Xargolla on tarkoituksella matala kaivo, jonka täydentäminen jäteilman lämmöntalteenotolla on varmaankin järkevää.
Kysymys on lähinnä taloudellisuudesta ja hyötysuhteesta. Nuo kanavapatterit ja tarvittavat putkitukset ja tarvikkeet ei ihan ilmaisia ole. Oleellinen kysymys on, että saisiko yhtä hyvän ja teknisesti yksinkertaisemman ratkaisun sijoittamalla nuo rahat lisämetreihin kaivossa (eli "normaali" maalämpöpumpun kaivon mitoitus).
Pienenä lisähuomautuksena voisi sanoa, että kaivo on lämmitysenergiantarpeeseen nähden ylimitoitettu, mutta kompuran tehoon nähden alimitoitettu. Eli voisi sanoa, että omiaan tälläiseen testailuun siinä mielessä, että tehokas kompura aiheuttaa suuret lämpötilaerot ja kokonaistarpeeseen nähden ylimitoitettu kaivo taas toimii "turvaverkkona", jos järjestelmä ei toimikaan niin kuin olin ajatellut. Eli en kyllä usko, että kaivon syvyyden suhteen tulisi vuositasolla ongelmia, vaikka jäteilmapatteria ei olisikaan (tätä tukee EED:lla laskettu mitoitus).
Eli jos joku lähtee tekemään omia testejään uudiskohteessa niin kannattaa varmaan odotella vielä hetki lisää mittausdataa jos on suunnitellut tälläisen järjestelmän avulla porauttaa vuotuiseen tarpeeseen nähden alimitoitetun kaivon.
Mutta tuosta taloudellisuudesta...
Mulla oli nuo jäteilmapatteriin liittyvät kytkennät urakoissa, joten en osaa niitä sen tarkemmin erotella, mutta MLV-patterille oltaisiin jouduttu vetämään joka tapauksessa putket. IV-koneelta on jäteilmapatterille matkaa luokkaa puoli metriä eli lisäputkitusta vähän reilu metrin verran 22mm kuparia (runkolinja toki isompi). En tiedä mitä tukussa kustantaa. Patteri näkyy olevan Taloon.comissa 487€ ja tukussa varmaan halvempi. Eli jos vaikka heitetään kokonaiskustannukseksi 550€. Kiertovesipumppua ja sen ohjausta en tuohon laskenut, koska ne olisi kuitenkin tullut laitettua (MLV-patteri).
Tein EED:lla muutaman simulaation. Ensin 100m kaivolla niin, että jokaisen kuukauden kulutus on sama kuin kuluneen Joulukuun.
Patterin kanssa keruunesteen lämpötila 25 vuoden päästä olisi simulaation mukaan 2,41C. Ilman patteria vastaava luku olisi 0,89C.
Jos kaivoa syvennetään niin paljon, että päästään tuohon 2,41C lukemaan niin kaivon syvyydeksi tulisi 121,6m. Minulla kaivometri oli 32€ eli kustannus 691€.
Tämä ei kuitenkaan ole kovin realistinen tapaus, koska tuskin vuoden keskilämpötila on kuitenkaan 1,8C. Tästä syystä toinen laskelma arvioidun vuotuisen lämmitysenergiantarpeen mukaan:
Patterilla:
6,14C
Ilman:
4,62C
Jotta päästään 6,14C lämpötilaan, pitäisi kaivon olla 141,2m syvä. Kustannus 1318€.
Tuossa esimerkissä edelleen jaettiin lämmitysenergian kulutus tasan kaikille kuukausille, joka ei vastaa todellisuutta. Tässä siis vielä EED:n oletusjakauman mukaan min/max lämpötilat 25 vuoden päästä:
Patterilla:
Minimum mean fluid temperature 3,35 °C at end of JAN
Maximum mean fluid temperature 9,48 °C at end of AUG
Ilman:
Minimum mean fluid temperature 1,81 °C at end of JAN
Maximum mean fluid temperature 7,96 °C at end of AUG
Vastaavan kaivosyvyyden laskeminen onkin sitten vähän epämääräistä kuukausittaisen jakauman takia, mutta 144m kaivolla saavutetaan sama min/max arvojen keskiarvo:
Minimum mean fluid temperature 4,27 °C at end of JAN
Maximum mean fluid temperature 8,56 °C at end of AUG
Eli kustannus 1408€.
EED:n demoversio ei muuten anna muuttaa kallioperän ominaisuuksia. Oikeasti on siis kylmempää (joka tulisi LTO:n eduksi). Todellinen (tarkka) tarvittava lisäsyvyys jää kyllä varmasti mysteeriksi. Kuitenkin mielestäni siihen suuntaan, että sellaista kaivoa ei olekaan, jossa kesäaikainen lämpötila nousisi yli kallioperän lämpötilan, ellei keruunesteeseen siirretä jostain ulkopuolista lämpöä (usein viilennys, joka mullakin tulee vielä lisänä (ei ole näissä esimerkeissä mukana)).
Talteenoton energiamääräksi laskin kuluneen Joulukuun tyypillisen käyntijakson aikaisen tehon mukaan Joulukuun käyntiajan mukaisen energian ja käytin sitä joka kuukaudelle. Eli tässä on huomioitu ainoastaan käyntijakson aikainen talteenotto. Ei vastaa tämäkään todellisuutta. Oikeasti voin esim. kesällä luukuttaa IV:ta kovilla kierroksilla (etenkin käyttövettä tehdessä) ja näin lisätä MLP:n hyötysuhdetta. Sama juttu saunomisen kanssa kun jäteilma on kosteaa ja lämmintä. Lisäksi kosteus olisi muutenkin syytä poistaa, jolloin IV olisi tehostetulla joka tapauksessa. Käyntijaksokin varmaan ajoittuu sopivasti kun läträtään veden kanssa. Eli saadaan lämpötilaero suureksi ja siten löylyhuoneen lämmöt tehokkaasti talteen.
Siinäpä ajatuksia taloudellisuuden vinkkelistä. Pääpointti varmaan se, että mahdollinen säästö tulee etusijassa matalamman kaivon pienemmästä porauskustannuksesta ja toissijaisesti lämmityskauden ulkopuolisen ajan korkeammasta keruunesteen lämpötilasta. Ensi kevät/alkukesä onkin kiinnostavaa aikaa.
