fraatti ja höyrystimen painehäviö
Katsoin omia suunnitelmia
LK-piirin putkistohäviöt PEM 40/30,2 NP8 + 35Cu pannuhuone, josta 28Cu koneeseen. Se voisi olla 43Pa (Täytyy tarkistaa huomenna, ettei mulla oas siitä 22Cu-putkea !)
Viimeisitä käyristä, takaiskusta ja sihdistä voisi syntyy lisää n. 10kPa.
Yhteensä 53kPa, jos/kun virtaus 0,6 l/s. Tällöin Nibe/ Jämä 12 kW:nen antaa, kun pumppu on 91%, ulkoiseksi painehäviöksi n. 63 kPa (pumppukäyrästöstä)
Eli noin 10kPa häipyy jonnekin? (Ei tosin tarvita monta haaraa/tai rakkinetta putkistossa tämän aikaansaamiseski)
(Wiesmanin keruuputki näköjään 28Cu niinkuin Jämän)
Mutta asiaan
Höyrystimen painehäviöllä tarkoittanet lämpöpumpun sisäinen putkisto höyrystimineen. Varsinaisen höyrystimen siirtimen painehäviö on tästä osa.
Pumpun tuottokäyrä, onko se annettu puhtaalle vedelle?
Kun nyt muistelisin että erilaisille glykoli-liuoksille täytyy ylimitoittaa pumpun tuotto sekä nostokorkeus riippuen liuoksesta. Pitäisin hyvin todennäköisenä että näin on laita myös viinaliuoksen pumppauksessa
Tämä voi olla viisastelua. Älkää ottako vakavasti.
Harmittaa itsellekin kun ei päässyt selvyyteen, ainakaan vielä.
Tarkistin äsken omat putkivastus-arvot Muovitechin turbo-collektor vastus-arvoihin, ja voin todeta että laskelmani vastusarvot ovat n. 24% korkeammat verrattuna T-collektorin (tosi pieneen) käyrästöön.
Sekin annettu +10 asteen lämpötilassa, miten + 0:ssa. Sano sitten!
Huomenna pitää taas tarkistaa, jos ehtii, että onko esim PEM:in sisämitta mulla oikein, ja putkikytkentä koneella oikein jne.
