Tarjouspyynnöt > Lämpöpumput
Thermia Calibra Eco Inverter 3-12 vai Nibe F1255 Inverter 3-12 (Jämän versio)
(1/1)
Rakentaj@:
... vaikean valinnan edessä.
Kaksi ruåttalaista pumppua, joiden välillä pitäisi valita ja kummankin ympärillä muuten samat 'kilkkeet' eli varaajat, kytkennät ym. Toinen näistä kokonaiskoonpanona hieman toista halvempi.
Calibra uudella kylmäaineella, Nibe/Jämä pörssisähköllä, Thermiassa kosketusnäyttö. Löytyykö muita eroja esim. tekniikassa, joista en maallikkona paljoa ymmärrä?
SCOPit kummallakin korkella tasolla, Thermiaan saa maksullisen jatkotakuun, jonka hinnasta ei tosin tietoa. Persutakuu kummallakin 5 v.
Kumpi pitäisi valita lattialämmitystaloon? Perustelkaa valinta, kiitos.
Roori:
Mikäs uusi kylmis Calibrassa on?
Nibe S-sarjalaisissa tietääksni kosketusnäyttö...
Scopeista ei taida isoa eroa saada jos vaan pysytään hyvällä pumpun alueella.
Nibessä samanlainen jatkotakuu kanssa...
Suoraan lattiaan puskevina noista oikein mitään eroa saa
Toisessa kai Copelandit ja toisessa Mitsut kompuroina.
EDIT: näköjään tämmönen kylmis R452B
Rakentaj@:
Jämä-merkillä saa vain F1255 pohjaisen laitteen. Kosketusnäytölle & Wifille en juuri arvoa anna kun kaapelilla olisi joka tapauksessa tarkoitus kytkeä. Katsotaan miten tarkistettujen tarjousten hinnat ovat ja valitaan pitkälti siltä pohjalta. Jos ei juuri hintaeroa ole niin melkein voisi kolikko heittää jos laitteiden välillä valitsisi eli muut asiat painavat sitten enemmän.
Roori:
Kyllä se Jämäkin kohta tulee S-sarjalaisena...tulee vaan aina vähän perässä...
Thermia calibra eco taitaa luvata vähän paremmat scopit, esitettä kun vilkaisin. Ei taida olla vielä mitään parempaa dokua tarjolla?
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
Siirry pois tekstitilasta
