Lämpöpumput > Thermia
Atlas 12 duo aarnen mökissä
aarne:
Jahas. Hissukseen homma edennyt itselläkin, ja eilen oli aika nostaa nallit ylös sähkökaapista mlpn kohdalta. Sähköt vielä vaiheessa, mutta pumppu anturoitu ja syöttö järjestetty väliaikaisesti, mutta lämpöä piti alkaa saada kun kylmyys iskee muuten. Talostahan puuttuu vielä villat katolta puoleen kuuhun asti, eli yläpohjan eristys on tällä hetkellä 30mm spun varassa.
Pumppuhan joutui heti työn touhuun, kun alkoi kylmää laattaa nostamaan kohti kolmeakymppiä ja samalla vielä hoitaa työmaakopin ovipuhallinta ja meneepä kopin paluukierto vielä huonosti eristetyssä tekniikkakaivossa sijaitsevan vanhan levypatterin kautta. :D
Alkuun yritys oli että kokeilisi varsin nostaa pelkällä kompuralla lämpöjä, mutta malttamattomuus iski ja piti antaa sisäiselle vastuksellekkin lupa käyttää paria porrasta kaverina. Osasyy oli tuohonkin kyllä se, että alkoi 250 metrin kaivo näyttää kokolailla kylmältä kun pari kolme tuntia oli pumppu huutanut täysillä. Illalla oli kaivosta tulo alussa noin 5 astetta, 2-3 tunnin jälkeen 2 astetta, nyt enää 0,2. Delta oli alkuun 5, nyt pudonnut 4,5 asteen tietämille. Kylmin kaivoon meno minkä näin, oli äsken -4,7. Eli pumppu kyllä tuntuisi toimivan erinomaisesti ja nappaavan kokolailla hyvin kaivosta lämpöä, ei kyllä liuospumppukaan löysäile! Kaivo on siis 250 metriä ja valitettavasti sillä 40mm putkella.
Mutta ensivaikutelma juuri sellainen kuin odotinkin. Erittäin hyvältä vaikuttaa. Tämä alkutilannehan on aivan extremeä siihen, mihin se tasoittuu sitten kun rakenteet lämpeää ja eristykset on kunnossa. Lähtölämpö talossa oli siis 2-3 astetta ja betoniseinät väliseiniä myöten.
sam68:
Muista että eristämättömän talon kulutus on ihan toista kuin valmiin ja kaivo on todella lujilla. Matala menovesi nostaa entisestään hyötysuhdetta ja lisää kaivon kuormitusta. Moni on vetänyt kaivon jäähän tuossa vaiheessa, mutta jos parin viikon päästä tulee villat niin ei kai siinä pitäisi ehtiä vielä kovin kylmäksi.
Työmaakopin luulisi lämmittävän muullakin kuin vesikierrolla.
aarne:
Kyllä muistan. Juurikin näin kuin sanoit. Alkuhan siinä se pahin oli. En usko että ehtii niin kylmiä kaivo, pitää seurailla. Toinen miksi uskallan kyykyttää kaivoa on se, että villat kun katolla, niin tölli vie niin vähän energiaa että kaivo saa elpyä koko lopputalven.
aarne:
Niin ja tuohon työmaakontin lämmitykseen. Periaatteesta lämmitän maalämmöllä kun kerran sitä saatavilla. :D Ja kun putketkin tulee kontin viereen jokatapauksessa, ja puhaltimiakin pyöri nurkissa niin ei ollut kuin pexit vetäs seinän läpi ja ruuvasi rupelin kattoon. ;)
No, on siellä sähköpatteri apuna.
Roori:
Kait siellä kylmyysvahti on kaivolle tuossa koneessa...mitähän lieneen asetukset siinä hommassa, vois vaikka estää jotain harmeja.
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[#] Seuraava sivu
Siirry pois tekstitilasta
