Tekniset kysymykset > Tiedonkeruujärjestelmät ja etämonitorointi
Husdata H60 & home assistant
ISKI:
--- Lainaus käyttäjältä: mnk - 04.03.21 - klo:19:48 ---Kuinka tuore raspi pii ja millä spekseillä vaaditaan, että pelaa sukkelaan?
Mikä käyttis raspille olisi suositeltava home assistenttia varten.
Tuo home assistantti on saatavilla myös android tabletille ja kuvittelin, että ottaisin sen softan käyttöön, mutta ei löytynyt kunnon ohjeita.
Mulle riittäisi alkuun perusraporttinäkymä ja kaaviokuva lämmöistä eli se pulse näkymä.
--- Lainaus päättyy ---
Minulla raspi 4 vuosimallia 2019, toimii hienosti.
Mutta jos nuukailemaan alkaa, toimii nähtävästi myös vanhemmilla.
Ohjeet asennukseen löytyvät sivuilta https://www.home-assistant.io/installation/raspberrypi
Käyttis tulee siinä mukana.
Itse olen ollut tyytyväinen ihan perus HA Lovelace käyttöliittymään, en ole siis tehnyt mitään käyttöliitymää.
Konfigurointi on tehty Husdata sivujen mukaan http://www.heatpumponline.se/docs/h60-manual/home-assistant-integration/setup-home-assistant-for-h60/
Tuohon configuration.yaml tiedostoon olen tehnyt joitain modauksia Bosch 7001i konetta varten ja mm. nimennyt antureita uudestaan.
mnk:
Päädyin vanhaan statlink ohjelmaan uudella versiolla. Säästin tuon raspin ostamisen ja isomman säätämisen. Päivitystarina on täällä: https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=3023.msg131021#msg131021
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
