Aattelin laittaa tuvan ja tallin väliin Uponorin Quatro letkun (vaikka yksittäiset letkut olisikin halvempia). Kytkentä siten, että kahteen 25mm putkeen tallin lattialämmitys, 25mm kuumavesi putkeen kylmä vesi ja 18mm kuumanveden kiertoputkeen kuumavesi. Lisäksi noin 20 metriä pitkä (koko matka tuvan ja tallin välillä) vastus siihen 18mm putken sisälle. Saattaa kuullostaa typerältä, mutta moiseen kytkentään on vähän perustelujakin.
Talliin on tarkoitus laittaa käsienpesuallas, johon luonnollisesti tarvitaan kuumaakin vettä. Kun kylmä ja kuuma vesi kulkevat kummatkin lämmitysveden kanssa samassa putkessa, ne luultavasti lämpeävät hieman lattialämmitysveden vaikutuksesta. Jos lisään vielä kuumavesiputken sisälle n. 200-300W lämmitysvastuksen ja kytken sen aina päälle, kun tallin vessassa on valot, niin olettaisin saavani sillä sopivan lämpöistä vettä käsienpesua varten. Jos kuumaa vettä jostain syystä halutaan kunnolla, niin sitten vain juoksutetaan putkesta 5 litraa haloista vettä pihalle ja avot, pumpun kuumentama vesi tulee hanasta pihalle.
Lattialämmitys on tarkoitus kytkeä sellaisella kellotermostaatilla, että päivisin pidetään talli ja lattia sopivasti plussan puolella ja öisin voidaan nostaa lämpötilaa vähän korkeammalle. Paksu laatta varaa hyvin lämpöä, niin ettei tallia varmaankaan tarvi kovi paljoa päivisin lämmittää. Tällaisella kytkennällä saa yösähköstä kaiken irti ja muutenkin pumpun reservin voi päivisin käyttää täysin tupaan ja öisin mihin sattuu tarvita. Jos tietää, että oleilee tallissa enemmänki, voi päivälämpötilaakin kätevästi nostaa. Paksun laatan johdosta, kannattaa vaan olla aijoos asialla...
Käyttöveden kulutus tallissa tulee olemaan sen verran pientä, että sen ei pitäisi lattialämmitykseen pahemmin vaikuttaa. Ja toisaalta taas ei kannata erillistä varaajaakaan talliin laittaa. Jos vastus on keskimäärin tunnin joka päivä päällä, niin se kuluttaa vuodessa noin 10€ sähköt, ei luulis talouden tuohon kaatuvan. Jos laittaa erillisen pikkuvaraajan talliin, niin se vie huomattavsti enemmän sähköä ja maksaakin huomattavasti enemmän ja sekin tulee kalliiksi, jos joka kerralla joutuu päästää 5 litraa lämmitettyä vettä kankkulan kaivoon.
Onko ideani täysin järjetön?
