Tarjouspyynnöt > Lämpöpumput
Nibe vs. Bosch
jurmu:
Olen siirtymässä öljylämmityksestä maalämpöön,vaihtoehtoina Nibe S1255-6 ja Bosch Compress 7001i 2-8
Molemmat käsittääkseni invertterikoneita,muuten laadullisesti kumpi parempi,onko kokemuksia näistä laitteista kumpi kannattaa valita tai onko parempia tässä teholuokassa markkinoilla
aksutre:
Bosch
-Boschissa pidempi takuuaika.
-Etäohjaus vakiona suoraan kännykästä mm. sisälämpötilan säätö, lämpimän käyttöveden lisäys.
-Helppo asentaa husdata.se palveluun.
-Boschissa värillinen ksketusnäyttö, monipuoliset valikot.
-Virheilmoitukset suoraan kännykkään.
-Bosch on todella hiljainen 60% tehoon asti.
-Veden lämmitys nopeaa ja vettä riittää.
-Hyvä COP
-Langaton sisälämpötilan anturi. ( lisävaruste )
-Bosch tehokkaampi ja huomattavasti halvempi.
Nibe:
Nibestä en moitittavaa löydä, kiinteistöpumput toimineet hyvin.
Etäohjaus ym. maksaa ilmeisesti Nibeen erikseen.
Kysymys:
Pienin boschi on 1 vaihe liitäntäinen, aiheuttaa luokkaa 2-5A kuormituksen yhdelle vaiheelle riippuen tehosta ja muut eivät kuormitu ollenkaan. Jossain tapauksessa saattaa olla kriittiset ampeerit.
Alfonzo:
--- Lainaus käyttäjältä: Kysymys - 06.03.21 - klo:20:57 ---Pienin boschi on 1 vaihe liitäntäinen, aiheuttaa luokkaa 2-5A kuormituksen yhdelle vaiheelle riippuen tehosta ja muut eivät kuormitu ollenkaan. Jossain tapauksessa saattaa olla kriittiset ampeerit.
--- Lainaus päättyy ---
Eikös sama koske myös tuota pienintä Nibeä?
jmaja:
Eikös noissa ollut sama kompura? Nibestäkin saa 8 kW, kun poistaa kierroslukurajan, joka ilmeisesti on meluarvojen takia. Ei kai noissa suurta hintaeroa ole, varsinkin Nibe F1255-6 verrattuna, joka on raudan osalta identtinen. S:ssä on käyttöliittymä uudistettu.
Takuun erot riippuu mitä pitää takuuna ja miten pumpun hommaa. Boschin 10 v lisätakuun kompuralle (siis vain sille) saa vain kun ostaa laitteen ja asennuttaa sen lämpömestarilla. Nibeen taas saa Nibe-turvan, joka on paremminkin vakuutuksen lisä, mutta koskee sitten kaikkia vikoja, jotka vakuutus korvaa eli Nibe hoitaa ikävähennykset jne.
Molemmat saa 3-vaiheliitännällä. Boschia ei taida edes saada 1-vaiheisena. Niben saa.
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[#] Seuraava sivu
Siirry pois tekstitilasta
