;)
« Vastaus #13 : 11.03.14 - klo:18:27 »
sittenhän sen näkee... 8)
« Vastaus #14 : 11.03.14 - klo:20:49 »
Itellä kohta kymmenen vuotta tuottanut vastuksetonta lämpöä ja käyttövettä ongelmitta.
Vaihtovena tietysti hajos mutta pumppu itsessään on ok.
Metelin määrään voisi kyllä kiinnittää huomiota. Tai sitten sijoittaa laite muualle kuin sisäseinän viereen khh:ssa.
Saksalaiset kyllä on menny ohi jollain tasolla ja samoin tuo kierukka varaajassa olisi varmaan parempi kuin mantteli.
Paha mennä sanomaan kun tuokin on pelannut loistavasti eikä muista ole kokemusta.
Suurinta valehtelijaa näillä pumppumarkkinoilla voi kyllä etsiä muualta kuin IVT- centtereistä ;D
Poissa Seagear
« Vastaus #15 : 11.03.14 - klo:22:27 »
Täysin subjektiivinen mielipide mutta sen mitä minä olen kuullut niin ainakin paikallisen IVT-kauppiaan tarjoukset ovat olleet kalliimmasta päästä. Esim. 7 kW pumppu 135m kaivolla ja vanhan kattilan + säiliön poistolla avaimet käteen 21 k€. Sehän ei tietysti ole itse pumpun vika.
Danfoss DHP-H8+UKV100,
« Vastaus #16 : 12.03.14 - klo:06:48 »
Nope. Kyllä se kirkkaasti IVT. Sillä kun on lisärasitteena ilmalämpöpuolelta paljon suurempi kusetus kuin kaikilla muilla yhteensä  :D
Kakkosena tulee LÄ lupailuineen VS-mallin kovasta käyttövedentuotosta varsinkin lattialämmityskohteissa.
« Vastaus #17 : 12.03.14 - klo:18:14 »
Ai ne on sielläkin valehdelleet? ;D
Otanpa tossa viikonlopun aikana koosteen tähän noista tällä foorumilla kirjoitetuista totuuksista. :)
« Viimeksi muokattu: 12.03.14 - klo:23:19 kirjoittanut peki »
« Vastaus #18 : 15.03.14 - klo:17:51 »
Aika yllättävää kun paljoakaan negatiivista pumpusta ei löydy Tohtorin "tietämystä" lukuunottamatta.
Manttelia toki arvostellaan mutta sekin tulee muutamilta muun merkin omistajilta, joilla ei  ole ehkä omaa
kokemusta laitteesta.
Täällä oli joku jolla oli aikaisemmin IVT mylly ja on laittanut uuteen taloon muistaakeni Niben.
Olisi kiva kuulla kokemuksia. Tai jos joku muistaa kuka oli kyseessä niin vinkki.
Poissa pemakin66
« Vastaus #19 : 22.03.14 - klo:10:42 »
Nyt on sitten pumppu toiminnassa. Kaikkiaan 3 päivää oli talo kylmillään suunnitellun 2 päivän sijaan. Meikäläisen tuurilla kun 1 tunnin käytön jälkeen myrähti G2 pumppu...... kyllä ketutti kun toivottiin jo kämppään lämmintä ja kuumaa vettä :(
Eli tiistaina alkoi vanhojen purku ja uuden asennus. Valmista tuli perjantaina puolilta päivin, jolloin alettiin saamaan ihan oikeasti maasta lämpöä. Torstai piti mennä vastuksen voimalla, mutta se G2.....
Asentaja kyllä teki helkutin hienoa jälkeä pannuhuoneessa ja siitä ei ole kuin hyvää sanottavaa, muutenkin aikataulut meni just niinkuin sovittiin porauksesta alkaen.
Pumpulla on nyt oma sähkömittari ja nyt kun se puhku kylmän talon lämpöiseksi niin 24h kulutus näytti 32kwh.....onko se sitten paljon vai vähän ???
« Vastaus #20 : 23.03.14 - klo:23:04 »
Ei sulla torppa kovin kylmäksi päässyt? Mikä tuon G kakkosen hajoitti?
« Vastaus #21 : 23.03.14 - klo:23:15 »
Outoa kun noissa testeissä on IVT llä ilmoitettu lämmin vesi paljon alhaisempi kuin muilla. Ehkä  tehdas asetuksilla ajavat testit?
« Vastaus #22 : 24.03.14 - klo:11:19 »
Niissä testeissä mitä itse olen selaillut on manttelivaraajalliset olleet aina häntäpäässä vedenriittävyys ja lämmitysnopeus testeissä.
Lämpö ei vaan ilmeisesti liiku riittävän ripeästi manttelista varaajan yläosaan, josta vesi sinne verkostoon otetaan.
Onkohan joku valmistaja vetänyt herneet nenään energimyndigheten testeistä, kun on laitettu salasanan taakse...
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Bergvarmepumpar-november-2012/
Lisäys: Eihän tuo IVT:n tulos mitenkään huono ole 2006 vuoden testissä: http://www.radron.se/upload/Pdf%20tidningen/060217_02_varmepump_2.pdf
Poissa pemakin66
« Vastaus #23 : 24.03.14 - klo:18:30 »
Jaa en tiedä mikä myräytti pumpun heti alkuunsa.
Toinen vuorokausi meni 24kwh lukemilla
Poissa Kallioniemi
« Vastaus #24 : 24.03.14 - klo:21:07 »
Pirkanmaalla myös, ja 210 lämmitettyä neliötä/740 virallista kuutiota,  kahden hengen vedenkulutuksella on C9  ilman puskurisäiliötä vienyt neljänä viime vuorokautena  (18:00 - 18:00)   25, 18, 18 ja 21 kWh.  Käynnistyskertoja on samana aikana kertynyt 121 eli hyvinkin 30/vuorokausi.  Viime vuonna pumppu käynnistyi 8530 kertaa.
« Vastaus #25 : 24.03.14 - klo:21:39 »
Mulla Torstai- Sunnuntai 22. 16, 16, 21kwh. Porukkaa oli 2-4 henkee.
Käynnistyksiä ei tule kun 6 kpl vuorokaudessa.
Toisaalta tuo manttelin veden  huono lämmön siirtyvyys varaajaan pidentää varaajan lämpenemistä kun manttelin tilavuus on moninkertainen kierukkaan
nähden.
Poissa pemakin66
« Vastaus #26 : 25.03.14 - klo:09:20 »
Meillä tuossa on 5 henkeä ja 2 koiraa. Varsinkin näillä keleillä koirat on huuhdeltava joka kerta ulkoa tullessa.
Eli kulutus on meillä siis samaa tasoa :)
Poissa MLP_kauppias
  • kirjoitan kokemuksen tuomaa faktaa, en mielikuvia!
« Vastaus #27 : 26.09.14 - klo:20:39 »
Kokemukseni perusteella voin sanoa, ettei itse IVT:n tuotteissa ole sen enempää vikaa tai puutteita kuin mitä on muilla merkeillä. Toki jokaisessa merkissä / mallissa on omat hyvät sekä huonot puolensa.
IVT on toki joutunut pahastikkin mollatuksi varsinkin aiemmin ja enemmän kuin muut merkit. Kuluttajat ja jälleenmyyjät eivät voi olla todellakaan täysin väärässä jos he "massoittaen" ovat mollanneet jotain asiaa. Tämä johtui aikoinaan mielestäni täysin maahantuojan kyvyttömyydestä sekä välinpitämättömyydestä selvittää asiakkaiden ongelmatilanteita esim. huoltojen osalta ja oman mausteensa soppaan toivat osaltaan myös ehkä ei niin ammattitaitoiset jälleenmyyjät aikoinaan. Jälleenmyyjien kohdalla on korostettava, ettei kaikkia voi toki yleistää! Nykyistä maahantuojan tilannetta en täysin omakohtaisesti tunne, joten en voi sitä faktana kommentoida.
PILP/TWIN pumppuja on toimitettu kohteisiin joihin ne eivät vaan millään sovellu ilman koneellista tuloilmayksikköä, kuten esim. lattialämmityskohteisiin. Tämmöisissä tapauksissa on täysin selvää, ettei kuluttaja voi olla järjestelmään tyytyväinen ja silloin kuuluu kentältä soraääniä. Tuotteen vika tämä ei mielestäni ole vaan asiakkaalle on myyty hänen taloonsa sopimaton tuote. Tämän asia menee kyllä enemmän jälleenmyyjän kuin tuotteen piikkiin.
IVT:n tuotteille ei tule mitenkään selkeästi enemmän huoltokeikkaa kuin muille merkeille ja pidän itse IVT:tä kestävyydessä ihan samanlaisena tuotteena kuin mitä muut vastaavat merkit ovat.
Mikäli asiakas haluaa hyvällä hyötysuhteella toimivan ja pitkän elinkaaren omavaan lämpöpumpun, niin aivan ehdottomasti suosittelen kokemukseni perusteella silloin "vaihtoventtiili" lämpöpumppua järkevällä "osatehomitoituksella" sekä riittävän (yli)syvää lämpökaivoa! Toisen ääripään unohtaisin ihan täysin niin lattialämitys kuin patterilämmitys kohteissa! Mielipiteeni lämpöpumpun ja mitoituksen osalta ei perustu mielikuviin vaan faktaan.
Kotostetaan nyt vielä sitä seikkaa, että en myy IVT:tä mutta mielelläni käyn niitä edelleen huoltamassa.
Lämpöpumppujen myyntiä, huoltoa ja suunnittelua reilusti yli 10 vuoden kokemuksella.
Poissa Dr.Fell
« Vastaus #28 : 26.09.14 - klo:22:21 »
Kenelle olet suunnitellut lämpöpumppuja?
Sigussasi lukee meinaa näin..
Poissa MLP_kauppias
« Vastaus #29 : 29.09.14 - klo:13:58 »
Valmistajille en ole suunnitellut lämpöpumppuja, ainostaan loppukuluttajille lämpöpumppujärjestelmiä.
Poissa jaaltone
  • IVT Greenline HT Plus E9, lokakuusta 2005
« Vastaus #30 : 30.10.14 - klo:20:40 »
Antaa muiden vaan rauhassa mollata ja trollata.  8)
Vuodesta 2005 asti on IVT Greenline HT Plus E9 meidän taloa ja autotalli/varastorakennusta lämmittänyt ja täysin moitteetta.
Laitetta ei ole korjattu kertaakaan, ellei suodattimien puhdistuksia lasketa (kolmesti tähän mennessä) ja sen yhteydessä joka kerta rikki meneviä O-renkaita. Pelaa kuin unelma siis.
